Регистрация: 31.03.2005 Сообщений: 250 Откуда: Санкт-Петербург
Эндрю, народ ничего кроме Verbatim брать не советует. У всех основная проблема это переход на другой слой, Verbatim в этом лучше всех. Да и за 230 уже можно взять его.
Ещё один вопрос. А что такое этот book-type, да ещё и "правильный"?
DVD+DL надо писать с book-type DVD-ROM, иначе он во многих стационарах не будет играть (особенно старых). Правда многие (NEC точно) резаки по-умолчанию его ставят. А вот на обычных DVD+R для этого резак (говорю про NEC) надо прошить хакнутой прошивочкой и утилиткой сменить book-type с DVD+R на DVD-ROM (один раз это делается).
У меня такой вопрос. Нужно скопировать двухслойный R1 диск на DVD+R DL. Нужно ли перед копированием убирать из ifo файла Layer Break, или копировать "как есть"? Ведь на DVD+R DL физическая точка перехода со слоя на слой будет отличаться от той, что на оригинальном диске и "старый" Layer Break в ifo файле нафиг не нужен? Или это вообще по барабану? Тут вот - http://www.videohelp.com/forum/archive/t225001.html нашёл кое чего об этом, но так и не понял как лучше всего делать.
Someone, MухАмоР, есть вопрос:
Запускаем Декриптор. Далее Tools->Settings->ISO Write Mode
Там есть настроечка "Options" - > Layer Break (for DL Media) и две опции: - Calculate Optimal - User Specified
Если у меня точный образ оригинального диска, который я хочу записать на двухслойку без изменений, то, насколько я понимаю, нужно выбрать "User Specified". Но когда я его выбираю, то становится доступным окно "Sectors in L0". И что туда ставить? Или ничего не надо ставить???
MyxAmoP, какой Сценарист???? Я же написал, что хочу оригинальный диск скопировать, без всяких авторингов. Сделал образ Декриптором, далее хочу записать на двухслойку. Что ставить то?
А у меня вот такой вопрос не в тему: Как правильно переписать DVD9 при наличии на компе только записывающего DVD-привода который умеет писать на двуслойках? То есть какой лучше прогой это делать и какие опции выставлять и чем переписывать на жесткий диск образ DVD9? Поведайте мастера, плиз!
Почему DVD+R DL стоит рублей 200. А штампованный DVD9 с фильмом можно взять по цене DVD5 ?
Rom@n, AFAIK, DVD-R DL довольно сложны в производстве, среди них большой процент брака, отсюда и такая дорогая цена. Плюс никто из мейджоров особо не заинтересован в продвижении этого формата, т.к. если DVD-R9 будут стоить дешево, каждый сможет передирать себе DVD диск 1 в 1
Регистрация: 04.07.2005 Сообщений: 751 Откуда: Тюменская обл.
Потребовалось записать пару "девяток", купил две DL-болванки TDK. Вот в чем вопрос - мне нужно записать диск не один-в-один, а реавторенный мной диск (добавлена звук. дорожка + субтитры связкой программ VobEdit+IfoEdit+IfoUpdate). Почитал разные форумы, но конкретного ответа не нашел... Все говорят о точке перехода и mds-файле (которого у меня среди файлов нет), но я со всем этим делом никогда дел не имел... Может кто-то сможет объяснить доходчиво... пожалуйста! Надеюсь на вас!
mds файл создает DVDДекриптор при полном копировании dvd диска в ISO образ. MDS действительно содержит инфу о переходе, но ты, я так понимаю, хочешь изменить содержимое образа? Тогда тебе MDS не поможет, точка все равно собъется. Уважаемые спецы, я прав?
yakudza писал(a):
Ну, неужели нельзя записать собственный проект (без всяких mds) на "девятку"? В конце концов, самому задать эту самую точку перехода...
Точку перехода при записи на DVD+R9 должна создавать программа, которой пишется диск. Вот кое-что про Layer Break из Help- файла к DVDLab Pro:
DVD+R DL
It is important to realize that DVD−Video and recordable DVD+R DL are two different formats. The DVD+R DL is a commercialized dual layer and it doesn't replace DVD−Video. Most notably the +R DL is already pre−formatted as OTP where each layer must have the same amount of data. A DVD+R DL was not created for any extensive using of custom Layer Break and it is expected that the data will be equally divided (the layer break will be in the middle of disc). For DVD+R DL it is recommended to let the recording application to place the Layer Break.
Ещё думаю будет не лишним перед записью убрать оригинальный флаг Layer Break из ifo файла.
