Регистрация: 17.06.2005 Сообщений: 5691 Обзоров: 74 Откуда: чуть не доезжая Москвы
Пока в базу никто не написал, то можете посмотреть -тут про Шерлока писали. Тут скриншоты меню. Там все с блурея. На рутрекере можно посмотреть более подробно информацию.
спасибо на рутрекере нашел описание, радует, что не однокнопочной программой сделано
С "Холмсом" такая штука: диск все-таки подвисает, но не на всех плейерах. Поэтому кто-то этот момент отлавливает, а кто-то нет. Конкретно у меня на фирменном плейре все ОК, а на безродном китайском - тормоза. Похожая фигня приключилась и с "Белой мглой".
Я смотрел на "безродном китайском" плеере - проблем не было.
Значит "твое кунг-фу лучше моего"
И, кстати, запросто. У меня раньше был ВВК, у которого со временем "с кунг-фу" начались периодические проблемы - отдельные диски начали подтормаживать (при том что другие игрались идеально). Я долго грешил на диски, пока не сменил плеер.
Никак не ожидал, что на Шерлоке видео с блюрэя. Думал с лицензии. На динамичных сценах как-то не четко. Про ТВ не знаю,может и не заметно, смотрел по проектору.
Регистрация: 01.09.2007 Сообщений: 66 Откуда: Ленинградская область
Positive писал(a):
Роман! Раз ББК тормозит то побеждается это сбросом буфера ( выключить вилку из розетки на несколько минут, при следующем включении программа перезагрузиться и буфер чист и готов накапливать новые ошибки с диска ).
Это из личного опыта многолетней торговли ББК ( ну и эксплуатации ).
Регистрация: 12.05.2005 Сообщений: 1480 Откуда: Санкт-Петербург
И маленько на Суррогатах рассинхрон присутствует - отстает звук. Лучше всего заметно, когда суррогат героя Уиллиса по крышам прыгает в погоне за террористом.
PS: похоже, это у меня с аппаратурой глюк. Только что перепроверил эпизод - нет рассинхрона.
morяk писал(a):
Отсмотрел"Суррогаты"переиздание... Обнаружился интересный глюк ,при включенных русских субтитрах(на фильм),периодически пропадает изображение на 2-3секунды довольно часто.Причём звук идёт,титры идут а экран чёрный.При отключении русских титров всё нормально,без проблем...
Билять, ну и что теперь покупать- на Киноманию надежды нет, надеялся как раз с субами и оригинальным звуком посмотреть.
Хотел сегодня посмотреть Геймера. Достал диск и оху офигел. Диск треснул так, что два слоя разошлись. Проверил остальные диски. Что сказать....... звиздец полный. Все двойники (кроме недавно купленных Карт и Куша) с трещинами. Город грехов, 300, В джазе, ЖЧ ....... все, нахер, с трещинами. Хотя подпиливал крепления как только покупал. Вопрос: Существуют ли слимы на 2 двд, в которых диски не будут трескаться? Или же дело не в креплениях, а в самих болванках, которые использует Негатив-Мультимедиа?
Регистрация: 12.08.2006 Сообщений: 2709 Обзоров: 50 Откуда: Со старого форума
Треи двухдисковые,точнее их крепления жуткие. /в большинстве/ не одну отправил в мусорку.На крайний случай перекладываю в прозрачные 14мм /как у UPR/ упаковки. P.S Лучше бы 2DVD коробки оставляли бы как первоначальный вариант,14мм.имхо
Mr. Sergio писал(a):
На мой взгляд, дело однозначно в позитивовских болванках. У меня "В джазе только девушки" - пошли трещинами один за другим 4 комплекта. Это при том, что при покупке на предмет трещин тщательно проверял, и крепления подпиливал в режиме паранойя-style - т.е. до состояния, когда диск свободно болтается и практически выпадает. Не помогло. (Кстати, с "Трансформерами" такая же фигня - третий комплект меняю).
Решил проверить. После очередного обмена диски достал из амарея и положил просто полежать. Хрена там! Через некоторое время пошли трещинами. Причем, что характерно, и в случае с "Девушками", и в случае с "Трансформерами" преимущественно трескается диск с фильмом.
После каждого такого поста лихорадочно лезу на полку и проверяю диски. Только что просмотрел на свет "трансов", "ГГ", "девушек" и "300". Тьфу-тьфу-тьфу! Все пока целы. Не знаю почему Еще раз тьфу-тьфу-тьфу!!!!!
Трещины только там, где крепления были жесткими. Те, что поменял вовремя - в норме. Но, честно, признаюсь, недавно смотрел какой-то фильм (однодисковик) и там в центре диска - прозрачная часть у отверстия - разводы такие были, как будто два слоя плохо склеены, пустоты там. Так что данная проблема всё же встречается.
На Городе грехов, Темном рыцаре и Жел. челе появились, правда пока мелкие, брал давно диски, как вышли. Остальные двухдисковики, тьфу-тьфу, целы.
Совершенно верно - трещинки появляются очень мелкие, сначала едва заметные. Так, чтобы полдиска сразу треснуло - такого понятно не было. Однако по опыту знаю, что мелкими они не остаются, поэтому менял сразу.
К слову, сейчас у Позитива идут такие двойные слимы, что это просто жопа. Диски приходится просто выдирать оттуда с треском и со скрипом. А вставлять назад я даже не пытался - по моему разумению, в ходе этой операции может треснуть что угодно, а не только тонюсенький кусок пластика.
Регистрация: 16.03.2007 Сообщений: 2069 Откуда: Мытищи - Москва
на городе грехов трещин не обнаружил, хотя раз несколько диски уже извлекал и помещал обратно. может на работе в ОТК под микроскопом посмотреть, или макро-снимки сделать...
Камрады, у Позитива других проблем с дисками акромя трещин нет?! Я уже задолбался после всякого сообщения о появлении трещин проверять свой Позитив! Вынесите трещины в отдельную тему и трещите о них сколько угодно!!! Те, кому диски дороги, кто бережно к ним относится и соответственно хранит, уже давно знают о существующей проблеме. Не сейте панику, в конце концов!
Речь о том, что о проблеме трещин на Позитиве знают все уже давно. Кто-то хранит их диски в альбомах/сумках/сундуках, кто-то подгоняет надфилем крепление индивидуально под каждый диск, кто-то набил руку в заклеивании трещин, есть такие у кого обмен/замена треснувшего диска на новый не вызывает проблемы, а есть люди, которые после каждого поста о трещинах, начинают судорожно проверять всю свою коллекцию. Тему с постами о треснувших дисках можно развить еще страниц на много, а толку?
def321 писал(a):
С этого момента подробнее плиз.
А в чем проблема то? Не хочется читать - можно скроллить. Хотя, подозреваю, что именно к этой категории "судорожно проверяющих" вы себя пречисляете? Чтож, моё сочувствие, что наступил на мозоль. Вам нравится молчать когда вас наепывают - молчите. Может у вас хобби такое - купить какашку и до ума доводить. Кстати, любимое рассеянское занятие.
