СергГ | Написано: 04.12.2007, 13:40 |
Ну вот, столкнулся с данной проблемой...
Звездные Войны... Тайкун... Супериздание 6-7 дисков из коллекции проявили (их небыло) продольные трещины от центрального отверстия....
Как остановить процесс....
Как попытаться скопировать....
А кто-нибудь перепечатывал ЭТО ? |
Dumon_RNR | Написано: 04.12.2007, 13:50 |
Модератор Регистрация: 17.06.2005 Сообщений: 5692 Обзоров: 74 Откуда: чуть не доезжая Москвы
Если только внутри прозрачной пластмассы, то суперклеем. Если вышли в район рабочей области, то, видимо уже все. Там как раз начинается область калибровки лазера. Надо пробовать. |
IceCool | Написано: 04.12.2007, 20:55 |
Ветеран Регистрация: 18.11.2004 Сообщений: 984 Откуда: Санкт-Петербург
Трещина, СТОЙ!!! Я трещины секундным клеем заливаю между слоями. Выглядит отвратительно. |
krYss | Написано: 05.12.2007, 03:52 |
Диск с стрещиной нельзя использовать в приводе без регулировки оборотов. У меня был Office2003 setup диск с трещиной где-то на 1/3 ширины, я с него ставил программу раза 3-4, перед тем как установить в привод, понижал скорость чтения до 2-4х. А один раз забыл понизить. В результате разбирал DVD-rom, выгребал осколки
То есть, единственное, что я сейчас сделал бы с таким диском - снял образ на минимуме ускорения, а затем положил бы в коробочку и больше не доставал |
СергГ | Написано: 05.12.2007, 15:05 |
Уже пытаюсь так сделать, ну что с могу. может и помощь придется просить у форумчан |
Rodent | Написано: 07.12.2007, 22:54 |
Ветеран Регистрация: 12.05.2005 Сообщений: 1480 Откуда: Санкт-Петербург
Есть наблюдение: если пытаться склеить треснувший диск быстрым суперклеем, то появляется вероятность, что через какое-то время вместо одной трещины от центра расползутся множественные. Деформация, однако. Клей-то тянет блинчики помаленьку. |
Кино в цифре | Написано: 08.12.2007, 04:28 |
Ветеран Регистрация: 13.10.2004 Сообщений: 1421 Обзоров: 344
Может, тогда уж кольцами из клейкой бумаги с двух сторон заклеить. Хотя есть риск, что если клей слабый, то бумага оторвется во время просмотра. |
Mike_Mi | Написано: 28.12.2007, 17:58 |
Обозреватель Регистрация: 21.06.2006 Сообщений: 1266 Обзоров: 16 Откуда: Краматорск
СергГ писал(a): Как остановить процесс.... исходя из терминов сопромата трещина - концентратор напряжений, остановить ее можно, просверлив отверстие диаметром 0,5 мм на краю трещины, все это дело осторожно "залить" дихлорэтаном с помощью иглы (никаких наплывов не остается).
выглядит правда это все тоже к сожалению отвратительно
п.с. промежуток между пластинами (со стороны внутреннего отверстия)тоже лучше залить(если он не проклеян) |
Rodent | Написано: 28.12.2007, 22:41 |
Mike_Mi писал(a): п.с. промежуток между пластинами (со стороны внутреннего отверстия)тоже лучше залить(если он не проклеян) Не, ребят. Клей нужно другой использовать. Коробится все от этих "этанов" и "этиленов". |
Dozator | Написано: 31.12.2007, 00:10 |
Обозреватель Регистрация: 02.04.2007 Сообщений: 767 Обзоров: 56 Откуда: OCTPOB
Сверлить - дело надёжное, но есть риск, что в процессе рассверловки трещина увеличится. Я обычно накаляю на огне тоненькую иголочку и прокалываю ей вершину трещины. |
