Регистрация: 17.06.2005 Сообщений: 5683 Обзоров: 74 Откуда: чуть не доезжая Москвы
Я, конечно, далеко не эксперт в реавторинге. Но для себя делал DVD "Замужем за мафией", добавил еще одну дорожку и надо было сменить приоритет запуска дорожек. Я просто разбирался в логике этих if переходов - смотрел куда ссылки идут и какие команды выполняются. А когда все понял, поменял в нужном месте дорожку. На рутрекере может и не расписали подробно такой случай, потому что логика для каждого диска своя будет.
Я тоже не гений . Но там на диске имеется структура команд. Тыкаем в Ремейк Про в меню диска, ищем пре- и пост-команды. Там, соответственно, команды. R[x]- это переменная. Переменным присваиваются цифры. If R[0]=x go to line y - Если переменная равна х, отправляемся в строку такую-то. После перехода в нужную строку последовательно выполняются команды в строках далее вниз. Самое простое - меню выбора языка, там действие зависит от выбранного блока кнопок. Можно назначить какая дорожка и какие сабы на какую кнопку включатся. Но может быть пересылка на другую PGC. И далее там условия и команды выполняются. При запуске диска начинает грузиться меню - последовательно все PGC выполняются-проверяются. Вожможно где-то в этих цепочках в самом начале какая-нибудь PGC 3 и отвечает за включение дорожек и сабов по умолчанию. В общем, вот я так думаю. А далее я просто искал нужное место - двойной клик, меняешь, сохраняешь и смотришь что получилось. Из-за недостатка опыта - методом тыка делал.
Так, это все, конечно, замечательно.. Кто теперь подскажет, как вставить в слепленное с нуля меню свою подсветку кнопок?...............
PGCedit - открываешь в ней диск, торкаешь на строчку с нужным меню и выбираешь Edit PGC. Там у левом нижнем углу будет цветовая схема - редактируй ее, как хочешь.
Эти. И это означает, что у тебя цветовая схема вообще отсутствует почему-то (криво собрал!). Открой так же любой другой диск и скопируй цветовую схему с него.
А теперь сохрани с бэкапом и посмотри как это отразится на субтитрах в фильме. И корректируй, исходя из того, что увидишь, заменяя цвета по необходимости
Регистрация: 23.11.2008 Сообщений: 2327 Обзоров: 105 Откуда: from a Galaxy far far away...
Меню редактировать (менять подсветку, править команды, удалять кнопки) можно в MenuEdit (кстати, того же автора, что и DVDReMake). Подсветку кнопок (они - те же сабы) можно править в DVDSubEdit.
Как нет? После подмены или до не было?
Меню вообще из другого диска. Так как в этом было очень убогое в одну кнопку "Просмотр". Я его как-то прилепил к этому диску. Разобрался в навигации, удалил пару кнопок, остальные все переназначил. Усе работает, но без подсветки. Субтитров, в общем, нет. Хотя медиаинфо показывает два потока - сабрип их не видит.
Как прилепил?? Это принципиальный вопрос, т.к. объясняет отсутствие подсветки.
Как прилепил??
Скопировал PGC с меню со старого диска в новый, удалил оригинальные PGC с меню из нового, затем заменял фон через Replace with still. Фон собирал без титров.
"Прилепить" можно VobBlanker'ом. А я бы вообще так не заморачивался: выдрал бы картинки из меню да савторил бы диск с нуля (кнопки в DvdLab нарисовать можно). Если подсветки нет, но кнопки работают - может, ты их невидимыми сделал?
Речь шла про меню. Напрямую сабы вставить в Vobblanker'е нельзя, можно подцепить новый раздел со вставленными сабами взамен старого. А речь по-прежнему идёт про "Подземку"? R5? Не проще ли выкинуть все меню (DvdRemake, IfoEdit, Vobblanker), кроме русского (русский язык там включен по умолчанию)? А ссылку на subtitry.ru смотрел? Там же вроде всё понятно изложено.
Pumamen писал(a):
MasterYODA, вроде должно помочь..
Я, наверное не так понял, потому что по-прежнему не работает. Разобрал меню с исходного диска, получил два саба подсветки. Разобрал исправленное мной меню. Получил фон. Собрал в муксмэне фон и два саба. Открыл мой диск с исправленным меню и полученный после муксмэна в ремейке. Экспортировал из первого кнопки, схему и клат. Скопировал меню из второго в первый. Импортировал все экспортированное ранее.
Pumamen писал(a):
Я, наверное, не так понял, потому что по-прежнему не работает. Разобрал меню с исходного диска, получил два саба подсветки. Разобрал исправленное мной меню. Получил фон. Собрал в муксмэне фон и два саба. Открыл мой диск с исправленным меню и полученный после муксмэна в ремейке. Экспортировал из первого кнопки, схему и клат. Скопировал меню из второго в первый. Импортировал все экспортированное ранее.
Нет. С тем диском я уже разобрался. Это новый.
Меню там всего ничего весит. Может быть его можно как-то скинуть, чтобы вы глянули, что с ним?
И какую ты цель преследуешь?
Был диск с меню в одну кнопку. Добавил в него еще дорожку. Теперь пытаюсь присобачить нормальное меню с диска той же серии. Точнее уже присобачил и исправил. Проблема только с подсветкой..
1. Собираешь фильм с добавленной дорожкой. 2. Подменяешь фильм в диске с меню на фильм, собранный в п.1 (только VobBlanker)
А если вообще без меню? Не пойдет? Если кнопки работают, но их не видно, может, прозрачность на максимуме (transparency)? Загружаешь vob-файл с меню в DVDSubEdit или в MenuEdit, а там уже побираешь цвет.
Если бы подходило - так бы и сделал. Всяко проще
Сделал. Меню с другого диска прилепилось нормально. Подсветка на месте. Теперь дальше. Разбивка по главам оригинального диска заменила разбивку моего. У меня остались celltimes от моего. Как впихнуть на место?
И по исправлению меню. 1. Открыть полученный выше диск в ремейке. 2. Экспортировать с него цветовую схему, клат, кнопки и фон меню в bmp. 3. Исправить этот bmp и собрать муксмэном без каких-либо сабов подсветки. 4. Открыть полученный диск с меню в ремейке. 5. В исходном меню выбрать replace with still и выбрать из списка последний пункт с поправленным меню. 6. Импортировать обратно схему, клат и кнопки. Все верно?
Если ты будешь собирать без подсветки, как ты рассчитываешь заиметь ее в итоговом варианте?
Я делаю так
1. Извлекаю фон меню, редактирую его (MS Paint + VobBlanker)и подменяю обратно без полной пересборки диска.
2. Делаю бэкап оригинального vts_1_0.vob и редактирую в нем нужную подсветку (извлечение-редактирование- подмена) - DVDSubEdit
