Да, есть такая ерунда. В предыдущей теме я уже об этом писал. R1 (NTSC) издания фильмов звучачат как положено, а их издания в R5 (PAL) звучат чуть выше. Пример: фильм "Терминатор 2".
И если, например, Вы захотите выдернуть перевод с R5 и добавить ее вместо центрального канала в 5.1 на R1, то обязательно придется делать корректировку тона, иначе будет диссонанс.
На R7 встречались издания, в которых была плохо произведена корректировка. В результате музыка в центральном канале диссониовала с тыловыми.
В R5 (PAL) достаточно часто можно услышать, что английский трек звучит нормально, а русский дублированный чуть-чуть подтянули (особенно заметно, естественно, по музыке).
Регистрация: 23.12.2005 Сообщений: 3497 Откуда: Санкт-Петербург
Someone писал(a):
Вопрос такой - звучат ли ГОЛОСА в дубляже в кинотеатре и на PAL'овских DVD одинаково? Или по-разному, и ТОНАЛЬНОСТЬ на DVD выше?
Практически всегда выше.
Прошу высказать личное мнение тех, кому кажется, что он хорошо помнит звучание в кинотеатре и может сравнить его со звучанием на DVD.
Я не помню - я знаю.
Т.е. если перетягивать PAL в NTSC, то это надо делать БЕЗ сохранения тональности, чтобы получить "киношное" звучание? Достаточно ли, например, в Аудишн пользоваться time stretch с параметром "preserves neither"? Или эта все-равно будет не ТА тональность.
Да, именно так. Но при одном условии: если твой PAL трек не подвергался тонкоррекции. Т. е. перед процессом на всякий случай сравни тональность треков PAL и NTSC для пущей надёжности.
Я Аудишн не пользуюсь. WaveLab с 96-го года мой выбор. В нём в time stretch функция сохранения тональности называется Preserve pitch.
Если коэффициент перетяжки будет правильным, то всё будет как надо (это же просто обратный процесс).
Someone писал(a):
Спасибо. В Аудишн тоже так называется.
Тут есть еще такой момент - в кино посмотрел и забыл, как оно там звучало, а PAL'овские DVD вот они, под рукой. Так что получается, что сохранять или не сохранять тональность - дело вкуса.
Cохранять или не сохранять тональность - это действительно дело вкуса. Здесь уж сам решаешь. Я, например, считаю правильным при авторинге тональность дубляжа делать идентичной оригинальной звуковой дорожке. А уж что именно делать зависит от исходных.
Как понимать здесь слово "практически"? У вас есть какая-то статистика .
Специально не считал, но за восемь с лишним лет имел дело далеко не с одной сотней оригинальных исходников для выпуска dvd. Так вот: всего лишь считанные единицы (пальцев на руках будет за глаза, чтобы пересчитать) имели тонкорректированный звуковой трек.
"Какие фаши даказательства?" На чём основывается ваше знание, просвятите.
Вот только что послушал дубляж на "Типа крутые легавые" (на PAL'овском диске, естественно). Вполне нормальные голоса. Причем если их попытаться "понизить", то они совершенно явно начнут неестественно "басить".
Т.е. если я правильно понял из всего вышенаписанного, лицензионщики при изготовлении дубляжа для ДВД берут перевод, сделанный для кинотеатра, берут остальные каналы, которые сделаны (если изначально был НТСЦ) под 24 фпс, накладывают перевод в центр (ну там и тылы где надо и форонты) и после наложения просто убыстряют (стягивают в звуковом редакторе) с соответсвующем коэффициентом. Если я теперь хочу все сделать для 24 фпс, я беру, раскладываю АС3 (или ДТС) на 6 каналов и в звуковом редакторе растягиваю с ссответсвующим коэффициентом все дорожки. Собираю все вместе и звук готов. Так? А то как-то давно вычитал, что при простом растягивании всей дорожки из PAL в NTSC появляются фазовые искажения и надо расятгивать маленькими кусочками. Хотя ни тогда не мог понять, ни сейчас: что изменится от того, что я растяну всю дорогу целиком или по кусочкам на сколько-то %. результат будет же одинаков?
Лично для меня остается загадкой вот что: 1) дубляж (чистые) голоса, можно наложить на мастер-звук и ускорить ВСЕ до 25fps с изменением тона. 2) А можно, чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ускорить голоса ДО НАЛОЖЕНИЯ (причем оставить тон 24фпс) и уже потом накладывать на мастер-звук ускоренный без сохранения тона (как я понимаю это лучше сохраняет качество звука). Знающие люди говорят, что 100% используется 1-й вариант. Но сомнения у меня остались.
Про растяжение дорожки - вроде как нынешние проги справляются со всей длиной сразу. По крайней мере я никакого искажения после такой процедуры не слышу.
Для раскодирования из АС3 в ВАВ лучше использовать azid. А дальше-дело вкуса. Потом редактором растягивать с должной точностью. далее, например Сценарист из вав в АС3. Некоторые советовали тут для всего использовать Нуэнду.
Из плюсов: фришная, поддерживает многопроцессорность/многопоточность, 16-, 24- и 32-битовые WAV и RAW PCM файлы, всевозможные расширенные наборы SIMD команд (mmx, sse, sse2, sse3, altivec), есть 64-битная версия. Жмет очень быстро. Минусов пока (для себя) не обнаружил.
Конечно, если вы дружите с командной строкой Хотя, где-то видел к ней ГУИ.
Rushmore писал(a):
Писали, что она портит частотные характеристики звука.
Есть такое дело, режет верхи примерно на 17.5 кГц, наверно потому и кодирует быстро.
Может, еще кто что знает? Сценарист всем хорош, но:
1) медленный 2) платный 3) как следствие пункта 2 не получается запустить его под 64-битной виндой, не говоря уже про Linux... 4) не поддерживает кодирование из командной строки 5) не поддерживает 24-битовые WAV-файлы.
Вернемся к нашим баранам. Сижу смотрю по НТВ "11 друзей Оушена". Там в закадровом Клуни озвучивает тот же голос, что и в дубляже. Так вот звучит он так же, как на PAL'овском DVD, а не так, как, например, на Киноманском диске, где дубляж перетянут БЕЗ сохранения тональности (все басят). И точно также, насколько я помню, "голос Клуни" звучал в "Скорой помощи", которая уж никак не имеет отношения к "пал спидапу". Ну, и как быть с "тонокоррекцией" на данном конкретном PAL релизе?
Кстати, тоже обращал внимание: тянешь дублированную дорожку из R5 PAL в NTSC без тонокоррекции - звуки и музыка по тону совпадают с R1, а знакомые казалось бы голоса актеров начинают заметно басить.
Значит, все-таки сначала жмут дорожку-"минусовку", а потом накладывают тонокорректированные голоса?
