В принципе да, но я бы предложил чуть иначе: Ну, я бы, пожалуй...
поджарил его как следует. Но офицер по науке здесь ты, Эш. Решать тебе.
На мой взгляд здесь as soon as not может использоваться в смысле "почему бы нам не сделать то-то и то-то" - в контексте фраза разбита на две части. Сначала Даллас говорит "Well, I as soon...", делает паузу, вроде как задумался, потом продолжает "as not to burn it at the stake." Впрочем, возможен и другой вариант в смысле "еще раньше", то бишь:
Ну, я бы...
сразу его живьем зажарил. Но офицер по науке здесь ты, Эш. Решать тебе.
Не согласен насчет "поджарить" и "живьем". В первом случае, по моему мнению, смысл его предложения - уничтожить без следа, сжечь до тла. "Поджарить как следует", мне кажется, имеет несколько иное значение.
"Живьем" вообще не подходит, т.к. тварь уже была мертва, и Даллас считал необходимым на всякий случай уничтожить ее.
Насчет "as soon as not" - это по видимому какое-то устоявшееся выражение. Если набрать в гугле запрос по нему, то найдутся разные примеры, из которых я понял, что это означает нечто вроде "моментально", "тут же", "сразу же" - т.е. еще быстрее или скорее чем просто быстро или скоро
Lord Kor писал(a):
"Your staff" в данном случае - "твой подчиненный", он всего один - Бретт.
И там ситуевина конкретная. Рипли говорит Бретту, что он все время повторяет "Right", потом обращается к Паркеру: - Паркер, как тебе это? Твой подчиненный мотается за тобой повсюду, все время твердя "Точно". Прямо как попугай. Паркер с ней соглашается и обращается к Бретту: - Ага. Заканчивай с этим. Ты что, правда попугай? - Точно. (Yeah. Shape up. What are you, some kind of parrot? - Right.)
То бишь Shape up здесь имеется ввиду "начинай говорить по форме, как положено".
Тогда конечно в единственном числе и такой вариант логичнее.
Вот что значит делать догадки без контекста, не имея под рукой фильму
Lord Kor писал(a):
Ну, я бы...
Если танцевать от смысла "давно пора", то здесь можно понять так, что Даллас предлагал уничтожить фэйсхаггера сразу же, как только он на корабле появился. На это указывает и фраза Рипли - типа уже передумал, даешь возможность выбора Эшу.
Угу. Но вот не совсем понятна пауза, которую он делает после слов as soon. Такое впечатление, что он раздумывает, как бы поступить - то есть смысл выражения слегка меняется.
Lord Kor писал(a):
Ага 2 Ray: указывай, плиз, таймкод каждый раз, а то искать тяжко. И все-таки надо давать текст до и после того, который затруднения вызывает - от контекста очень многое зависит.
По D.O.R. и A.C. pressure какие еще варианты есть? Насчет D.O.R. я почти уверен. А вот с A.C. не очень
гугель на этот вопрос дает однозначный ответ в картинке: http://time.absoluteavp.com/pics/galmap.gif из которого следует, это в данном случае outer rim есть "границы обитаемого мира".
D.O.R. -- логично. А какое давление -- не суть важно
Осталось совсем чуть-чуть:
Про посадку: это они уже в атмосфере летят 140 00:16:43,549 --> 00:16:46,712 Locked and floating. You can drop us anytime. We'll catch you.
141 00:16:46,819 --> 00:16:51,688 Inertial damping's going off. Hold on, people. There's gonna be a little bump.
Inertial damping - торможение без использования тормозных устройств только за счет входа в плотные слои атмосферы и естественного увеличения сопротивления воздуха. Суть в том, что этот этап снижения скорости заканчивается. А вот дальше возможны варианты. Вариант первый - шаттл просто переходит из ракетного режима полета в атмосферный, то есть теперь на него начинает влиять неравномерная плотность воздуха, что выразится в тряске. Второй вариант - резкое увеличение плотности атмосферы приведет к резкому толчку - единовременному. Третий вариант - включатся тормозные двигатели, будет толчок.
Дальше неохота за диском лезть, попробую чисто по тексту.
Взлетают: 491 00:52:10,274 --> 00:52:12,572 Spit on it for two minutes, would you, for Christ's sake?
"Да погоди ты с этим хоть пару минут, ради Бога." или "Ты можешь забыть (не думать) об этом хоть пару минут...?"
Lord Kor писал(a):
Walk in the park. У Гоблина -- "как два пальца..." Вроде бы адекватно.
По сути вполне, но слишком уж жаргонно.
Тогда "проще паренной репы".
Слишком навороченно получается Но мне нормальный вариант в голову не приходит. "Легче легкого", "ничего сложного", "проще простого" - в принципе подходит, но не отражает использованного в оригинале выражения. Но, пожалуй,я бы склонился к "проще простого". Или "Да делов-то". Все равно не передается
Lord Kor, это по твоей части: 496 00:52:34,865 --> 00:52:36,833 [Dallas] Inhibit CNG control.
Ну, блин, задачки ты мне подкидываешь Единственное, что пока в голову приходит, это что NG - Natural Gravity. Перед этим Рипли доложила, что включает искусственную гравитацию. Возможно, Даллас приказывает снизить влияние естественной гравитации. Хмммм, кстати, а не на антигрвах ли они вообще взлетают? Ну, так и есть. Рипли включает искуственную гравитацию и меняет вектор - гравитации. А Даллас приказывает уменьшить действие естественной гравитации, то есть увеличить скорость подъема - по нашим временам это аналогично приказу увеличить тягу при отрыве Хотя с другой стороны "inhibit control" похоже на приказ уменьшить значение какого-то элемента управления. Вроде бы похоже на правду. Но опять же полной уверенности нет Давайте обсуждать этот вариант, ну и другие варианты прикинем
По поводу Locked and floating: встречалась фраза: Both node locked and floating licenses are available. или у Льюиса Кэррола (а мож это из него цитата?): On his thin locks and floating beard.
Это два раздельных куска. Первый: node locked - то есть "залоченный на ноду". Второй - floating licenses - "плавающие (скользящие) лицензии", то есть без конкретной привязки. Смысл - оба варианта возможны - фиксированные и свободные К обсуждаемому варианту отношения не имеют
Здесь опять две части - thin locks и floating berad - тонкие локоны и развевающаяся борода
Осталось узнать, что же это такое на самом деле?
Скорее всего измененное к месту военное выражение готовности locked and loaded - цель захвачена, оружие заряжено (то есть к выстрелу готово). Уже сейчас используется не только в прямом смысле. То бишь, зачастую используют просто для выражения степени готовности даже в отсутствии самой цели.
Так что здесь скорее всего используется именно в смысле, что все готово к работе - то бишь к посадке.
