Текущая дата: 05-05-2024 12:14
Звук из NTSC в PAL и наоборот
  Всего сообщений: 106 Страницы:  1  2  3  4
 Написано: 10.02.2008, 20:06
Пожалуйста, товарищи, вот вам некое подобие руководства:
http://r7.org.ru/timestr.php
Я подгоняю дорожки так. 8)
Сразу пара вопросов:
1) Если есть второй способ - ЧИСЛЕННАЯ подгонка, то зачем первый - ручная?
2) Раньше я где-то читал, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно "связывать" все 6 каналов при перетяжке, чтобы не нарушалась взаимная синхронизация каналов??? Или это миф, и программы никак не следят за СОВМЕСТНО ПЕРЕТЯГИВАЕМЫМИ каналами?
3) Есть разные методы стретча: "preserve pitch", "preserve" что-то другое... С этим как быть?
Предположим, что ничего не выпало и не дополнилось - по информации дорожки ПАЛ и НТСЦ полностью идентичны.
 Написано: 10.02.2008, 20:14
Ты знаешь, когда я писал руководство, меня тоже озадачил этот вопрос - а нафига? В итоге пришел к выводу, что как кому удобно, тот так и делает. Я и тем и тем пользуюсь. По настроению короче. Но, думаю, может в каких-то случаях один из способов будет удобнее другого.
Обязательно-необязательно, но при перетягивании каждого канала по отдельности Vegas сам их ровняет - он как бы автоматически, когда ты тянешь ровняет по краю вышестоящих или нижестоящих каналов, это уж как ты захочешь.
Эмм, немного не понял вопроса... что значит как с этим быть?
 Написано: 10.02.2008, 20:20
В том смысле - какой выбирать.
 Написано: 10.02.2008, 20:30
Хмм, я честно говоря как-то не заморачивался с этим, но думаю, что Preserve pitch - тогда при перетягивании сохранится тембр дорожки. У меня в свойствах Вегаса галочка на нем стоит.
 Написано: 10.02.2008, 20:47
Спасибо за ответы - будем попробовать. (Я с вами не прощаюсь! )
ПЫС
Может еще один Master проявится и чего-нибудь такого-эдакого прокомментирует...
 Написано: 10.02.2008, 21:30
Да незачто. Если что, я тоже не прощаюсь - обращайтесь. 8)
ПЫС
Может быть мой почти тезка так и сделает, будет интересно послушать его замечания, пожелания... Ждем.
 Написано: 11.02.2008, 00:33
Master, это имеет хоть какое-то отношение к тому, что надо делать? Что нужно выбрать в обведенных красным полях?
Или все СОВСЕМ не так?
ПЫС
Все-таки я склоняюсь к Нуенде, поскольку точность она дает ~1мс, а по скринам Вегаса видно, что целевое время задается с точностью 10мс.
 Написано: 11.02.2008, 10:25
Точность нуенды зависит от точности ASIO -драйвера и соответственно
железа. 1ms точность можно получить, например, на Creamware.
На 1-й аудиги от креатива такое не получить,не говоря уж про
встроенные звуковухи ...
Что же касается Вегаса - не знаю, не пользую, в нуенде
алгоритмы time stretch называются по-другому.
По поводу 2-го time stretch - попробуйте хоть раз сами поймете...
Rushmore
40 ms по отношению к видео и вправду не слышно, но в том
то и дело, что получается гораздо больше, чем 40, после первого раза.
Ну давайте прикинем - пусть первый найденный характерный звук
был на 20 секунде, делаем time stretch 95.904 - получим,
что 20-ая секунда будет 20.854
Может быть Вегас и "закрепляет" тот момент, на 20 секунде,
и растягивает не с 0, а с 20.000x ( в зависимости от своей точности)
 Написано: 11.02.2008, 10:34
Master, ну хоть один конкретный ответ можно? Или скажите, что задавать вам вопросы бессмысленно.
Что-нибудь по поводу картинки сказать таки можете?
 Написано: 11.02.2008, 10:40
сорри, но я уже сказал - я Вегасом не пользуюсь.
В нуенде, я выбираю алгоритм - mode 2
Accurace - 5, что автоматически сдвигает ползунок в сторону
Rhythm
Tempo in BPM стоит 120 ( по умолчанию) - видимо его трогать ни-зя,
т.к. этот параметр ( который обведен красным) относится
к оригинальным параметрам. Тоже самое относиться и Define Bars 4/4
ScAnDroid
 Написано: 11.02.2008, 11:14
хмм, не слышно говорите? мне тут очень часто приходится на HD рипах дорожки подгонять, за кривыми ручками релизеров, бывает просто сумашедший рассинхрон, но минимально что попадалось это 50 ms и их я вижу и слышу очень отчетливо, просто при пересборке ставлю задержку на глаз так сказать и всё.
тоесть взяли фильм - вижу что рассинхрон, чуток прикинул, поставил 50 ms, и на получившимся результате всё ОК. разумеется на мой глаз и ухо.
PS речь в данном случае просто о том что плохое совмещение было изначально сделано, не о перетяжке дорожки.
но значит это что не все люди могут корректно выполнить данную операцию, и софт тут уже не причём.
софт лишь делает то что от него хотят, а вот за результатом в конечном итоге всё равно человек следит, и если его встроенные инструменты глаза и уши не очень, то никакой софт тут не поможет ...
PPS с другой стороны у него проблем меньше
 Написано: 11.02.2008, 11:28
Rhythm
Уже интереснее, но:
1) В Нуенде я вижу для стретча такие алгоритмы
MPEX 2
Standart
Drum
Realtime
Что такое "mode 2"? В хелпе написано, что MPEX2 самый точный.
2) Вроде слово Rhythm имеет отношение к MIDI? При чем тут оно? И где устанавливается Accurate? Accurate чего?
 Написано: 11.02.2008, 11:49
да, самый точный, но чтобы перетянуть 6 дорог нужно часов 12-18.
извините, про mode2 - я просто попробовал и выбрал что
мне подходит
P.S. я говорю про Nuendo 2 -). В 3-й немного все по другому,
она растягивает быстрее, но хуже ...
ScAnDroid
я слышу рассинхрон видео и аудио, если 100 ms и больше,
66 уже не слышу точно.
а вот рассинхрон центра от одного источника и остальных 5
от другого источника слышу и 8 ms в виде эха или звона.
 Написано: 11.02.2008, 13:11
мне подходит
ScAnDroid
Ага, была у меня мысль, что версия другая. Посмотрим и вторую.
Все-таки уточню - все 6 дорог растягиваются НЕЗАВИСИМО друг от друга, с по возможности большей точностью?
ПЫС
ВИДЕТЬ и слышать рассинхрон с видео 50мс - это жесть.
 Написано: 11.02.2008, 13:39
Да, я делаю независимо, если выделить все и натравить time stretch,
то почему-то нуенда делает у второй и последующих на 0.001 ошибку
т.е. вместо 95.904 делает 95.903 и вот эта 0.001 слышна.
если делать независимо и поочередно, то все ок.
 Написано: 11.02.2008, 18:48
А если сделать 6-ти канальный wav?
 Написано: 12.02.2008, 11:16
А вы попробуйте -).
 Написано: 12.02.2008, 11:47
А вы попробуйте -).
Попытаюсь. Было бы удобно пускануть все сразу и забыть (действительно, при выделенной группе 3-я Нуенда тоже добавляет единичку последнего знака для второго и последующих файлов).Единственное, я не нашел пока нормального способа разобрать его потом на 6 моно.
 Написано: 12.02.2008, 23:25
Master, пардон, но еще вопрос - все-таки, вы как-то смотрите на то, что происходит во взаимном расположении каналов после перетяжки, или с этим ничего все-равно не сделать и можно забить?
 Написано: 13.02.2008, 00:04
Вести с полей (я такой, я всех достану )
Впечатлен "mode 2" во второй Нуенде - уход пиков от расчетных 2мс ("MPEX 2" в третьей - 4мс, "standart" - 20мс). На правой картинке (да и на левой) видно, как MPEX 2 поуродовал профиль при том, что считал 45 мин (mode 2 - 6 мин.). В standart вообще появлялись какие-то артефакты типа повторения групп пиков.
ПЫС
По поводу обработки группы выделенных треков:
если задается коэффициент 104.27094, то на втором и дальше он становится 104.27095. НО! Если задать коэффициент 104.270938, нажать Enter, то Нуенда его ОКРУГЛИТ САМА, и, похоже, запомнит дальше правильно.
 Написано: 13.02.2008, 08:43
Не понял вопроса что значит во взаимном расположении каналов
 Написано: 13.02.2008, 08:47
В смысле, что в исходном DD все каналы взаимно синхронизированы. Если при перетяжке ошибки алгоритма дадут смещение каналов друг относительно друга, то может возникнуть неприятность, как при замене центрального.
Someone
 Написано: 13.02.2008, 11:24
Обычно неприятность и возникает, если пользоваться "интеллектуальными" алгоритмами. Причем неприятность плавающая и выражается далеко не в банальном смещении каналов друг относительно друга. А услышать это можно простым сведением в 2.0 или 1.0 естественно на фрагментах с содержанием информации не только в центральном канале.
 Написано: 13.02.2008, 11:40
Someone писал(a):
А что есть "не интеллектуальный" алгоритм? В Нуенде какой?
Someone
 Написано: 13.02.2008, 12:35
Это значит самый простой, без всяких High Quality, Audio Quantize, Rhythm Accuracy и т. п.
В Нуенде какой?
Какой выберешь.
 Написано: 13.02.2008, 13:22
Когда каналы все вручную перетягиваются, я перед кодированием
смотрю характерные пики во всех каналах и слушаю выборочно
на предмет звона и эха ...честно говоря я не замечал смещения каналов друг относительно друга ...
Someone
 Написано: 13.02.2008, 15:46
К сожалению, на глаз можно не заметить, т. к. сам пик может быть на месте, а вот результирующая форма сигнала может оказаться разной в каналах вследствие неидентичности в них звуковой составляющей.
Поясню. Есть, например, абсолютно одинаковый звук в разных каналах. Если их обработать, результат поканально отличаться не будет. И не важно, какой алгоритм. А теперь добавим фоном в один канал, например, шум улицы, в другой - шум дождя, в третий - музыку и т. д. Вот тут и начнется. "Интеллектуальные" алгоритмы (в формулах которых присутствуют переменные, зависящие от параметров сигнала), грубо говоря, будут что-то усереднять, приближать, сглаживать, короче, выполнять какие-либо расчеты, основываясь на звуковой картине каждого канала по-отдельности, а не всех каналов одновременно. А "дубовые" возьмут в расчет только исходную и желаемую длительность и по жестко заданной формуле выдадут результат, в котором если и будут какие изменения в звуке (том, который одинаков во всех каналах), то они будут одинаковы в каждом канале.
 Написано: 13.02.2008, 16:04
Someone писал(a):
А все-таки - советы лучших собаководов? Нуенда или, например, Вегас? Что дубовее (в лучшем смысле этого слова)? Если Нуенда, то достаточно ли "дубово" будет в mode 2 поставить Accuracy в 0, или догнать ее до -5 (вплотную к sound)?
 Написано: 13.02.2008, 17:09
Пойду убьюсь головой ап стену...
Перетягиваю, кодирую, слушаю - сцена с вертолетом, вместо мягкого "вжиканья" лопасти над головой получаю какие-то резкие хлопки. Несколько раз менял параметры перетяжки - метод, параметры. Не помогает. Поменял в кодировании диалог норм. с -31 на -27 - все стало правильно. СкокА же их там, этих параметров?
 Написано: 13.02.2008, 17:31
Ну, на скрипке тоже не просто играть, хоть там всего 4 струны
 Написано: 13.02.2008, 21:12
Не знаю, какой из меня ученик , но вот тут можно это проверить:
1) исходный звук
http://rapidshare.com/files/91535029/sample_PAL.ac3.html
2) перетянутый в 23.97fps
http://rapidshare.com/files/91534276/sample_NTSC_AnryV_.ac3.html
Буду признателен за любое мнение.
ZLoDAY
 Написано: 22.04.2008, 19:43
если в плане перетягивания- на мой вгляд лучше TiMEstretch MPEX алгоритм-работает долго но аккуратно
Kravec
 Написано: 27.04.2008, 01:13
Я конечно извиняюсь,вот один из методов перегонки:
http://rapidshare.com/files/104909795/tutorial.rar
ZLoDAY
 Написано: 01.05.2008, 00:28
я конечно извиняюсь, но это полный пиндык
не поленился, скачал.
1) зачем так "прыгать" из программы в программу, когда Вегас тот же stretch производит, насколько я помню....
2) если для примера, то работа с "мпеженным" материалом прокатит.
В ином случае -годится только для рипов и ДыВыиксов.
ТОЛЬКО LOSSLESS! Прогрессивное человечество работает в вав.
3) Stretch лучше всего на основе MPEX-алгоритма, или другого ,с максимальным качеством просчёта.Качественно считается долго.Крики "ОГО!-так этож нах целый час ждать одну дорогу !" -не катят.
Либо ты делаешь качественно либо **8)9_ _№;;%!!!!! Если на этом зарабатываются деньги-все вопросы по апгрейду к начальству, если для себя-любимого -можно и подождать-кофе попить.
4) лично мне не нравится Соневские алгоритмы пересчёта(как растягивания, так и resample/ что-то слишком быстро и Фордж и Вегас перекидывают это дело) и подозреваю, что звук не фонтан.(Нет такого тракта, чтоб сравнить)
За сим Nuendo была выбрана, и ещё ни разу не пожалел.
Она, зараза, сложная, не так удобна,на первый взгляд, но со звуком работает поаккуратнее.И "отманиторить" визуально в ней лучше , чем в Вегасе.
Chuvakstepan
 Написано: 02.05.2008, 19:32
Master Keyan прочитал ваше руководство - один вопрос - где найти time stretch ?
Часа два уже идёт картина - потерянный в Вегасе
Добавлено: ой, разобрался, забыл про "классику"
Кстати, пользуюсь случаем рискну спросить
Что вы можете посоветовать по поводу этого?:
