Текущая дата: 20-07-2026 13:36
Внешний жёсткий диск...
  Всего сообщений: 213 Страницы:  1  2  3  4  5  6  7
 Написано: 18.03.2012, 14:48
Думаю что WD, что Сигейты ломаются одинаково, так что вопрос личных предпочтений, не более.
Сам с 97 года использую только Сигейты, а так как апгрейд делал за эти годы регулярно каждые год-полтора, то наверное использовал практически все линейки начиная с Медалист Про (правда последние года 3 апгрейдился по мелочи). Сейчас в компе стоят 5 Сигейтов разных серий, и каких-то нареканий нет.
PS Отнюдь не агитирую.
 Написано: 18.03.2012, 14:56
У меня выбор жёстких происходит очень просто - смотрю в начале что в местном магазине доступно по вменяемым для меня деньгам и необходимым мне характеристикам, а дальше пробиваю выбранную модель по форумам и яндекс-магазину. Может и не так профессионально, как вычитывать полотна сравнительных тестов и прочего, но мне хватает.
 Написано: 18.03.2012, 15:11
sergey3005 писал(a):
Да, внешние переносились конечно,но если винт внешний, то должен по идее выдерживать и переезды.
И в инструкциях к винтам я не видел информации что их запрещено переносить и что это влияет на срок службы( может я плохо читал?).
Насколько помню, ломались форм-фактор 2.5.
Да переносить их можно, конечно. Вопрос в том, как это делать. Нужно все-таки понимать, что HDD - это сложное механическое устройство и требует определенной аккуратности в обращении. А бывает, что некоторые люди таскают их постоянно в кармане, как дешевую мобилку.
Вот именно.
sergey3005
 Написано: 19.03.2012, 14:41
Если внутренний диск все время доставать из компьютера и таскать, его надежность тоже будет выше, чем у внешнего?
Не пробовал перевозить внутренний.
 Написано: 19.03.2012, 15:23
О чем и речь. Если внешний диск не таскать, или таскать аккуратно, то прописная истина:
внешние винты всегда сильно уступали по надежности, так это по-моему прописная истина.
становится не столь прописной. Внутри внешнего диска стоит точно такой же внутренний винт, они одинаково плохо относятся к механическим воздействиям, возникающим при переноске.
 Написано: 02.04.2012, 11:42
http://ekaterinburg.mvideo.ru/products/50035961.html
кто нибудь пользовался?
можно его по сети к плееру сони bd-p 370 подключить например?
Что бы смотреть фильмы с него минуя компьютер?
Инструкцию почитал, вроде как подключается к медиаплеерам и подобным устройствам, но толком не понял как.
 Написано: 02.04.2012, 22:21
на хоботе ветка есть про это дело. обязательно почитайте.
а вообще сетевой накопитель - это линуксовый комп. и использовать его как обычный внешний винт не получится.
и выбор далеко неоднозначный, много нареканий на глюки.
я вот не решился на этот шаг. использую обычный без сети.
 Написано: 03.04.2012, 07:52
ссылку на хобот дайте пожалуйста.
а вообще вчера почитал инструкцию, и кое какие отзывы, там как раз таки сказано что с виндой работает без проблем а вот с линуксом почти ни как. И вообще судя по отзывам - как всегда : кто то в восторге, кто то ругает. Конкретики правда никакой нет. У меня сейчас выбор - взять обычный внешний винт, подключить к компу , и комп уже как сервак использовать. а вчера наткнулся на эти сетевые накопители, и как понял его уже можно использовать минуя комп. Хотя наверное пойду простым путем, просто хард куплю.
 Написано: 03.04.2012, 08:44
Недорогие сетевые накопители - это компромиссный вариант с маломощным процессором, т.е. хорошей скорости передачи от такого накопителя Вы не дождетесь. Если даже скорости и хватит для просмотра, то одновременно делать это с качаемым на диск торрентом точно не получится. Если нужно организовать высокопроизводительное сетевое хранилище, то, либо готовый дорогой вариант, вроде такого: http://www.synology.su/products/62 либо компьютер, используемый в качестве NAS.
 Написано: 03.04.2012, 14:53
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42274
 Написано: 06.04.2012, 16:53
Спасибо!
в общем взял вчера это хранилище, договорился что если не подойдет - обменяю на хард. Времени толком поюзать не было еще, но плеер определил его сразу, avi и mp3 плеер с него прочитал на ура, фотки тоже, проблема с mkv. плеер их с него вообще не видит никак, но вроде лечится установкой последней версии twonky , сегодня буду пробовать, как хард работает достаточно быстро - загрузка файлов имеется в виду, так же можно и через homemediaserver ч участием компа разумеется, смотреть через него на плеере, как с жеского диска. пока буду юзать, дальше поглядим.
 Написано: 08.04.2012, 15:13
Спасибо!
в общем штука очень неплохая, жаль никак не могу твонку обновить, что бы mkv игралось на плеере, но думаю что победю , а в целом впечатления положительные
 Написано: 19.08.2012, 11:46
Вчера купил HP 750GB 5400rpm [WDBACZ7500ABK-EESN] 2.5" USB 3.0. Пока подключил к телевизору для записи на него а дальше при необходимости буду брать в дорогу. До USB 3.0 на материнке так и не добрался, не удалось протестировать его по этому протоколу. Но внешне ничего, симпатичный. В начале хотел было взять 3Q 3QHDD-U235-HB750, но решил не рисковать с подобным производителем, хотя внешне от по мне куда лучше.
 Написано: 17.10.2012, 19:17
Место на жёстких катастрофически сокращается - пришлось начать усердно думать о пополнении. Попытался найти простой внешний жёсткий свыше 4 гигов без всяких там встроенных сервисов вроде LAN и прочего ненужного для меня хлама. Нужно просто жёсткий + USB3.0 на нём. Ну или качественный корпус для сразу двух HDD.
 Написано: 19.10.2012, 22:45
а увидит ли медиаплеер(тв или бд-плеер) винт больше 2тб ?
 Написано: 19.10.2012, 22:46
Ну меня это не очень волнует, мне чисто для хранения и доступа через компьютер нужно.
 Написано: 19.10.2012, 22:58
Вроде этого?
 Написано: 19.10.2012, 23:05
Ага, спасибо. Похоже то что надо, жалко дороговато, но видимо придётся брать. Но придётся повременить, надо в начале коммуникатор взять.
 Написано: 19.10.2012, 23:14
Да я особо не искал, буквально вторая ссылка. Может и дешевле есть, но в предыдущем магазине было 3700.
 Написано: 19.10.2012, 23:17
Я искал, даже именно эту модель видел, но что-то мимо глаз пролетело, что она именно на два диска. А дешевле я видел, где-то за 1500 штуки какой-то хлам с ужасными отзывами. Ну может и дешевле найдётся с достаточным качеством.
 Написано: 19.10.2012, 23:19
Просто из любопытства, а не проще купить бо-о-ольшой корпус?
 Написано: 19.10.2012, 23:28
В смысле? Чтобы все жёсткие в системник устанавливать, или нет?
 Написано: 19.10.2012, 23:31
Ну да. Хотя если ты их постоянно таскаешь туда-сюда, конечно неудобно.
 Написано: 19.10.2012, 23:35
Системник у меня расположен в очень неудобном месте, плюс к нему идёт столько проводов, что просто ужас. Да и мне проще универсальный вариант купить, на случай если надо будет перенести.
 Написано: 19.10.2012, 23:42
Понятно. Я так просто спросил.
 Написано: 05.12.2012, 19:13
Таки купил IconBIT i-Stor iS631. Жаль только, что лишние деньги видимо до конца года не появятся, так что жёсткие диски уже в следующем году куплю. Тем более хочу сразу два по 3Tb брать.
 Написано: 11.01.2013, 22:01
Таки купил два 3х терабайтника WD Caviar Green WD30EZRX. Теперь у меня появился новый диск размером в 6Tb
 Написано: 12.01.2013, 02:50
Я себе тоже трешку купил, Сигейт. Правда пока все пихаю внутрь корпуса.
 Написано: 12.01.2013, 03:00
Не, мне влом разгребать завалы проводов сзади корпуса.
p.s. сейчас ещё на свежую голову посмотрел на iconBIT на полке (а то вчера весь вечер убил на перепрокладку кабелей и прикручивании дополнительного пилота) - очень красиво смотрится. Без лишних наворотов, но в то же время вполне органично.
 Написано: 22.03.2013, 22:25
Вопрос по коробке.
Не совсем понял из описания, а сам такие пока не пользовал.
Как компьютер видит харды? Как два дополнительных разных диска к уже стоящим в системнике, например "F" и "G"? Или как RAID массив? Или RAID можно вообще не использовать?
 Написано: 22.03.2013, 23:01
Вопрос по коробке.
Коробка может работать и так и так. Сзади есть переключатель, с помощью которого настраиваются режимы.
 Написано: 22.03.2013, 23:03
Понятно. Мне просто RAID ни к чему. А к роутеру пробовал присоединить?
 Написано: 22.03.2013, 23:09
Нет пока. Хотя вчера купил Asus RT-66U, надо будет попробовать с ним.
 Написано: 22.03.2013, 23:37
В курсе, что купил. Поэтому и спросил.
Ну, и как роутер?
