Текущая дата: 26-04-2024 18:43
Сделай сам. Диджипаки, слипкейсы и т.д. Руководства, фото
  Всего сообщений: 203 Страницы:  1  2  3  4  5  6
 Написано: 23.10.2008, 12:00
Решил создать тему о самодельной упаковки. Если у кого-то есть опыт изготовления, просим поделиться.
P.S. На самом деле, создавал тему специально для AVIS. У него ОГРОМНЫЙ опыт в этом деле. И коробочки он делает просто класс!!!
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 12:26
Ой, спасибо! Не ожидал. А что сделать-то? Перетащить старое, что уже читали или придумать что-нибудь новенькое? Или есть какие-то вопросы по тому что было? Тема интересная. С оформлением всегда беда, хочется лучшего.
 Написано: 23.10.2008, 12:37
Можно со старого начать. Только желательно с фото
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 13:04
OK! Старые. Фото.
Примеры самодельных защитных прозрачных слипкейсов для диджипаков.
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 13:23
Тоже защитные слипы, но полупрозрачные и с нанесенными рисунками.
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 13:25
Два амарея в картонных слипкейсах и прозрачных защитных. Слева - самодельный.
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 13:34
Пример еще одной защитной коробки с прозрачным верхом.
Stalk
 Написано: 23.10.2008, 14:11
Фотки классные. А какова технология изготовления подобных упаковок?
 Написано: 23.10.2008, 14:35
Интересует технология. И как вообще на прозрачном листе в домашних условиях отпечатать изображения Прям в принтер совать лист
 Написано: 23.10.2008, 14:54
Присоединяюсь.Прежде всего интересуют:
-материал
-способы изготовления
-использование наиболее удобных инструментов,(техники)
-и т.д
Одним словом,открываем кружок очумелые руки под руководством AVIS
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 14:58
Для прозрачных слипов используются пластиковые листы, которые продаются в канцтоварах как корки для переплета в пачках по 100 листов. Толщина 0.3 мм.
Сначала обрезаю лист по ширине коробки. Делать это лучше всего используя хороший роликовый резак.
Сгибаю лист пополам и прижав к краю стола формирую сгиб в виде буквы Г. Прикладываю дисковый бокс, прижимаю металлическим уголком, убираю дисковый бокс и делаю второй сгиб. Получаю П-образный профиль. Кладу обратно бокс, сверху тонкую металлическую линейку и канцелярским ножом обрезаю выступающие части. Можно обрезать по линейке, предварительно сделав засечки, но это дольше. Также делаю вторую П-образную часть, но в качестве болванки уже использую дисковый бокс с наложенной первой П-образной частью оболочки.
Беру 12 мм двусторонний прозрачный скотч (фирма 3М) и накладываю его на торец первого П-профиля. Накладываю второй и – готово. После склейки срезаю выступающие части второго П-профиля. Все. Можно для склейки использовать другие материалы, например такие, склейка будет чуть менее прочная, но аккуратнее.
Если требуется нанести рисунок, то один профиль делаю из прозрачной пленки (для цветной лазерной печати фирм Zweckform или Kodak) на которой печатаю изображение (на внутренней стороне), но в этом случае для склейки использую белый непрозрачный двусторонний скотч, чтобы не просвечивал рисунок.
И еще. Я использую самодельный инструмент, который представляет из себя металлический уголок с одним краем острым и отполированным, а другим краем покрытым силиконом, так что будучи приложенным, он намертво цепляется и сдвинуться не может. По этому уголку я делаю сгибы с высокой точностью, просто проводя снизу металлической линейкой одним движением (один край линейки покрыт пластиком, чтобы не поцарапать поверхность короба). Уголок я делаю из скребка, который добываю из отработанного принтерного картриджа.
Пожалуй сотен пять таких слипов я уже сделал и последние получаются намного точнее и быстрее, чем было в начале. На одну штуку без печати уходит несколько минут.
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 15:12
Да, есть специальные прозрачные пленки для печати, лазерные и струйные. Фирм 3М, Zweckform. Они разные, для лазера струйные смертельны, они не выдерживают температуры и плавятся. К сожалению эти листы для печати тоньше чем прозрачные корки, поэтому я их комбинирую. При покупке выбирайте потолще. Несколько лет назад, когда я только начал делать прозрачные слипы я отдирал эти прозрачные листы для слипов откуда мог, от разных упаковок, потом жизнь наладилась.
Печатные слипы отнимают много времени и поэтому у меня их не так много, без печати тоже отлично смотрятся, если проявить максимальную аккуратность.
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 15:14
MAGVAI писал(a):
Вроде все описал, если что уточнить, я на связи.
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 15:24
Вот пример более сложной слоеной конструкции. Верхнее корыто с печатью на прозрачной пленке к которой снизу подклеена непрозрачная белая, чтобы не просвечивала. На втором снимке показана задняя часть - прозрачная из листа 0.3 мм.
 Написано: 23.10.2008, 18:10
AVIS ОГРОМНОЕ спасибо Руководство с фото - ОТЛИЧНЫЕ
 Написано: 23.10.2008, 18:15
Ну, дык может прикрепить темку куда-нибудь повыше, чтоб не затерялась?
 Написано: 23.10.2008, 18:59
просто потрясающе! Аж руки зачесались
а вот кто поделится способом изготовления остальных типов DVD-боксов. Особо интересует кто-нибудь делал свои собственные необычные боксы. Ну там например приспособить шлем ДартВейдера под всю коллекцию от Tycoon
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 19:54
Спасибо тебе ... за тему.
Я сам вроде DVD боксы не делал. Это DVD-бокс?
Могу поделиться тремя способами перепаковки дисков и еще одной разновидностью слипов.
 Написано: 23.10.2008, 19:55
Класс! Бахметьев с Кизяковым нервно курят...
А насчет необычных боксов - давно зреет мысль на боксет "Баек из склепа" с использованием объемного силуэта Cryptkeeper'a. Но идея никак не найдет воплощение.
 Написано: 23.10.2008, 20:00
в общем пишите всё что знаете по этой теме, очень интересно читать и смотреть
AVIS
 Написано: 23.10.2008, 20:31
И напишем ...
Я не люблю "незакрытые" диджипаки. Вот типа этих, поэтому на свои делаю вот такие слипы:
Это матовая полупрозрачная жесткая пленка с нанесенными надписями:
Торцы соответственно выглядят так:
Iceberg
 Написано: 24.10.2008, 00:21
AVIS, выражение "золотые руки" - про тебя
most
 Написано: 24.10.2008, 00:42
йа самый умный
М-даа, супер. Истинный фанат и ценитель.
AVIS
 Написано: 24.10.2008, 09:20
Спасибо, ребята. Приятно, когда кто-то интересуется.
У меня коллекционные диски (в данном случае речь о DVD) условно делятся на три категории.
К категории А относятся подарочные издания и просто красиво и добротно сделанные издания (в остновном это зарубежка, так как именно там оседает вся фантазия). Эти диски и боксы доработки не требуют (ну разве только косметические штрихи) и нативно пригодны для отображения в интерьере.
К категории В относятся завершенные конструкции, также добротные и не требующие доработки (у меня сюда попадают американские снэпы, российские стекляшки и, например, слипы Позитива). Для выставления в интерьере не пригодны, но выглядят аккуратно и вид не портят. Доработки как правило не требуют, так как просто не к чему приложиться. Достойны места во втором ряду.
К категории С относятся разношерстные, плохо оформленные издания, которые требуют полной или частичной переделки (подразумевается, что фильмы на них нужные для сохранения). Цель переделки – компактное и аккуратное хранение. Хранение плотное в третьем ряду.
Если нужны примеры, то я выложу. Но в данной теме вероятное внимание принадлежит категории С.
Все значимые для себя фильмы стараюсь иметь в исполнении категории А, часто комбинирую несколько изданий для полноты картины. Если с моей точки зрения этого недостаточно, дополняю их категорией В и С.
Итак – С.
Без особых затрат получаю аккуратное и компактное оформление таким образом:
Обложка печатается на картоне 300 и иногда ламинируется с двух сторон. Получается жесткая, глянцевая, аккуратная неистираемая конструкция. Среди таких есть лицензионные, пиратские и DVD-R экземпляры.
Лейблы тоже печатаю сам.
Выигрыш в занимаемом пространстве налицо. На снимке – в каждой стопке по 50 штук.
Вот еще пример переупакованной лицензии:
Иван
 Написано: 24.10.2008, 10:58
у меня все зреет мысль как склепать боксик под секретные материалы, сдклать аналог французскому изданию. Коробку саму можно взять в ИКЕА, а вот как сделать на ней все рисунки (логотип ФБР, всякие фразы культовые и т.д.)
Должно быть что-то такое:
http://www.amazon.fr/X-Files-LInt%C3%A9grale-saisons-Coffret/dp/B000BG0E90/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=dvd&qid=1224831804&sr=1-1
AVIS
 Написано: 24.10.2008, 11:18
Мне видится, что в данном случае это не сложно (сам коробку в руках не держал).
Коробка может быть использована как готовая, так можно склеить и самому. Напечатать наклейки вполне возможно. Придется только потратить время на отрисовку и на розыск арта, хорошо бы добыть сканы или хотя бы фото, но можно и не повторять сделанное.
 Написано: 24.10.2008, 11:45
то есть вы берете, например, диск упакованный как в правой стопке, выкидываете оттуда все, кроме собственно самого диска, печатаете полиграфию и пакуете как в левой?
AVIS
 Написано: 24.10.2008, 12:11
Теоретически да, практически почти нет. Обычно до стеклянных дело не доходит. Они живут в своем стекле. Это я просто привел как пример компактности (надо было сфотать пачку амареев, было бы внушительнее). А вот амареи типа таких - прямые кандидаты. Потом приведу примеры еще двух переупаковок, про которые раньше уже рассказывал. Может кому-то подойдет.
YPS
 Написано: 25.10.2008, 03:28
AVIS спасибо.
А есть другие упаковки?Потому как маленькие эти,хм..не особо.
Допустим какие нить стеклянные амареи Оо
И вот вопрос,наверно напишу здесь,было ли у тебя такое,что на диске возле отверстия появляется трещина,ну сильно прижал в коробку и т.д. как с этим бороться? Просто копировать на балванку,пока трещина не разрослась?
AVIS
 Написано: 25.10.2008, 09:26
YPS писал(a):
Стеклянных амареев не встречал. И пока счастлив. Мне кажется интересно было бы использовать полупрозрачные амареи от PlayStation. Про другие способы размещения дисков в следующем посте
YPS писал(a):
Было. Ничего хорошего. Если трещин одна, две, то на конце трещины сверлится отверстие 0.5 мм. Трещина дальше не пойдет. Можно наклеить сверху липкую этикетку. Можно сначала просверлить, а потом наклеить.
Читал, что кто-то удачно пробовал заполнить трещины клеем, мне это кажется трудноосуществимым. Также можно попробовать жало паяльника. Поликарбонат является термопластом, так что при аккуратном действии может что-то получиться. Опять же все зависит от трещин.
Радикальный способ один - как можно скорее сделать копию.
AVIS
 Написано: 25.10.2008, 09:47
Я постоянно пытаюсь свою коллекцию минимизировать. Отбираю наиболее ценное, комбинирую разные издания в целях повысить качество и уменьшить занимаемое место.
Например, вот два разных издания фильма.
Пристрастно выбираю лучшее в смысле оформления. Правое имеет качественную печать на фольге, левое при ближайшем рассмотрении несмотря на гордую надпись DTS имеет существенные недостатки. Стилизация шрифта выглядит как кустарная небрежность:
Что внутри? Накатка отличная по качеству:
Что полезного несет диск? Пожалуй только это:
Вывод и результат:
Вот пример вообще однотипного оформления:
Нужны ли две одинаковые картинки? Что произойдет дальше вы наверно догадались:
Для закрепления диска внутри коробки можно использовать полиуретановые "налипыши" разного цвета,
либо другие клейкие спайдеры:
Обратите внимание на снимке слева - прозрачные конверты с липким слоем сзади для крепления, справа корейский вкладыш для размещения диска внутри амарея, который мы дальше и разовьем.
А вот пока другое красивое решение:
AVIS
 Написано: 25.10.2008, 10:15
За что боролись? Уменьшили занимаемое место вдвое, снабдили западные издания переводами, заодно избавились от некачественных амареев. Метод в общем неразрушающий. "Налипыши" отклеиваются в пять секунд, если, например, захотите BD продать, изьятые из обращения обложки можете сохранить, спрессовать в стопку, места займут минимум.
Теперь другой, чуть более трудоемкий способ. Довольно часто западные издания не имеют внутри ни вкладок ни буклетов.
Вот мы их туда и подсунем. Так:
И так:
Вкладыш печатается на картоне с двух сторон, по возможности ламинируется.
Получается опять жесткая глянцевая конструкция к которой приклеивается прозрачный конверт для диска. Клапан конверта отрезается.
Вот тут видно приклееные конверты:
А это их лицевая сторона:
Грешен. Когда попадается диск Киномании, ничего не печатаю, а просто вырезаю вкладку из диджипака.
 Написано: 25.10.2008, 14:17
то есть из амареев вы диски перкладываете в такие вот картонки, с прикленным конвертом?
а "налипыши" просто приклеиваются внутрь какого-нить оригинального слима, чтобы засунуть туда еще один диск, типа русского издания?
а можно тоже фотографию?
AVIS
 Написано: 25.10.2008, 15:08
sp_man писал(a):
И из амареев и из диджипаков и из других. Все что отнес к категории С. Держать их в первозданном виде - терять место и портить коллекцию. IMHO.
sp_man писал(a):
Все давно повыбрасывал, я такие не держу, вот случайно нашелся.
Сверлить можно на конце или даже чуть впереди трещины, она дойдет и дальше не распространится. Диаметр примерно 0.5 (плюс-минус, не важно). Если делать наклейку, то лучше из толстой жесткой бумаги типа Zweckform С9660. Через сутки она прикипит, не отодрать и хорошо схватит края. Пробуйте, статистики у меня тоже нет.
 Написано: 27.10.2008, 03:11
а это отверстие вы сверлили дрелью или сделали каким-то иным способом?
а как вы поступили с тайкуновским зв-14 ( если приобретали, конечно )?
