Текущая дата: 03-05-2024 02:24
Двухслойки
  Всего сообщений: 46 Страницы:  1  2
 Написано: 16.11.2006, 01:23
Дело в том, что изначально всЁ тестировали только на компах и на BBK. ВсЁ замечательно. Потом протестировали на пионэре - обнаружилось, что на нЁм иногда 9ки стопарятся при переходе со слоя на слой. Оказалось, что у этих производителей плейеров разный подход к осуществлению этого самого перехода. Подкорректировали технологию изготовления исходного материала. Проблема исчезла. Уверен, что и на панасе проблем не возникнет.
Первым двухслойным диском с подкорректированным переходом стал
Убить Билла 1 с сигнатурой ...148
Если будет желание и возможность - проверьте этот диск или любой, сигнатура которого выше 148. Если и Вас всЁ пройдЁт так же гладко - значит и с этим разобрались
 Написано: 16.11.2006, 01:31
На ВВК тоже бывало. В частности квадрология, только не помню, какие из дисков.
 Написано: 16.11.2006, 01:34
Ты про чужих? Не вспомнишь - где именно.
Но более всего, конечно, интересуют отзывы о новых двухслойках (начиная со ...148)
 Написано: 16.11.2006, 01:43
Вспомнить тяжеловато. Как купил - четыре дня смотрел по одному фильму. ИМХО конечно, но считаю этот релиз лучшим. По переходам (чисто мое мнение, возможно ошибочное), ВВКшки все разные. Не знаю про новые модели, а в старых (у меня 921) стояла начинка от Panasonica или Hitachi. Может этим и объясняется.
 Написано: 16.11.2006, 09:13
На BBK 721 ничего не замечал - было нормально. Единственное, на второми из-за дорбавленных русских субтитров съехал канал-индикатор "special edition", но это на трабла - просто 4-ый канал субов включить и усе.
 Написано: 16.11.2006, 09:27
На мой взгляд, это хоть и неприятная, но все-таки мелочь. А про начинку я написал потому, что на Panasonic стопор тоже присутствовал. Но статистику набрать тяжеловато. Позитива у меня немного, остальные диски в основном пятерки.
 Написано: 17.11.2006, 08:07
Проблема исчезла.
Хорошо, если так.
Programmist
 Написано: 17.11.2006, 09:50
Имею панасоник rv-32, никогда не было никаких проблем с двухслойными дисками от позитива.
MegaBit
 Написано: 29.11.2006, 18:33
Для владельцев Панаса 75. Избавиться от стопора (затыка) можно с помощью новой прошивки:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:1921-45
sdimitrii
 Написано: 23.12.2006, 20:00
Камрады, а подскажите плз, кто знает, на какой минуте был затык (если был) на позитивовских, Война миров, Непрощенный, Планета обезьян, Настоящая любовь. А то надо весьма срочно проверить плейер (панас 52) на этот вопрос.
Dimass
 Написано: 28.12.2006, 12:47
у меня плейер JVC. заметил, что на нем все позитивовские диски стопорятся при переходе. с другими дисками такого не происходит. не могу понять, в чем причина. последний из дисков "Пираты-сундук мертвеца"
 Написано: 28.12.2006, 12:53
Dimass писал(a):
Занятно. В свете того, что Рома говорил о решении проблемы с переходом. Правда свой MI3 еще не смотрел.
 Написано: 28.12.2006, 12:58
Dimass {не про диски позитива, а вообще}
Некоторые модели плайеров Philips,Sony, JVC очень придирчиво
относятся к выдержке всех стандартов, по которым должен
быть сделан dvd-диск.
Условия грамотной установки точки перехода слоя (layer break)
по спецификации DVD - это больше 10-ка требований,
если хотябы один из них не удовлетворен - придирчивые модели там стопоряться.
Кроме того бит layer break может иметь несколько значений,
причем при одном происходит как бы "мягкий" переход слоя,
при другом "жесткий" - т.е. 2 секунды стопа, остальные варианты
я лично не пробовал. На своих релизах я принудительно делаю
"жесткий" layer break (что по опыту более совместимо).
Авторить нужно либо в сценаристе (предпочтительнее), либо в маестре ...
sdimitrii
 Написано: 28.12.2006, 13:00
Dimass писал(a):
А какие еще диски и на каких минутах примерно?
p.s. Вчера покрутил минут 70 Пункта назначения 2 на 52-м панасе,нигде не подвисал
Dimass
 Написано: 28.12.2006, 13:28
sdimitrii писал(a):
Очень страшное кино (квадрилогия, кроме одного пятерочного диска). Это из того, что недавно смотрел. минуты не помню, но если сильно надо, то завтра отпишусь
Dimass
 Написано: 28.12.2006, 13:33
Некоторые модели плайеров JVC очень придирчиво
относятся к выдержке всех стандартов. если хотябы один из них не удовлетворен - придирчивые модели там стопоряться.
т.е. у меня придирчивый плейер? отсюда следует вывод - менять его, чего мне не хочется. все-таки не только для кино он взят, но и для музыки (нравится звук у JVC). теперь придется ломать голову......
 Написано: 28.12.2006, 16:35
Dimass
Да, по нашей (см. мое личное инфо) статистике - JVC относятся
именно к "придирчивым" аппаратам.
Например, первые грабли с пережатками 9 в 5 нашел именно
владелец JVC. После этого мы нашли прайер (Philips) который
давал точно такие же ошибки, выкупили его - после этого
вся продукция ( пережатки, авторинг) проверялся на нем,
пока не научились нормально авторить.
AndreyW
 Написано: 29.12.2006, 16:04
Dimass писал(a):
А зачем именно МЕНЯТЬ? У меня была подобная ситуация - стационарный рекордер Panasonic 65 плохо читает некоторые диски (например, Карусель и диски Супербит с сигнатурой RAMPA). Отказываться от рекордера или выбрасывать глючные диски не готов - по всем остальным параметрам он меня устраивает на 100%, а альтернативы Карусели нет. Протестировал глючные диски на нескольких недорогих плеерах - в итоге купил плеер с караоке Samsung за 2500р. Все, что пока тестировал, читает на ура! Правда, места на стойке аппаратура стала больше занимать .
P.C. Сорри за оффтоп.
 Написано: 16.01.2007, 03:15
Dimass писал(a):
Да, на первом издании Пиратов-2 действительно прощЁлкали layer break. Признаю. Переделалали уже. Новое издание отличается на одну двоку вместо единицы по сигнатуре.
 Написано: 16.01.2007, 14:06
Ром, если не секрет: какова судьба такого глючного тиража? Его уничтожают или сливают подешевке в регионы?
 Написано: 16.01.2007, 14:15
Ray, ну не смеши! Кто будет закапывать в землю живые деньги? Естественно, двигают в регионы, подальше от Москвы и Питера, где пипл менее привередливый.
 Написано: 17.01.2007, 01:08
В данном случае - не секрет. ВсЁ расхватано раньше, чем был выявлен недочЁт. Жалоб нет и, уверен, не будет.
 Написано: 17.01.2007, 08:18
Пипл схавал. Я так и думал....
 Написано: 17.01.2007, 08:42
Селект бы за такое порвали на свастику
А тут же ЛИТЬЕ , ну и что что кривое, зато ЛИТЬЕ
И видно дело не в том, что авторщик прошляпил LB, а что или
- ВЫ так и не научились делать нормальный LB
- Заказываете авторинг на стороне и часть "сторонних студентов"
не умеет авторить.
 Написано: 18.01.2007, 17:48
не умеет авторить.
Селект порвали бы несомненно и заслуженно - у него цены, как у лицензии и дороже. (Двухдисковые издания на девятках!) По цене и спрос, камрад! Сбавьте аппетиты, а потом критикуйте.
 Написано: 19.01.2007, 12:32
угу, дорого, но на 9-ках, селект г$вном не торгует ...
вот года 3-4 назад были пиратки ! XYZ тот же ...
сейчас литье не покупаю совсем - что ни диск, то косяк ...
Dimass
 Написано: 19.01.2007, 13:38
у меня есть жалоба и что из этого? менять????? никто не поменяет. просто меняется отношение к производителю у которого есть много интересных изданий, но в след раз задумаешься брать Позитив или не брать. придется Пиратов писать на двуслойный болваноид и убирать переход
 Написано: 19.01.2007, 14:01
Дался вам этот переход. Ну, неприятно. Одну кнопку на пульте нажать сложно?
MyxAmoP
 Написано: 19.01.2007, 14:06
Нажимай. А я вот не хочу.
А все проблемы то от куда...
Просто появилось определенное колличество людей, которые собрали несколько дисков, они у них на компе проигрались и они себя сами провозгласили гуру авторинга.
Вот раньше косыков тоже хватало, но как-то с переходами с 9-ках проблем не было.
Калигула
 Написано: 19.01.2007, 14:39
MyxAmoP писал(a):
Ну так на авторинг твоего уровня у Позитивов наверное просто денег не хватит
MyxAmoP
 Написано: 19.01.2007, 14:42
Калигула писал(a):
Дело не в этом.
Самомнение слишком зашкаливает.
Калигула
 Написано: 19.01.2007, 14:48
MyxAmoP писал(a):
Калигула писал(a):
Дело не в этом.
Помнится и в Тайкуне кто-то из автористов (не МухАмор и не Bad Thing, аноним) этим грешил... Нет?
В принципе, имея в Питере лучших автористов не нанять их, а выпускать брак - в моих представлениях по меньшей мере халатность.
А пока шансы Позитива сменить Тайкун стремительно падают.
 Написано: 19.01.2007, 14:51
MyxAmoP писал(a):
Были, мало, но были. Принцесса Мононоке от Карусели, например. Первое издание Ван Хеллсинга от DDV (копия CP). Я не оправдываю Позитив. Глюк есть, его нужно исправлять. Но он не столь серьезен, как, например, "звук от Позитива".
MyxAmoP
 Написано: 19.01.2007, 15:26
На Ван Хелсинге у сипишников у самих на первом тираже такой брак был. Да и про ДТС они забыли. DDV тут венить не стоит.
 Написано: 19.01.2007, 16:31
MyxAmoP писал(a):
Калигула писал(a):
Может быть, честолюбие?
