Текущая дата: 06-05-2024 03:23
Анаморф на WS TV
  Всего сообщений: 46 Страницы:  1  2
Gray
 Написано: 28.08.2007, 00:35
При выставленном в настройках плеера режиме TV 16:9 анаморфные диски показываются некорректно, к примеру 1.85:1 - занимает весь экран, т.е. фактически 1.77:1. Так и должно быть?
сорри, если туплю, обладателем WS TV стал не так давно...
Дмитрий
 Написано: 28.08.2007, 06:20
Gray писал(a):
Ну естественно .. все нормально.. 1,85:1 и должен занимать весь экран, а вот 2,35:1 с полосками..
Raindog
 Написано: 28.08.2007, 11:20
Это неестественно. 16/9 = 1,77
1,85:1 - должне показывать с небольшими полосками.
Однако многие безграмотные производители - особенно наши соотношение 16 к 9 пишут как 1:85. например, все диски у МС-ент так маркироаваны, хотя по факту там 1,77.
Так что либо неправильная маркировка на диске, либо телевизор неправильно настроен.
 Написано: 28.08.2007, 11:25
Дмитрий писал(a):
Gray писал(a):
Вообще-то не совсем так. Просто БОЛЕЕ узкие (чем на 2,35:1) полоски на 1,85:1 на телеке уходят за пределы экрана. Вроде бы это называется "оверскан". Сответственно, если фильм полный 1,78:1, то за экран уходит часть картинки.
Дмитрий
 Написано: 28.08.2007, 12:09
Дмитрий писал(a):
Gray писал(a):
Да ниче не уходит за экран.. о чем вы?
Someone
 Написано: 28.08.2007, 12:23
Дмитрий писал(a):
AnryV правильно говорит, на CRT (ЭЛТ) телевизорах есть оверскан. Чтобы это увидеть, достаточно сравнить картинку на экране монитора с таковой на экране телевизора.
Gray
 Написано: 28.08.2007, 12:28
Someone писал(a):
А а LCD?
Lord Vader
 Написано: 28.08.2007, 14:04
Формат экрана 16:9, формат картинки 1.85:1, 2.35:1
При правильных настройках ТВ и DVD картинка 1.85:1 занимает весь экран по высоте, соответственно "обрезаются" по краям.
Картинка 2.35:1 собственно тоже есть 1.85:1 с добавленными полосами сверху и снизу. В этом случае кадр форматируется точно так же, как и в первом случае, с "обрезанием" картинки по краям. "Обрезанную" часть можно обозреть, если нажать на паузу и зумированием уменьшать картинку (если такая функция есть на плейере)
Если подобное "обрезание" раздражает, можно выставить на плейере режим 4:3, а на телевизоре подобрать формат так, чтобы картинка была видна полностью.
Raindog писал(a):
Должен, но почему-то изображение форматируется таки по высоте, а не по ширине, обрезая края. Других ТВ (любых типов) не видел.
У кого есть проектор - такая же фигня?
Raindog
 Написано: 28.08.2007, 14:09
Не знаю, как на всех широкоформатных телевизорах, но когда у меня была 32" сонька, оверскана сверху/снизу практически не было, а по бокам был минимальный. Диски 1,85:1 всегда были с полосами.
to Gray
Ты сделай просто - сравни пропорции изображения на телевизоре и компе. На компе оверскана точно нет, увидишь, есть ли он на телевизоре.
Raindog
 Написано: 28.08.2007, 14:22
Lord Vader писал(a):
При правильных настройках ТВ 1.85:1 показывается с полосами сверху/снизу (если только на диске не указан неверный аспект). В конце концов, эти черные полосы записаны на диске - и в этом достаточно легко убедиться.
Никак по высоте оно не форматируется. У каждого телевизора есть свои конкретные значения оверскана и при прочих равных условиях (не трогаем всякие зумы и т.д.) сверху/с боков на одном и том же телевизоре всегда "откусывается" одинаково.
 Написано: 28.08.2007, 14:28
2 Gray
Правильно или не правильно, но ТАК показывает у ВСЕХ. Это я к тому, что не парься по данному вопросу. Наверное возможны небольшие отклонения из-за режима изображения, который установлен в самом ТВ.
Raindog
 Написано: 28.08.2007, 14:32
2 Gray
Неправда.
 Написано: 28.08.2007, 14:52
Raindog писал(a):
2 Gray
Неправда.
Что - неправда? Возьмем что-нибудь известное, например Назад в будущее. На ЖК SONY 20 wide никаких полос нет. На обычном Toshiba 32 (ессно тоже wide) насколько помню (вечером проверю) тоже нет полос.
Вопрос еще в том, что режимы у телевизоров разных производителей могут немного отличаться. Впрочем, до вечера спорить не буду.
Raindog
 Написано: 28.08.2007, 15:15
Что - неправда?
То что я процитировал - неправда. Да еще ТАКИМИ ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ сия неправда написана.
Выше уже я писал, что лично у меня на старом (давно продал) 32" широкоформатном ТВ Сони небольшие полосы всегда были при просмотре фильмов 1,85.
Чтобы корректно проверить, сжирает телевизор полосы или нет, надо сначала выяснить, а действительно ли анаморфный фильм записан в 1,85 а не в 1,77? То, что написано на обложке диска - не в счет. Для проверки же достаточно открыть воб с диска какой-нибудь прогой типа VirtualDubMod. Если черных полос сверху/снизу на картинке не будет - то это точно не 1.85.
Lord Vader
 Написано: 28.08.2007, 17:35
Raindog писал(a):
Черные полосы на диске при формате фильма 1.85:1 записываются только на леттербоксовом изображении. При анаморфе 1.85:1 их нет.
 Написано: 28.08.2007, 23:18
Raindog писал(a):
Во-первых, автор темы пишет про анаморфные диски 1,85:1. Я далек от мысли что модератор уважаемого форума не отличает одно от другого. Провел ряд экспериментов. В частности на ТВ с ЭЛТ 32" были проверены диски где вроде нет сомнений в анаморфе 1,85:1, а именно: Назад в будущее, Эволюция, Факультет. Все диски R5. Никаких полос не было. Режим в плеере и ТВ - широкоформатный. Ради интереса также были проверены диски Индиана Джонс R5 (фактически R2, 2,35:1 анаморф PAL) и R1 (NTSC 2,35:1 анаморф). Вот там небольшие полосы присутствовали. Что интересно, полосы в NTSC меньше чем в PAL.
PS ТАКИМИ БУКВАМИ я просто хотел выразить свое мнение, что все это полная фигня и не стоит заморачиваться по данному вопросу
Raindog
 Написано: 29.08.2007, 05:39
"Не читайте советских газет", то бишь, не верьте тому, что написано на дисках R5 - врут-с.
Будет время, наделаю вам скриншотов с правильных дисков, где обложка соответствует содержимому.
Повторяю еще раз: если на самом анаморфном материале на диске нет черных полос - это не 1.85, а честный 1.77, что бы ни писали на обложке! 1.85 должен быть с полосами!
 Написано: 29.08.2007, 09:22
Ну хорошо, пусть будут с полосами. Ссориться по поводу каких-то дурацкий полосок не собираюсь. Небольшая иллюстрация. После экспериментов решил пересмотреть Назад в будущее. Смотрел уже на ЖК 20 wide. Фильм пошел с полосами. Стало неудобно, что так сел в лужу. Но после просмотра залез в настройки плеера, и точно - стоит режим Pan&scan. При данном режиме плеера фильмы 1,85:1 показываются с полосами. Ради интереса попробую найти в коллекции 1,85:1 лб, и посмотреть, что там.
PS К R5 у меня тоже нет особого доверия, но к перечисленным релизам вроде претензий нет. Эволюция вообще, печально косячный релиз ВС, когда они забыли, как я понял, переавторить диск и выпустили копию R2. На нем нет русской дороги, немультизонные плееры его не читают, а компьютерный сразу предлагает сменить зону на 2,4.
FlankerXXX
 Написано: 29.08.2007, 09:37
Обзоров: 5
Вот на всякий случай пример, про какие полоски идёт речь
Оба фильма записаны в анаморфе 16:9, оба имеют заявленный аспект 1.85:1, но у первого он именно такой и есть (Город Грехов R1 - видны полосочки из-за разницы 16:9 и 1.85:1), а у второго картинка на самом деле занимает всю площадь кадра (Зелёная миля R1 - картинка чистый 16:9)
То есть как на телеке может быть оверскан, так и диск может быть не ровно 1.85:1 - надо проверять..
Raindog
 Написано: 29.08.2007, 10:25
FlankerXXX
Совершено верно! Спасибо, избавил меня от необходимости самому делать скриншоты.
Я, когда только купил широкоформатный телевизор, специально изучал, какие форматы как на нем отображаются, какие полосы и т.д. Так что отчетливо помню, что на 1.85 у меня полосы были.
Дык, никто ж не ссорится - просто дискутируем.
Кстати, насчет "Назад в будущее", вот скриншоты:
http://www.dvdbeaver.com/dvdcompare/comparisons/a_b/backtothefuture/Default.htm
http://www.dvdbeaver.com/dvdcompare/comparisons/a_b/backtothefuture2/Default.htm
http://www.dvdbeaver.com/dvdcompare/comparisons/a_b/backtothefuture3/Default.htm
Как несложно убедиться, полосы на материале присутствуют.
 Написано: 29.08.2007, 10:49
Так скриншоты, как я понимаю, с компа. А разговор шел о том, как это отображается на ТВ, в частности у Gray-я. У меня, также как и у него на двух разных ТВ (ЖК и ЭЛТ) никаких полос нет. Возможно картинка чуть-чуть режется по краям, но так сделаны режимы в ТВ и ничего с этим не поделаешь.
PS Откровенно говоря меня напрягает только один формат - 2,35:1 лб. Все остальное несущественно.
Raindog
 Написано: 29.08.2007, 11:06
Да, на компе. Они и нужны для того, чтобы убедиться, что диск действительно 1.85. Вот тут камрад Lord Vader, утверждал, что:
Скриншоты же свидетельствуют об обратном - есть полосы. Следующий вопрос, видно ли их на телевизоре. Это уже зависит от конкретной модели и настроек ТВ.
 Написано: 29.08.2007, 12:20
Raindog писал(a):
Во-от. Пришли к единому мнению. Про ТВ скажем так - сочетание настроек плеера и конкретного ТВ.
А про комп я и не утверждал про полосы, так как вообще не в курсе как там выглядит изображение.
 Написано: 04.12.2009, 14:37
Апну темку. А как определить -- есть анаморф или нет -- на широком мониторе?
Пока был обычный моник 4:3 было просто - убираю в PowerDVD галку Keep aspect ratio и, если картинка вытянулась по вертикали, -- анаморф есть. Но на широком монике это не проходит -- картинка не растягивается ни на леттербоксе, ни на анаморфе
Чо делать?
 Написано: 04.12.2009, 15:27
У меня в PowerDVD так: галка на "сохранять пропорции" стоит, если анаморф - изображение фильма во весь экран, если леттербокс - только в центральной части экрана (с черными полосами по бокам и сверху-снизу). На Widescreen телевизоре - также.
Вот скриншоты для примера:
 Написано: 04.12.2009, 15:31
Уже довольно плотно обсуждали где-то как определить. Поищите, может найдется тема. У меня на плазме LB фильмы выглядят как сплющенные по горизонтали - по этому и ориентируюсь. Вариант описанный выше - на компе тоже хорошо определяет.
 Написано: 04.12.2009, 15:58
О, у меня также, сенкс.
 Написано: 06.12.2009, 02:01
Извините за ламерский вопрос-а что такое амаморф?И какие еще бываают?
Так же давнохотел спросить что такое леттербокс и панскан.
 Написано: 06.12.2009, 03:08
http://r7.org.ru/faq.php#aspects
 Написано: 29.11.2012, 13:38
Прочитал статью и немного запутался. Что мы считаем полезной площадью кадра - площадь сжатого кадра или площадь анаморфированного?
То есть 720x576 или 1024x576?
 Написано: 29.11.2012, 14:13
Кадр в DVD, независимо от того квадратное изображение, леттербоксное или анаморфированное, составляет 720х576 для PAL или 720х480 для NTSC. Соответственно это и есть максимальная полезная площадь кадра для DVD диска.
 Написано: 29.11.2012, 14:22
Формально да, теоретически. Но если скриншотить кадры с DVD как есть (типа 720х576), то требуемый аспект 1.78 не будет соблюдаться. А для этого аспекта нужно уже 720х406. То есть что мы своим глазом видим? 720х406 (оно же1024х576).
 Написано: 29.11.2012, 14:41
Речь в статье о преимуществе анаморфа перед леттербоксом, из-за роста полезной площади кадра, приходящейся на изображение.
 Написано: 29.11.2012, 14:57
Преимущества анаморфа перед леттербоксом незыблемы!
p.s. Когда-то эти вопросы меня живо занимали А теперь широкоформатная плазма, блурей-плеер, HDMI провод - и даже в голову не беру... В принципе, если порыться, то в "старой" части форума можно много обсуждения на эту тему найти.
 Написано: 30.11.2012, 09:58
То, что анаморф по сути является апскейлом, игнорируем, да?
