Текущая дата: 17-10-2026 09:26
Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (архив). Total
  Всего сообщений: 1388 Страница 1 из 40   --->  >>
Архивариус
 Написано: 26.08.2013, 10:00
робот-клептоман
DISCLAIMER: это архивная копия ветки форума TotalDVD, взятая из открытых источников. Все права сохранены.
Источник
MegaBee -> Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (25.01.2010 23:26:18)
Это продолжение старой темы, которая находится здесь: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том I (архив).
ПРАВИЛА ТОПИКА:
Максимальный размер публикуемых фотографий составляет 800*600 или 600*800 пикселей.Крайне рекомендуется делать фотографии размером не более 150 Кб; в особых, необходимых случаях допускается размер до 180 Кб.Серия фотографий, относящихся к одному изданию, должна находиться в одном посте.Указывайте точное название фильма на английском языке, страну происхождения и региональную кодировку. По желанию можно указать название на языке страны происхождения диска. Также обязательно указывайте тип издания (Limited Edition, Special Edition и т.п.), но при этом не следует выдумывать такие категории самостоятельно, а приводить так, как написано на упаковке, страницах интернет-магазина, или справочных сайтах ( http://dvdcompare.net ). Нежелательно использовать только большие буквы для названия.
Примеры (тип носителя указывать крайне желательно, и если это не Blu-ray, то обязательно):
Close Encounters of the Third Kind: 30th Anniversary UE, Blu-ray US [A]
Wanted, Steelbook (MediaMarkt exclusive), Germany Blu-ray, ABC
The Silence of the Lambs [US][A]
I Am Legend UCE [USA] (Blu-ray), Дубль
Wanted: Limited Edition Steelbok [UK, ABC]
Austin Powers Collection, Blu-ray US [ABC], Дубль
Kramer vs. Kramer / Крамер против Крамера [ABC, UK]
Street Kings (Blu-ray France, BC)
Elizabeth: The Golden Age (HD DVD, UK)
Taken / Заложница, Blu-ray UK, BC
Southland Tales, Blu-ray US [ABC]
Alone in the Dark 2 - Special Uncut Edition, Blu-ray Germany [ABC]
Меньше всего проблем для ведущего список создает вариант, когда на первой строчке приводится название типа
Southland Tales [US] (простым шрифтом, без оформления),
а всё остальное вынесено на последующие строки.
Жестких правил нет,но общий шаблон названия такой: желательно сначала приводить англоязычное название, затем факультативно русское, после чего указывать страну, тип носителя, и зоны (по возможности, но если неизвестно, то лучше зоны не указывать вовсе).
Но вот большие буквы повсюду, русское название спереди (в случае иностранного фильма) и т.д. не должны встречаться, поскольку существенно добавляют работы ведущему списка и способствуют появлению ошибок. Также не следует выносить вначало заголовка студию (в конец - можно) или звуковые дорожки, всё это может быть на следующих строках или не присутствовать вообще.
В некоторых случаях, например для некоторых фильмов французского или немецкого происхождения, допустимо вместо малоизвестного английского названия указывать более известное оригинальное название. В таком случае крайне желательно привести и русское название.
Schuh Der Manitu / Мокасины Маниту, Blu-ray Germany, [ B ] По желанию можно снабдить фотографии комментариями, касающимися оформления и/или наполнения издания.
Так, на второй строке или ниже можно упомянуть наличие русских звуковых дорожек, если они есть, и т.п.
Если выставляются фотографии издания, уже встречавшегося в топике, указывайте на это при помощи слов "дубль", "альтернатива" и т.п. Это будет проявлением уважения к авторам предыдущих фотографий, а также к ведущему списка фотографий.Оглавление фотографий из данной темы ведут Lenny Nero и Zverik и находится оно здесь.
В случае использования сервиса photobucket.com необходимо выбрать режим ограничения "1024*768" (находится под кнопкой закачки, по ссылке more options), а также зайти в настройки учетной записи и снять галку с функции автоматического разворота изображений. (см. картинку). Это обеспечивает тождественность загруженных картинок 1:1 с исходными (по состоянию на сентябрь 2009г) . Режим ограничения "reduce to 1 MB" теперь пережимает картинку, как правило в сторону увеличения размера и ухудшения качества. Для режима 1024*768 следует обратить особое внимание на загрузку изображений размера 600*800 - в этом случае они будут пережиматься с уменьшением высоты.
В данной теме желательно размещать только фотографии и описания издания самим 'автором' в том же посте с фото.
Все вопросы насчет релизов можно директировать в соседние темы.
Некоторые общие советы по оформлению постов и фотографированию можно посмотреть в DVD разделе здесь, а также здесь.
Архивариус
 Написано: 26.08.2013, 10:19
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (26.01.2010 0:28:47)
Final Destination 4 (3D-Version)(SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
hdmaniac -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (27.01.2010 14:36:48)
Final Destination 4;The [RUS]
(ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4 , WB\UNIVERSAL -RUS, русский 5.1 , русские субтитры)
Архивариус
робот-клептоман
hdmaniac -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (27.01.2010 14:50:16)
Surrogates [RUS]
BLU-RAY BC
(СУРРОГАТЫ , DISNEY -RUS, русский 5.1 , русские субтитры)
Архивариус
робот-клептоман
am_z -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (27.01.2010 20:50:27)
Office Space (Special Edition with Flair!) (US, A[BC]*)
* Диск формально залочен на регион А, но сработал финт с Stop + Top Menu. Стоп пришлось нажимать несколько раз, пока плеер не вышел в свою начальную заставку. После этого Top Menu запустило диск...
Архивариус
робот-клептоман
am_z -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (27.01.2010 21:04:46)
Tomb Raider 1+2 (Germany, ABC)
Архивариус
робот-клептоман
Lenny Nero -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (31.01.2010 0:16:49)
Возможно мое последнее выставление фоток здесь, к сожалению.
New
Surrogates Blu-ray US [A]
Еще один из лучших фильмов прошлого года вышел на BD, в красивом блестящем слипкейсе (в полтора раза дешевле чем местный релиз, и прибыл курьером быстрее, чем появился в местных магазинах).
Архивариус
робот-клептоман
hdmaniac -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (04.02.2010 17:59:11)
Vicky Cristina Barcelona[RUS]
(ВИККИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА CP -DIGITAL русский DTS-HD, русские субтитры)
Архивариус
робот-клептоман
hdmaniac -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (06.02.2010 12:58:56)
Ray Charles : Live at Montreux - 1997[USA]
Архивариус
робот-клептоман
SVN -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (07.02.2010 19:50:41)
Taras Bulba [RU]
Taras Bulba (Тарас Бульба) [RU]
Blu-ray, ABC, Russian DTS HD HR
Архивариус
робот-клептоман
hdmaniac -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (09.02.2010 13:23:16)
Ratatouille [RUS]
(РАТАТУЙ ДИСНЕЙ -РУС , русский 5.1 640 кб\с, русские субтитры)
Архивариус
робот-клептоман
Gloomanist -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (11.02.2010 14:58:19)
StarGate Universe 1.0, [A]
Релиз на Амазоне
Сезон 1.5
Архивариус
робот-клептоман
hdmaniac -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (16.02.2010 16:57:52)
Mask of Zorro;The[RUS]
(МАСКА ЗОРРО ВИДЕОСЕРВИС русский 5.1)
Архивариус
робот-клептоман
hitmanrus -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (17.02.2010 3:30:02)
Hancock
Blu-ray ABC UKРусский DD 5.1 (дубляж 448 Kbps )
Архивариус
робот-клептоман
Mefisto from Hell -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (18.02.2010 9:58:21)
Batman - The Dark Knight
(Collector's Edition inklusive Batpod aus Glas)
[BLU-RAY]
Germany, ABC, steelbook
Брусок из очень тяжёлого стекла, внутри - лазерная гравировка бэт-пода. Подставка тоже увесистая, фиксаторов нет, брусок ложится на постамент и как бы присасывается за счёт давления собственной массы.
Поехали:
Со стилбуком (кстати говоря, второй диск с допами содержит полную локализацию на русском, жаль самому фильму так не повезло у немцев)
Внимание! Стилбук я покупал отдельно, в стандартной комплектации с этим изданием идёт амарей!
Неудавшийся эксперимент
Оптический обман
В заключении скажу, релиз опупенский, жаль только многим приходит разбитый, но мне повезло. А ещё, этот брусок офигительно сложно фотографировать, ну просто жуть как сложно, всячески избегая бликов и прочих гадостных отражений! Бррррр.
Если вам понравилось это издание, то купить его можно на amazon.de
Здесь же можно прикупить и стилбук!
Архивариус
робот-клептоман
hdmaniac -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (18.02.2010 16:09:53)
Hancoсk [UK] +digital copy дубль
(ХЕНКОК COLUMBIA русский 5.1)
Архивариус
 Написано: 26.08.2013, 10:20
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (19.02.2010 22:21:50)
Hurt Locker, The (Steelbook) [US]
Blu-Ray, [A]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (19.02.2010 22:37:59)
Streetracers [JPN]
Streetracers [JPN]
Blu-Ray, [ABC]
Русский TrueHD 5.1
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 1:37:22)
Men In Black (SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Русский DD 5.1 (Дубляж, 448 Kbps)
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 1:45:58)
Ghost Rider Extended Version (SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Русский DD 5.1 (V.O., 448 Kbps)
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 2:07:01)
Inglourious Basterds (SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 2:16:38)
Public Enemies (SteelBook)[CA]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 19:29:02)
The Da Vinci Code (SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 19:37:27)
Death Race (SteelBook)[GER] Дубль
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 19:57:35)
Tears Of The Sun (SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 20:45:29)
I Am Legend (SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 23:29:27)
District 9 (SteelBook)[UK] Дубль
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (23.02.2010 23:44:13)
Knowing (SteelBook)[Australia]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (24.02.2010 0:33:39)
Final Fantasy: The Spirits Winthin (SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
hdmaniac -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (24.02.2010 15:54:01)
Michael Jackson : This is It [RUS]
(МАЙКЛ ДЖЕКСОН : ВОТ И ВСЁ ВИДЕОСЕРВИС русские субтитры)
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (25.02.2010 1:35:38)
Underworld Evolution (SteelBook)[GER]
Blu-Ray,
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (25.02.2010 1:46:35)
Vantage Point (SteelBook)[GER]
Blu-Ray, [ABC]
Архивариус
робот-клептоман
Abrupt -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (25.02.2010 21:05:59)
Да, все FSK лого - это наклейки, если не наклейка, то перевертыш (пример Final Destination 4)
Архивариус
робот-клептоман
SVN -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (25.02.2010 23:33:19)
Gran Torino [Thailand] [ABC] [RUS]
Blu-ray, ABC, Russian audio
Архивариус
робот-клептоман
SVN -> RE: Blu-Ray & HD DVD в фотографиях, том II (25.02.2010 23:35:23)
Batman Begins [Thailand] [ABC] [RUS]
