Регистрация: 17.06.2005 Сообщений: 5411 Обзоров: 74 Откуда: чуть не доезжая Москвы
ОК. Будет время, попробую. Просто мои робкие эксперименты в этой области закончились в эру avi и DVD. Сейчас мне проще готовое скачать Но не всегда имеется в том виде, который устраивает...
Dumon_RNR А почему пишешь на ДВД-болванку, из-за экономии? Я бы сделал тсМуксером блюрик-структуру, как Шторм говорит, и записал бы его на БД-болванку. Хоть и не экономно, но плейера кушают
а пойдет ли с двд-болванки?
БД-структура (читай бд-диск) с двд-болванки не будет работать
Продолжаем разговор... Перегнал Частный Курорт в mkv с помощью MKVMege. Но на плеере не воспроизводится, черный экран и звука нет. TNT на компе тоже на файл ругается.
Вот параметры получившегося файла (без инфы про звук)
Krause писал(a):
Есди просто хочешь чтоб mkv читался на бытовом плейере - воспользуйся Xilisoft HD Video Converter 7. Двухкнопочная программа
Зачем? Можно просто скачать: http://rutor.org/torrent/129238/chastnyj-kurort_private-resort-1985-hdtvrip-ot-novalan Вопрос в другом, как сделать рабочим HDTV рип 720p, который сделан неправильно: вместо интерлейса 25 fps, сделали прогресив 50 fps, превратив каждое полу-поле в кадр. Чтобы рип стал рабочим - нужно проделать обратную операцию. С помощью чего, сказать затрудняюсь.
опять все упирается или в авишку или в DVD.
Или в плеер. Ради интереса скачал и проверил. Оба моих плеера: LG BD 570 и WDTV Live воспроизвели без малейших проблем как исходный m2ts, так и перепакованный из него mkv. На компьютере Media Player Classic тоже играет как файлы m2ts и mkv, так и структуру BDMV.
Krause писал(a):
Лыжи всеядные
Всеядных плееров не бывает, есть поддерживающие большинство популярных кодеков и контейнеров, причем Blu-ray плееры (в том числе и LG) к таковым не относятся. По крайней мере, мой 570 не воспроизводит много чего из того, что может WDTV Live. Но с 50 fps справились оба.
На самом деле, абсолютно ничего страшного, что там что-то не играется из mkv, По статистике, за все время эксплуатации Панаса, он не прочитал может 3-4 матрешки. И надо учитывать, что он покупался как плеер дисков, а возможность читать mkv появилась в одной из официальных прошивок, и ее как-то не афишировали. Вроде с 50fps у него врожденная проблема, потому что и записи видеокамеры в 1080 50р с карты памяти он тоже не читает. Потом как-нибудь для эксперимента на Сони 380 попробую.
А еще пара вопросов. Если матрешка (с нормальным fps) не играется на плеере, то в mediainfo на какие параметры надо обратить внимание, в чем проблема может быть? И есть ли возможность это как-то исправить?
Самое основное - это сжатие потоков надо принудительно выставить в состояние - "НЕТ". Только это в mkvtoolnix. Ну и кодеки должны подходящие внутри быть - это само-собой
Я имел ввиду, что если матрешка чужая (с трекера) не проигрывается, то в чем проблема может быть? Наверняка есть какие-то часто повторяемые ошибки. Как выявить неправильные параметры с помощью mediainfo. Ну и потом можно ли что-то поправить toolnixом?
Первым делом смотреть в MediaInfo строчку - Режим смешивания: Header stripping, если такая есть, то при мультиплексировании было включено сжатие заголовков. Много железных плееров такие файлы не проигрывают. Решение - прогнать (перемультиплексировать) такой файл через mkvmerge с выключенным сжатием.
General Unique ID : 204895631537779711083161822298627138801 (0x9A257695EE7C13C5B658D147D93464F1) Complete name : K:\MOVIE\Leto.Naprokat.HDTVRip.720p.x264.MIF.mkv Format : Matroska Format version : Version 1 File size : 4.49 GiB Duration : 1h 26mn Overall bit rate : 7 397 Kbps Encoded date : UTC 2008-06-10 23:19:17 Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26 Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Благодарю, волшебство подействовало! Только как-то странно, файл как-то через раз плеер схватывает. Может показать картинку, а может черный экран воспроизводить. После вкл/выкл плеера опять показывает изображение. Но это уже мелочи, главное посмотреть можно, хоть и с шаманством. Попробую некоторые другие mkv так прогнать через mmg, может тоже заработают.
