Текущая дата: 17-04-2024 00:45
Починить MPEG2
  Всего сообщений: 50 Страницы:  1  2
 Написано: 25.11.2012, 22:04
quiet guest, сохранил с настройками по умолчанию и теперь клип открывается только в 4:3. При этом почему-то увеличился общий размер файла...
Надо посмотреть по настройкам.
Нужно ли заблокировать поток?
Какой битрейт указать? По умолчанию стоит переменный...
Нужно ли заблокировать поток и каналы?
Поле "Поиск и оценка движений" оставляем таким же?
"Фильтр", наверное, тоже не трогаем...
С "Размером GOP" не знаю.
Соотношение сторон выставлено верно.
"Перекодировать всё видео" - если не всё, то что?
quiet guest
 Написано: 27.11.2012, 22:19
Блокирование потока применяется для пакетной обработки, когда надо применить настройки для следующего файла такие же, что и для предыдущего, так что неважно.
При экспорте загружаются настройки по умолчанию, рассчитанные на минимальное вмешательство в видео и аудио потоки. Если уверены, что битрейт постоянный - переключайте.
аналогично видео
"Поиск и оценка движений" - инструкции для кодировщика. По умолчанию там "Smart Fast". Не знаю, как по-русски. GOP - группировка ключевых и межключевых небитых кадров , фильтры - опять же настройки кодирования; и то, и другое - прямое вмешательство в видеопоток, т.е. перекодировка. А вам, я так понял, перекодировка нужна минимальная. Оставляем, как есть.
На вкладке "Монитор" должна быть кнопка "Детали". Там показано, какие части видео- и аудио- потоков будут кодироваться. Если изначально ничего не трогать, то потоки (если они не битые) должны копироваться как есть.
 Написано: 02.12.2012, 02:44
quiet guest писал(a):
Сохранил с переменным битрейтом - проблема осталась, зато у полученного файла такой же размер как у исходного.
Видимо, в этом случае программа просто копирует файл.
В обоих случаях там 100% копирование.
Вот MediaInfo оригинального и исправленного (с постоянным битрейтом) файлов.
Скорее всего, косяк был в исходном файле, закодированном Nero.
 Написано: 16.03.2014, 00:40
Наткнулся на ТВ-рипы, записанные в VOB. Считаю, что для ТВ-рипов хватит mpg.
Вот думаю: как без потерь/рекомпрессии сохранить вобы в mpg?
 Написано: 16.03.2014, 08:39
Иногда бывает достаточно просто переименовать файл. поменяв расширение.
 Написано: 16.03.2014, 14:54
strom, это ерунда.
VOB - это контейнер с видео, аудио (ac3, dts, wav pcm) и субтитрами. В mpg аудио - mpa.
Поменяв расширение, чуда не произойдёт и тот же ac3 не превратится в mpa.
 Написано: 16.03.2014, 15:40
strom, это ерунда.
Ну раз уж ты меня решил просветить по поводу контейнера VOB, то должен знать, что потоки MPA (то есть mpeg audio) тоже вполне могут быть упакованы в контейнер VOB.
Никаких чудес. разумеется, при переименовании не происходит, один формат в другой таким образом не преобразовывается. Этот способ лишь помогает обмануть некоторые медиаплэйеры.
И, следовательно, очевидный вывод: "без рекомпрессии" один формат в другой не преобразуется.
Ты бы хоть пояснил что ли, зачем вообще так заморачиваться.
 Написано: 16.03.2014, 16:04
Затем, что мне не надо обманывать медиаплэйеры. Мне нужен реальный mpg.
 Написано: 16.03.2014, 16:10
Тогда остаеется только разобрать VOB на отдельные потоки видео/аудио, затем закодировать аудио в MPA и собрать заново видео и аудио, но уже в MPG.
 Написано: 19.03.2014, 00:54
Какую программу предпочитаете?
 Написано: 19.03.2014, 07:20
Никакую. Предпочитаю не портить исходный материал.
 Написано: 19.03.2014, 20:24
Это понятно. Вопрос в ТВ-рипах, записанных в формате VOB.
Вобы сделаны для DVD. Какой смысл в отдельных вобах - без структуры диска, без ifo и т.д.?
Никакую.
Anybody else?
 Написано: 19.03.2014, 21:17
А какой смысл для DVD конвертировать исходную дорожку именно в MPA?
 Написано: 19.03.2014, 23:40
В том-то и дело, что это не DVD.
Это ТВ-рип, для которого хватит avi, максимум - mpg.
 Написано: 20.03.2014, 07:33
Опять же - какой смысл конвертировать исходную дорожку именно в MPA?
Для изготовления DVD не нужно. Для хранения рипов на жестком диске не нужно.
Зачем?
Если это такая прихоть, то - в поисковой строке google пишешь 'ac3 to mpa', затем выбираешь, что понравится.
