Текущая дата: 06-05-2024 00:05
Физические пределы контейнеров и форматов
  Всего сообщений: 48 Страницы:  1  2
 Написано: 19.03.2012, 15:35
Две возможных причины, если аппарат не читает такой файл:
первая (и наиболее вероятная) - аппарат не понимает сжатие заголовков в матрешке; значит нужно использовать MKVMerge старых версий (3.Х);
вторая - в TS файле лежит видео с удвоенной частотой кадров (50 или 60); можно попробовать принудительно прописать 25 или 24/1001 при сборке в MKVMerge, но далеко не факт, что плэйер потом такой файл потащит.
Возможно, у меня следующее было - когда пересобирал mkv, добавлял субтитры, зв.дорожки - то есть из mkv в mkv, то проблем с воспроизведением этих файлов не было никаких, а вот когда через mkvmerge прогонялся файл тругих форматов ts или avi, то плеер просто его не видел, ни с флехи ни по сети, то есть показывал что на флехе что то есть, но воспроизвести не мог, говорил: нет файла для воспроизведения. На компе же эти файлы естественно без проблем читались.
 Написано: 19.03.2012, 15:43
Я так понял, это была трансляция ipTV.
 Написано: 19.03.2012, 15:56
Значит, писали с ipTV тюнера, или на компьютере, сути не меняет: TS - сам транслируемый поток, а mkv - рип с него.
 Написано: 29.03.2012, 11:57
Нет никакого секрета. Купил в подарок Соньку 380. Пробовал скормить ей флешку в exFAT - не ест, ругается. Тогда отформитировал флешку в NTFS - все читает сразу. Там только в меню плеера иногда вручную надо быбрать USB вход сзади или спереди. Не всегда сам определеяет. Теперь сам использую одну флешку в exFAT для Панаса, а когда в гости езжу, беру другую флешку в NTFS для Сони. Очень странно, что 370 аппарат не читает NTFS, я думал они должны быть почти одинаковые...
Может тогда в 370 попробовать exFAT скормить?
как вариант можно попробовать в UDF флэшку форматнуть, может и пройдет
 Написано: 29.03.2012, 12:22
Это как сделать?
 Написано: 29.03.2012, 12:33
Это как сделать?
инструкция: http://www.kinokopilka.tv/forum_topics/15021
Буду пробовать на днях
 Написано: 29.03.2012, 13:42
Я практически по этой иструкции из ХР форматировал флешку на NTFS. Но что-то я сомневаюсь, что флешку в UDF будут видеть одновременно и Панас и Сони... И вообще что ее хоть кто-то из них поймет. Напишите как эксперимент пройдет.
 Написано: 29.03.2012, 13:55
я тоже сомневаюсь, но попытка не пытка, не выйдет - и фиг с ним
 Написано: 30.03.2012, 10:50
UDF сонька тоже не видит
 Написано: 30.03.2012, 11:17
Я примерно так и предполагал
Ну в общем у меня одна флешка exFAT, другая NTFS и я таким образом решил вопрос скармливания их аппаратам. Правда сам 99.9% времени пользуюсь флешкой exFAT.
p.s. Сам наверное в эти выходные пообщаюсь с Сони-380, если есть какие-нибудь вопросы - могу проверить.
 Написано: 30.03.2012, 12:16
тык по 380 то вопросов никаких нет. есть по 370 - как научить ее ntfs понимать? но это наверное нереально
 Написано: 04.07.2012, 10:00
Тут решил жесткач почистить. Пара-тройка BD рипов в mkv по 6-7Гб была, которые жалко было стирать. Решил записать на DVD DL. Весь прикол заключается в том, что в рипе был выбор 2 или 3 переводов, когда просматривал с флешки, они выбирались через меню стационарного плеера. А после записи на болванку, стационарный плеер ничего выбрать не дает. Воспроизводится принудительно с одним переводом и все... А почему так?
 Написано: 04.07.2012, 10:23
От плэйера зависит, вероятно. Фильке, к примеру, пофиг носитель. На матрешках, что на болванках записаны, тоже можно дорожки переключать.
