Текущая дата: 27-04-2024 02:31
Помогите с реавторингом!
  Всего сообщений: 370 Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
doctor05
 Написано: 19.02.2011, 20:04
Развейте сомнения.
Задача: есть диск с двд структурой и двд с фото,
надо поместить на один диск, но сохранить фото как jpg.
Я так понимаю это невозможно
 Написано: 19.02.2011, 20:09
doctor05 писал(a):
Развейте сомнения.
да тут и авторить ничего не нужно
в корень диска кидаешь в отдельную папку фото и режешь болванку
только вот просмотреть фото с диска только на компе сможешь
doctor05
 Написано: 19.02.2011, 20:13
а на чем писать? в неро в ручном режиме можно?
 Написано: 19.02.2011, 20:25
doctor05 писал(a):
если однослойный диск, то можно и в неро, а если 2-х
то только imgburn
все как обычно в проекте dvd-video
но кроме папок VIDEO_TS и AUDIO_TS сделай свою папку и только в нее ложи фотки
doctor05
 Написано: 19.02.2011, 20:29
то только imgburn
спасибо, бум пробывать)
 Написано: 20.02.2011, 23:10
Есть два диска от разных производителей с одним и тем же фильмом - оба PAL. На одном у видео есть дефекты, на другом в этом месте всё в порядке.
Как правильно заменить кусок с дефектами на одном диске таким же по продолжительности хорошим куском из другого диска?
Проблема в том, что оба видео не совсем одинаковые - с начала. Я сравнил по кадрам - получилась разница в 17 кадров. Проще выражаясь, в одном из видео "темноты" в начале больше (или наоборот, в другом видео её меньше) на 17 кадров - перед заставкой студии.
 Написано: 21.02.2011, 01:21
Так поменяй всё видео. В чём проблема то? 17 кадров, это 680 млс., которые надо будет добавить или убавить у звука (delaycut), субтитров (DVDSubEdit) и чаптеров (блокнот).
 Написано: 21.02.2011, 07:03
Или можно еще проще:
сохрани отдельно "хорошие" куски-чаптеры (VobBlanker) и в нем же подмени ими "плохие" в первом исходнике. И переписывать ничего не придется, и делается быстро. Главное - чтобы общее содержимое дисков было одинаково.
 Написано: 21.02.2011, 18:19
Это если селлы совпадают по кадрово. В чём я глубоко сомневаюсь.
 Написано: 22.02.2011, 00:51
Забыл написать, что видео, которое с дефектами в одном месте, по всему фильму лучше (качество DVD), чем видео без дефектов в этом месте, но оно по всему фильму хуже (качество VHS)!
Поэтому я готов заменить этот небольшой кусок качеством VHS, но зато без дефектов. Дефекты серьёзные (появляются квадратики, как при помехах).
 Написано: 22.02.2011, 11:20
Тогда есть несколько вариантов. Разрезать нужный кусок в римейке, т.е создать новый чаптер, как на старом видео так и на новом. Потом в том же римейке сделать реплейс, т.е заменить этот кусок. Как получиться, не знаю. Надо пробывать. Второй вариант, всё это проделать в вомбле. Она перекодирует только швы. Этот вариант самый не удачный (по моему) и я бы его не стал использовать, потому что в таких вопросах я вомбле не доверяю. И третий вариант, которым бы я воспользовался, всё таки перекодировать видео в ССЕ.
areh007
 Написано: 25.03.2011, 19:28
Привет всем. Может кто-нибуть кинуть ссылку на scenarist designer ?
Lucifer
 Написано: 25.03.2011, 20:07
есть dvd фильм с русской и немецкой дорожкой + русские субтитры, но на нем кривое меню, вот в какой проге можно изменить меню диска ?
 Написано: 25.03.2011, 20:21
Lucifer писал(a):
Кривое по горизонтали или по вертикали?
Lucifer
 Написано: 25.03.2011, 20:45
Lucifer писал(a):
вообще и картинка и текст хочу все изменить и главное и меню настроек
Drex
 Написано: 26.03.2011, 18:29
Хочу добавить ac3-дорогу к blu-ray диску, но по длительности не подходит, на несколько минут. Как правильно изменить длительность ac3-дороги? Декодировать на отдельные каналы, каждый прогнать через Cool Edit и собрать обратно? А точности хватит, чтобы избежать глюков рассинхрона между каналами?
Или есть софт, умеющий растягивать/сокращать ac3 непосредственно?
 Написано: 26.03.2011, 18:57
Drex
Раскладываешь AC3 БиСвитом на "вавы". Каждый "вав" в проге для обработки звука делаешь идентичным (т.е. для каждого вава настроки и операции нужно делать идентичными). "Вавы" собираешь в Вегасе в АС3.
ИНСТРУКЦИЯ
 Написано: 26.03.2011, 19:21
Посоветовал бы воспользоваться Tranzcode для разборки и Soft Encode для сборки wav'ов.
 Написано: 26.03.2011, 19:24
Lucifer писал(a):
Та хоть в какой.
DVDLab, DVDRemake.
 Написано: 26.03.2011, 19:57
Та хоть в какой.
DVDLab, DVDRemake.
Когда это DVDLAB научился именно изменять меню, а не пересобирать с нуля?
 Написано: 26.03.2011, 20:02
Lucifer писал(a):
Я так понимаю речь идет о добавлении/замене/удалении кнопок меню.
1. Раскладываете ваш DVD для сценариста DVDReauthoring'ом. В папочке находите файл с нужным меню. Делаете фрейм меню (если статика). Я для фрейма использую Menu Edit. Правите фрейм в пейнте или в фотошопе. Для фрейма правите Хайлайт. Конвертите фрейм обратно в видеофайл с расширением m2v. Заменяете существующий файл на свой. Собираете обратно проект (построив всю навигацию).
2. Загружаете DVD в DVDRemake Pro. Делаете в этой проге фрейм. Правите его пейнтом или фотошопом. Для фрейма правите Хайлайт. При помощи Muxman'a делаете меню для Ремейка и вставляете в проект. Делаете навигацию.
Это вкратце.
 Написано: 26.03.2011, 20:25
Он же хочет прям всё изменить.
Drex
 Написано: 27.03.2011, 11:03
Именно такой связкой и пользуюсь, когда перевод на англ. дорогу накладываю.
Понятно, буду пробовать, спасибо.
Drex
 Написано: 27.03.2011, 11:41
Спасибо, отличная ссылка.
 Написано: 27.03.2011, 12:22
Drex писал(a):
Ничего отличного там нет. Калечит бисвит звук. Лучше им не пользоваться. Как впрочем и Tranzcode, если использовать графическую оболочку.
eac3to вам в помощь для разборки и вегас для сборки.
 Написано: 27.03.2011, 12:33
При разборке AC3 eac3to "калечит" звук (при использовании декодера Nero не полностью отключается DRC, а при использовании libav - прибиваются высокие частоты). Ее никто и нигде не рекомендовал для декодирования AC3. Для этого надо использовать или tranzcode или (лучше)azid.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1025664
В инструкции по бисквиту написано все правильно - если действительно ей следовать.
 Написано: 27.03.2011, 17:29
А при использовании декодера от Sonic что калечиться? Про не отключаемый DRC я в курсе, правда ещё почему то ни кто не доказал в чём собственно его "вредность". Про libav я тоже в курсе.
Интересно, а кто должен был порекомендовать?
 Написано: 27.03.2011, 21:14
The Sonic (E-)AC3 decoder forcefully applies DRC. As a result I do not recommend to use the Sonic (E-)AC3 decoder. The current version of the Sonic TrueHD decoder doesn't work properly at all.
 Написано: 04.04.2011, 18:41
У меня другая информация - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=41041036#41041036.
 Написано: 04.04.2011, 19:10
Забудь ее. (Тем более, что ничего "другого" в ней нет.)
И посмотри в обновленную инструкцию по работе со звуком.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2660561
 Написано: 04.04.2011, 19:15
И?
Там то же самое предупреждение и три программы для конвертации из формата WAV - Sonic Foundry Soft Encode, Sonic Audio Transcoder и Sony Vegas...
 Написано: 04.04.2011, 21:56
И?
И что тебя смущает?
 Написано: 10.04.2011, 18:30
И что тебя смущает?
Не вижу там обновления... Рассматриваются те же программы.
 Написано: 20.04.2011, 20:35
Дабы не плодить новые темы.
Подскажите, пожалуйста. Попытался запустить сегодня BDedit, и вышел маленький облом. Это у меня чего-то проглючило, или программа перестала быть бесплатной? Если кто знает, поделитесь ссылкой на рабочую версию.
 Написано: 20.04.2011, 20:57
Он там просто небольшой временной интервал включил. Денег просит, как и автор PGCEdit.
