Текущая дата: 14-11-2026 05:14
 Написано: 29.11.2010, 10:05
Вопросы есть. Насчёт читаемости дисков - отлично, но подразумевалось BD или киномании, позитивы и прочее тоже? И всякие там рипы как, или с ними не баловались? Доступ к инету: как сейчас у Вас устроено, lan-кабель? И есть ли возможность отWiFiить его.
R7 у меня очень мало. Правда не уверен что найду киноманию (я её не покупал, на старой сони (DVD которая) диски от киномании воспроизводились плохо, если жена чего покупала после того как шестисотый пионер купил, тогда может что и найду), но старые LDV есть. Из новых я только от СРИ сериалы брал. Я имел ввиду прежде всего лиценз и болванки. Про WiFi не интересовался. К инету подключен по лану, потому что я ещё при ремонте подвёл к телеку езернет кабель и поставил там компьютерную розетку что бы смотреть IPTV. Если нужен именно с WiFi, тогда стоит сразу брать модель со встроенным адаптером. Потому что какой попало ты потом не поставишь, а только строго рекомендованный от того же производителя, что и проигрыватель. Это не компьютер. В качестве оси, вернее это даже не ось, а оболочка, на проигрывателях производители ставят специально скомпиленный линукс, каждый компилит сам, соответственно ни кто не будет писать драйвера для чужих адаптеров. Поверь на слово, это я тебе как инженер по компьютерным сетям говорю.
dr.notsogood
 Написано: 29.11.2010, 17:47
ventura писал(a):
Эльдорадовцы в этом плане жгут ещё сильнее.Ещё у них идёт акция: сдай старую технику - получи купон на 2000 р.
Мвидео тоже предлагает обмен двд-плейера на бд "филипс" http://www.mvideo.ru/news/?id=367 P.S. так же принемаются видеомагнитофоны, скидка до 1000р. по 13 декабря.
 Написано: 29.11.2010, 20:04
2 BOLiK
Спасибо за ответы
 Написано: 30.11.2010, 21:36
И по-поводу кабеля. У меня он есть, я сейчас через него ноут периодически подключаю. Но брал давненько, ~2 года назад. Его заменить желательно?
Совсем забыл про этот вопрос
И ещё возникло парочку глупых вопросов:
- телек у меня Samsung HD Ready. Точную модель не помню да и не суть. BD-плеер через HDMI по умолчанию в каком разрешению сигнал передаёт? Просто есть ли возможность, что подключить то я подключу, но из-за слишком высокого разрешения ничего не отобразится?
- совместимость BD-плееров Sony с теликами Samsung - всё гладко?
- HDMI будет напрямую подсоединён к телевизору. Я так понимаю настройки у плеера есть, чтобы выводить звук в стерео на колонки телевизора?
 Написано: 30.11.2010, 21:53
Большинство HD Ready телевизоров, кроме самых древних, прекрасно понимают со входа 1080p, кроме того, HDMI умный интерфейс - устройства сами договорятся о максимально возможном поддерживаемом режиме.
 Написано: 01.12.2010, 20:23
Ещё вопрос возник. Собираюсь BD подсоединить к маршрутизатору D-Link DIR-320 10-метровым кабелем. На самом маршрутизаторе всё настроено, так же в нём присваиваю IPшники для подсистемных компов. Что-либо в сетевых настройках плеера надо будет трогать?
 Написано: 01.12.2010, 20:37
Думаю, лишь маску сети проверить, да возможность получать IP автоматически взвести/снять -- как требуется. Если она есть, конечно.
 Написано: 01.12.2010, 21:28
Спасибо за ответ.
Ещё же вопрос возник - в инструкции к 370 написано, что под BD-Live ему нужно в задний порт вставить флешку минимум на гигабайт. Так вот вопрос - этого гигабайта в принципе хватит или всё же желательно объёмней? Просто у меня давно валяется гигабайтная флешка в подарок от ozon'а, всё никак не пущу в дело.
 Написано: 02.12.2010, 00:36
Спасибо за ответ.
По идеи должно хватить. У меня правда два гига воткнуто, но проигрыватель не так часто предлагает её очистить. Да, если будешь подключать через роутер, то можешь смело включить на лане роутера DHCP сервер, тогда проигрыватель и компьютеры будут получать айпишники автоматом. Плюс включи на роутере поддержку устройств plug and play.
Ну и конечно при подключении через роутер маску подсети проверять не требуется.
 Написано: 02.12.2010, 08:09
Маску подсети проверять не потребуется только при одновременном соблюдении двух необязательных условий:
а) На маршрутизаторе (или где-то ещё в сети, кстати) работает DHCP-сервер;
б) на плеере установлено автоматическое получение IP адреса.
Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, маска подсети приобретает роковой смысл. У меня, например, медиаплеер действительно получает IP от роутера, а медиасервер имеет статический IP (так мне гораздо удобнее к нему обращаться и изнутри, и снаружи). И что будет, когда вся домашняя сеть работает в подсети 10.*.*.*, а заводская установка медиасервера -- 192.*.*.*???
 Написано: 02.12.2010, 09:57
А что вам мешает перевести всю вашу домашнюю сеть с медиасервером на одну подсеть? Настроить роутер дело двух-трёх минут. Про маску..., если честно, ничего не понял. Каким боком от маски одной подсети зависит маска другой, если конечно дома у вас локальная сеть не разбита на несколько независимых подсетей с определёнными правами доступа для каждой? У вас же дома не предприятие с определёнными разграниченными правами пользования для работников, бухгалтерии, руководителя и т.д. Понимаете, маска по большому счёту определяет только количество компьютеров (ip адресов в сети), которые могут подключаться к данной подсети (и влияет на маршрутизацию в данной подсети) и заморачиваться с ней в домашних локальных сетях нет никакого смысла. Так что даже если не знаешь что прописывать в ручную, при отключенном DHCP, можно всегда посмотреть, что прописано на сетевой карте компьютера и скопировать полностью все данные, кроме последней цифры ай пи адреса. Она должна отличаться (прибавьте к ней просто единицу и получите ваш айпишник для проигрывателя, например 192.168.1.2-на компьютере, тогда 192.168.1.3 будет на проигрывателе).
 Написано: 02.12.2010, 10:44
Большое спасибо за ликбез (он бы очень пригодился лет этак двадцать назад)
Но с тех пор я опытным путём пришёл к некоторым выводам:
- девайсы приходят с самыми невероятными заводскими установками;
- провайдеры диктуют самые разные настройки своей домашней сети для того, чтобы пользователь мог иметь одновременный доступ к интернету и локалке провайдера;
- проще перенастроить девайс под имеющуюся сеть, чем наоборот;
- маска подсети определяет не только количество возможных адресов, но и их начало и конец.
В общем, проехали, хорошо?
 Написано: 02.12.2010, 23:21
Хорошо конечно. Я к вам без претензий и без упрёков. Про маршрутизацию домовых провайдеров вы совершенно правы. Хотя их понять то же можно. Не каждый может, особенно в глубинке, пусть даже бэушную циску купить. Поэтому и делают всё через одно место. Но главное конечно не то как сделано, а как работает.
Удачи.
 Написано: 03.12.2010, 00:51
У Филипса интересная моделька появилась, вроде всеядная, есть wifi, а цена в Мвидео всего 3500 р: http://spb.mvideo.ru/products/10000166.html
 Написано: 03.12.2010, 09:10
вроде всеядная
Не поддерживает NTFS с USB.
 Написано: 03.12.2010, 09:44
Поддержка NTFS не заявлена. Но по факту - есть. Пишут счастливые владельцы:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18298
 Написано: 03.12.2010, 10:23
Пользователям, конечно, виднее, но в описании заявлено обратное. (Стр. 13)
Я правильно понял, что сеть в нем только для BD-Live и обновлений, т.е. смотреть фильмы по сети нельзя?
Crem
 Написано: 03.12.2010, 10:26
вообщем токма на личном опыте можно попробывать
береш ХАРД....идешь в МВидео....подключаешь....смотришь....отписываешь на форум
 Написано: 03.12.2010, 11:11
а SONY 470 кто-нибудь брал?
в журнале тоталДВД пишут, что всеядный(mkv, wmv, vc1), DLNA
а там х.з.
еще интересно NTFS хавает?
дизайн у него конечно еще тот
Crem
 Написано: 03.12.2010, 11:59
в Эльдорадо на обмен идет Филипок 2700
Интерсно если 3100 NTFS тянет у него хотя и не заявлен у 2700 тоже самое?
 Написано: 03.12.2010, 22:54
В общем купил сегодня Sony BDP-S370. Пока тестю потихонечку. Полёт нормальный, тьфу-тьфу-тьфу. Одним из самых сложные моментов была прокладка сетевой кабеля под плинтусом и выпиливание в задней стенке дырки под него . Зато теперь есть инет. Сейчас только оттестил простые рипы в большинстве своём (все, что поместились на свежекупленной 32Gb флешке). На очереди HD рипы, которые буду резать по 3,8Gb
марио
 Написано: 03.12.2010, 23:21
Поздравляю!
А как же blu-ray Аватара?
 Написано: 03.12.2010, 23:30
Спасиб.
У ОС заказал вместе с Чужими и НвБ. Мне не к спеху
 Написано: 04.12.2010, 12:11
2 BOLiK
У меня вопрос ещё есть. Вы не пробовали проигрывать на плеере HD рипы с http://lostfilm.tv. Вчера попробовал запустить очередную серию Walking Dead: 05 Wildfire, плеер завис и при этом изображение сместилось в цветовом спектре. Это пока единственный косяк в проигрывании рипов SD и HD. И ещё вопросик есть, BD Live быстро грузится, а то как-то заметно тормозней, чем например различное видео из инета: rutube, первый канал, youtube и др. Особенно долго Live грузилось с диска от Sony, от WB быстрее. И снова вопрос - плеер уже изначально всё upscale'ить будет до HD?
Буду ещё сегодня испытывать.
p.s. и немного оффтопа. Перекидывание с жёсткого диска (USB) на флешку идёт заметно дольше, чем например с внутреннего жестака (sata). Это может быть из-за старой материнки?
____________________________________
Кстати, к телеку плеер подрубился с разрешением 1080/60i. Качество вроде как отличное, но может лучше 720p выставить? У телевизора родное разрешение 1366x768
 Написано: 04.12.2010, 12:45
Сериалы с лостфильма смотрю без пролем, но не все. Некоторые приходиться перепаковывать, Берёшь MKVtoolnix (последний), распаковываешь. После чего берёшь tsMuxeR и запаковываешь обратно. Сразу tsMuxeR не хочет открывать такие матрёшки, ругаеться на них. Контейнер на выходе без разницы, m2ts или просто ts. В чём там дело не знаю (разбираться лень), но перепаковка всегда помогает. Про загрузку BD Live..., то же по разному. Скорее всего зависит от загрузки сервера. Слишком много обращений в определённый момент.
Так какой выставишь формат выхода, такой и будет. И лучше конечно выставить родной формат для телевизора. А то у тебя телек обратно всё ресайзит.
 Написано: 04.12.2010, 12:51
Нет поддержки NTFS?
В нем нет установки разрешения HDMI выхода?
Кто мешает попробовать какой из вариантов будет лучше? Все зависит от того, как реализовано масштабирование в плеере и в телевизоре.
 Написано: 04.12.2010, 12:54
Спасибо. Сейчас как-раз попробую перепаковать серию
 Написано: 04.12.2010, 12:59
Зачем распаковывать,потом запаковывать.
Делаю проще,так же поступаю и "непослушными" матрешками,в том же MKVtoolnix прогоняю,выставив в доп.опциях напротив каждой позиции контейнера,сжатие ни один.
Да,rider42 ,зачем резать рипы по 3,5Gb?
 Написано: 04.12.2010, 13:01
Если бы у HDMI был бы стандарт 768p, тогда, действительно, лучше было бы выставить его, а так, в любом случае, и при 1080p, и при 720p телевизор все равно будет масштабировать полученный сигнал под размер матрицы. В каком случае (много вниз, или немного вверх) у него получится лучше - зависит от телевизора, потому и нужно обязательно пробовать. У меня, например, на обеих ТВ (Panasonic LX86 и Philips 7403) получается немного лучше при входном сигнале 1080p.
 Написано: 04.12.2010, 13:08
Magvai писал(a):
Так плеер ntfs не поддерживает
Я пока на 1080i остановился. Хотя немного снизу и сверху срезает.
 Написано: 04.12.2010, 13:14
А почему на 'i', а не на 'p'? В настройках масштабирования ТВ есть что-то вроде "Не в масштабе"?
 Написано: 04.12.2010, 13:16
Так у меня HDReady телевизор. А отображение в ТВ стоит точный размер или как-то так
 Написано: 04.12.2010, 14:07
Ваш HD Ready телевизор не понимает по HDMI 1080p?
 Написано: 04.12.2010, 14:48
Его в списке доступных разрешений не было
 Написано: 04.12.2010, 14:55
Magvai писал(a):
Пытаюсь открыть в mkvtoolnix 4.4.0 эту серию Ходячих Мертвецов, он мне вот что выдаёт:
p.s. что-то теперь все версии toolnix выдают это же при открытии любых mkv
