Текущая дата: 24-11-2024 22:32
DD5.1 PAL-NTSC
  Всего сообщений: 33 Страницы:  1
Anonymous
 Написано: 09.06.2005, 16:43
временно отключен
ЕСТЬ ВЫДЕРНУТАЯ ИЗ PAL-ДИСКА ДОРОЖКА DD5.1, МОЖНО ЛИ ЕЁ ПОДОГНАТЬ ПОД NTSC?
Евгений
 Написано: 09.06.2005, 18:37
Конечно можно.
Подробнее написал на почту
 Написано: 09.06.2005, 19:58
Евгений, давай подробности сюда! Мне тоже надо!
Евгений
 Написано: 09.06.2005, 20:12
Да пожалуйста!
Разбираем обе дорожки на 6 моно-каналов. Дальше я пользую Sony Vegas. Туда бросаю центр и один из фронтов оригинальной и все каналы той, что будем тянуть и объединяю последние шесть в группу (тянем за одну - тянутся все остальные) иначе рассинхрон будет.
Нужно оключить "Quantize to Frames" где-то там сверху в выпадющем меню, чтобы точнее тянуть. Берем любой канал из той, что тянем, подходим к краю - > CTRL+Левая кнопка мышки и тянем/сжимает канал (а за ним остальные пять)) )
Примерно подгоняем по волнам (1-2 мсек рассинхрона с оригиналом лично у меня получается ). Дальше можно изменить высоту растягиваемой дороги, а можно не менять. Для этого нажимаем Properties (правая мышка) на каждом из растягиваемых каналов и ставим там что хотим - с изменением высоты или без.
Потом прямо в Вегасе можно сжать обратно в АС3.
Насколько я понял из форумов на doom9.org, последняя версия Vegas поддерживает DD 5.1 EX.
Собственно, все
DeadMan
 Написано: 28.08.2005, 19:38
Евгений,
а не проще ли в этом случае использовать Canopus Pro Coder для конвертации одного из источников (видео или аудио) из формата в формат?
 Написано: 28.08.2005, 20:32
DeadMan, опиши сей процесс?
DeadMan
 Написано: 29.08.2005, 04:11
открываю в ПроКодере файл в НТССи
задаю параметры выходного файла - ПАЛ
дык. (?)
e-vred
 Написано: 29.08.2005, 12:53
ИМХО качество видео при транскодировании больше убьёшь.
Если не для себя делать, то ладно.
Евгений
 Написано: 30.08.2005, 16:32
DeadMan писал(a):
Евгений,
Не знаю как работает Canopus - врать не будут.
При описанной мной схеме я разу вижу насколько я подогнал русский к оригиналу.
Tio
 Написано: 30.08.2005, 19:39
Прокодер делает очень хорошо,но на мой взгляд,не последняя версия,она кстати и быстрее делала,----1,5 кажется-не помню точно
 Написано: 30.08.2005, 23:21
DeadMan писал(a):
дык. (?)
Он и звук подгоняет?
Звук-то в ac3...
DeadMan
 Написано: 31.08.2005, 00:46
Звук-то в ac3...
для именно звука еще есть besweet в пакете Gordian Knot
SergeyXXX
 Написано: 02.10.2005, 01:26
DeadMan, а ты не могбы подробно описать все шаги(нажимание на какие кнопочки) в Canopus ProCoder?
DeadMan
 Написано: 02.10.2005, 12:30
советуя Канопус для аудио - поспешил
я им конвертировал только видео (под имеющееся уже аудио)
для .ас3 файла - берем besweet
выставляем output - ac3
presets - NTSC->PAL
вроде так.
SergeyXXX
 Написано: 02.10.2005, 15:50
Вопрос не по теме , но очень надо.Чем можно соединить .VOB файлы?Дело в том что в DVD-lab PRO можно в один "Movie" запихнуть только один VOB ( если я не прав поправте меня) ,что очень не удобно.
DeadMan
 Написано: 02.10.2005, 16:04
если грубо - лепи DVD Shrink-ом в режиме реавторинга
SergeyXXX
 Написано: 02.10.2005, 23:09
DeadMan, чегото не получается(в BeSweet) к NTSC русскую дорогу подогнать , она то больше , то меньше получается(по продолжительности) , когда меньше голоса становятся писклявыми, делал всё как ты сказал.Одна маленькая деталь , русская дорога у меня в MP3 ,может из за этого?
 Написано: 03.10.2005, 03:39
SergeyXXX писал(a):
В wav сконвертить не позволяют религиозные убеждения7
SergeyXXX
 Написано: 03.10.2005, 03:48
А от этого что-то изменится(кроме того что звук станет 5.1), русская дорога подойдёт таки к NTSC?Я бы проверил на практике но времени нет на эти конвентирования , хочется знать точно .
DeadMan
 Написано: 03.10.2005, 03:56
SergeyXXX писал(a):
давай с самого начала
какие у тебя в наличии источники, в каком формате?
и какой софт в наличии имеется?
..по поводу МР3
когда я в Вегасе к 6 каналам (оригинальным) добавляю еще одну дорожку с переводом (в МР3) - этот файл всегда длиннее, чем фильм, после фильма идет "пустое место"
я сейчас буду пробовать сводить "Охота за Кр.Октябрем"
оригинал в НТССи, перевод Гаврилова - вроде для ПАЛ
посмотрим, что к чему
SergeyXXX
 Написано: 03.10.2005, 04:11
С самого начала.
Источник можно вытащить с DVD в этих форматах: AC3 , WAV , MP3 , OGG.Софт конкретно для чего?
Чтоб вытащить звук с DVD есть:
#1 DVD Audio Ripper
DVD Audio Extractor
Весь остальной софт: DVD-lab pro, Sonic ReelDVD( а он .VOB понимает?если нет то тогда придётся конвентировать?Чем?),Sonic Scenarist(в нём пока не разобрался , так что отметаем),VobEdit, Easy DVD Shrink ,BeSweet,InterVideo WinDVD Creator 2.
DeadMan
 Написано: 03.10.2005, 04:20
источники - оригинальный ДВД (ПАЛ или НТССи?) и МР3-перевод (для какого формата?)
SergeyXXX
 Написано: 03.10.2005, 04:27
Объесняю подробно: есть два DVD "Три Икса" , один Супербитовский(DDV)(NTSC) другой с русским дубляжом(Pal).Из одного вытаскиваю дубляж(Формат можно выбрать любой из четырёх предложенных).Вытаскиваю дубляж и что дальше?Ещё желательно бы сохранить Супербитовское меню , как это сделать?
DeadMan
 Написано: 03.10.2005, 04:32
я бы попробовал:
вытащить .ас3 дорожку из ПАЛ-диска
в besweet .ас3 (PAL) -> .ac3 NTSC
а потом бы проверил
на этом форуме это уже было здесь:
viewtopic.php?t=787
(наложение звуковой дорожки)
по поводу меню - не помню, может быть тоже здесь
или на http://www.videoediting.ru
DENnv
 Написано: 04.10.2005, 12:00
SergeyXXX писал(a):
Я попробовал поработать в SonicVegas. Отличная программа! Обязательно попробуй. Там все очень просто. Нужно лишь разобрать твою дубляж в AC3 на 6 wav-файлов и все шесть открыт в Vegas. Также открыть дорожку из NTSC (в любом формате - мп3, wav, ac3). Она необходима лишь для подгонки.
Потом выделяешь все шесть дорожек русского дубляжа и "растягиваешь" (или "сжимаешь") до размера дорожки NTSC. И готово. Для кодирования обратно в AC3 я использую Soft Encode 5.1.
SergeyXXX
 Написано: 04.10.2005, 14:49
По поводу Sonic Vegas: нужен кряк для Vegas 4.0 , плиз дайте ссылку на кряк
DENnv
 Написано: 04.10.2005, 15:34
SergeyXXX писал(a):
У меня версия 6.0 с кряком, но всегда можно посмотреть тут:
http://www.thebugs.ws/search.shtml?q=sony+vegas+4&w=cracks
SergeyXXX
 Написано: 04.10.2005, 20:20
DENnv, спасибо за ссылку! Вот теперь такая проблемка : извлёк я дубляж с DVD (с помощью VobEdit) , получил соответственно AC3 файл , далеет кодерую в BeSweet из AC3 в WAV , в графе Output выстовляю 5.1DD-WAVE(вроде так надо?) и жму "AC3 to WAV" ,получился WAV файл, так вот когда проигрываю этот WAV-файл слышны не голоса и т.д. ,а какойто треск и кроме него ничего.Может я что-то не так выставил в BeSweet?
DENnv
 Написано: 04.10.2005, 21:44
SergeyXXX писал(a):
Нет, ты немного не то выставил...
Тебе нужно Six Waves выбирать.
SergeyXXX
 Написано: 04.10.2005, 22:06
DENnvНе повериш , но не такого Вот список того что можно выбрать в графе Output:
MP2
MP3
MP4
AC3
dts
Ogg Vorbis
PCM
Payload
MP3-WAVE
5.1DD-WAVE
Больше ничего нет может у меня версия старая (BeSweet GUI v 0.7)
DENnv
 Написано: 04.10.2005, 22:48
Хм... странно.
У меня еще старее - v.0.6.
Даже не знаю, что сказать...
Проверь, у тебя путь к кодекам azidts.exe (особенно), azid.exe, lame.exe проставлен? Больше я пока ничего предположить не могу...
SergeyXXX
 Написано: 04.10.2005, 23:49
DENnvустановил версию как у тебя(v 0.6) и о чудо , всё появилось! Какаято странная логика у создателей BeSweet , в 0.6 всё есть , а в 0.7 почти половину убрали.
 Написано: 03.03.2006, 20:15
Давайте все же подытожим...
Дано: ac3 от NTSC фильма
Надо: прикрутить его к PAL фильму.
Фильм один и тот же
Еще варианты, кроме Вегаса есть?
