Регистрация: 23.11.2008 Сообщений: 2327 Обзоров: 105 Откуда: from a Galaxy far far away...
Если ты будешь собирать без подсветки, как ты рассчитываешь заиметь ее в итоговом варианте?
Сделал вот как. 1. Открыл диск с исходным меню в ремейке и сделал export frame в bmp. 2. Отредактировал его в шопе. 3. Собрал муксмэном без каких либо титров подсветки. 4. Открыл в ремейке получившийся после муксмэна диск. 5. В меню исходного диска сделал replace with still и выбрал из списка последний пункт с исправленным меню. 6. Починил навигацию и спрятал лишние кнопки и разделы меню.
Ни схему, ни кнопки, ни клат не экспортировал - они остались сами. Меню работает, подсветка на месте.
Регистрация: 17.06.2005 Сообщений: 5689 Обзоров: 74 Откуда: чуть не доезжая Москвы
А я пробовал муксить фильм с экспортом celltimes - и что-то ничего у меня не вышло...Тогда я просто вставил видеофайл без разбивки на главы. А потом в DvdRemake порезал его в тех же местах, где было нужно. И се ля ви.
Тогда вытащи celltimes с оригинального диска и пересобери с вновь сделанным материалом. А уж потом подменяй.
Смуксил видео и звук в муксмэне вместе с celltimes, в котором нужные 48 глав. Подменил с помощью бланкера в диске с исправленным меню видео, в котором было 16 глав, на полученное после муксмэна, в котором 48. В получившемся диске все равно 16 глав..
Плюнь ты на этот ремейк. Проще сделать всё с нуля, чем исправлять ошибки - сам знаешь. DvdLab - наше всё, тем более, что к нему есть подробнейший русский мануал.
Убери все, что связано с Keep Original Settings Также попробуй вытащить чаптеры именно по главам, а не по cell - может помочь.. cell нужны по хорошему только когда диск - двуслойка и нужно "метить" для разбивки перехода слоя. Надеюсь, у тебя - пятерка?
MasterYODA, попробуй программку IfoUpdate. Там в меню Options есть пункт "VTS_TMAPTI Table Transfer (Time Map)", вроде как раз для твоего случая с главами.
Anatoly-, я так понимаю, что мне нужно указать к ifo-файлам с оригинального и реавтореного дисков, выбрать в опциях только пункт "VTS_TMAPTI Table Transfer (Time Map)" и жамкнуть Update?
Прога ругается, что какой-то путь не найден. Какой - не пишет. Че она хочет?
Еще вопрос. Разобрал диск, в котором были сабы на трех языках. Вытащилось 6 sup-файлов. Я так понимаю, что три для PS и три для Wide? Как определить, где какие?
Upd. Кажется, разобрался. 20 и 21 - субтитр первого языка, для PS и Wide соответственно. 22 и 23 - второго языка и т.д. Все верно?
Ага.
Даже не знаю - как-то не сталкивался с такой ошибкой. В путях нет кириллицы? Обычно подобные проги плохо её переваривают - единственное, что могу сейчас предположить.
ReJig (file mode) поможет, правда, разбивка на чаптеры пропадёт. Я бы использовал DVDlab: полный демукс с реавторингом, чаптеры вручную расставить. Или там тяжёлый случай с multi-angle или multi-story?
Demux надёжнее, особенно при такой сборной солянке. Заодно проверь таймкоды: tools -> Rewrite GOP Timecode. К тому же ты наверняка захочешь склеить клипы в один раздел, чтобы их можно было "скипать" (skip) с пульта. А вообще поподробнее: DvdLab не может импортировать собственный же видеопоток? Что же это за видео такое? Какое расширение? (m2v, mpv, mpeg, mpg) Но какое-то сообщение он выдаёт? ReJig'ом демуксить не пробовал?
Если имеется одиночный воб, то можно просто поменять в проводнике винды расширение у файла на mpeg и далее загрузить его в любую программу авторинга (даже однокнопочную). Или вомблой демукснуть на видео и аудио.
Регистрация: 09.02.2008 Сообщений: 1294 Обзоров: 77 Откуда: Великий Новгород
Например?
Сейчас попробовал, извлёк: воспроизводится только аудиодорожка, а видеодорожка не работает. Такой же результат у VobEdit'а...
Кстати, ReJig демуксит, надеюсь, без рекомпрессии? Там в окне есть настройки для этого. Просто размер ac3 + m2v, извлечённые ReJig'ом, получился меньше, чем исходный VOB-файл...
Мне бы их сделать читаемыми (то есть обычными DVD, без всяких меню) для DvdReMake, а в нём я бы отрезал ненужное...
В смысле собственный? У меня обычные VOB-файлы из дисков. Видимо, проблема в том, что это не первые по счёту VOB-файлы, то есть VTS_**_2, VTS_**_3 и т.д.
Нет, я пытаюсь открыть VOB-файл. Выбираю: "Use VOB like a video file (you can add chapters etc..)" и ставлю две галочки. В итоге получаю только аудиодорожку (ac3), а видеодорожки, вообще, нет...
В Media Player Classic есть утилитка встроенная - DSM Converter Закидываешь в нее по одному свои VOBы - и вытаскиваешь из каждого аудио и видео. Ну а чем склеить обратно - это уже дело техники..
Я же сказал любой. Или тебе программы авторинга перечислить? Нет, все перечислять не буду, займёт много места. Например вот этой PS: Если ничего не получается, мало ли по какой причине, может с самим видео проблемы. Открываешь вомблу (MPEG Video Wizard DVD от Womble Multimedia). В правом верхнем углу монитора появиться панелька. В ней выбери Tools, дальше MpegDemultiplexer. Дальше, думаю, сам разберёшься что делать.
Всё дело в твоём TVrip'е. DVDlab прямо на это указывает и предлагает решение проблемы: Tools->Fix Stream Headers. Вообще, формат mpeg2 несколько шире спецификаций DVD (там и битрейт может быть 15, и fps 60 ЕМНИП, и размер кадра произвольный). Нужно помнить, что TVrip'ы, даже и в mpeg2-формате не всегда DVD compatible. А ReJig может и сжимать видео (кстати, на удивление качественно при такой скорости), может и не сжимать. Выбирай demux-режим, а не Re-Compressed. То, что mpeg2-файл больше простой суммы потоков (аудио и видео) - так и должно быть. Про interleaving (чередование аудио и видео) слыхал? И нежелательно переименовывать vob в mpeg: vob это контейнер, содержащий видеопоток, аудиодорожку (или несколько), субтитры, служебную информацию.
Да, и насчёт демультиплекса в DVdlab. Настраивается так: Project - Project Properties... - Options. По умолчанию стоит Always Ask. Но всё же рекомендую разложить на потоки и снова собрать (иначе на ошибки - timecode GOP, Stream Headers - не проверить).
