Текущая дата: 24-04-2024 07:45
Скорость интернета
  Всего сообщений: 40 Страницы:  1  2
 Написано: 08.10.2011, 16:28
Комрадес, возник вот такой вопрос.
Недавно я перешел на новый интернет-тариф. Обещаная скорость днем - 15 мегабит, ночью - 22 мегабита. На деле при скачивании торрентов максимум - 2,8 мегабит в любое время суток. (То есть, если один торент грузится со скоростью 2,8, то при загрузке второго, третьего и т.п. их сумарная скорость не превышает этого значния) Измерил скорость на Яндекс-интернет. Он показывает вот что:
Не понимаю, почему тогда при скачивании нет этих скоростей. Может кто-нибудь объяснить?
P.S. На предыдущих тарифах заявленая скорость и скорость скачивания полностью соответствовали друг другу.
Mr. Sergio
 Написано: 08.10.2011, 18:08
Обычно, они обещают скорость до ХХ Мб. А потом идут примечания, что в зависимости от загруженности, разрешающей способности и т.д. и т.п.
 Написано: 08.10.2011, 19:15
Провайдер может ограничивать скорость именно для p2p-протокола.
 Написано: 08.10.2011, 19:47
Выясняется звонком в суппорт? Или можно как-то самому проверить?
 Написано: 08.10.2011, 20:48
Ну, мои так и не признаются, что режут аплоад в торренте с 20 до 15 мбит.
Попробуй позвонить.
Экспериментальное выяснение отягощено всяческими настройками торрент-клиента и количеством пиров в раздачах, но тоже можно попробовать.
 Написано: 08.10.2011, 21:21
Скорее всего с ноября тупо сменю провайдера. Обещают примерно ту же скорость, да еще и на 20 рублей дешевле. Гульнём!
 Написано: 08.10.2011, 22:58
видел где-то рекламу, что провайдер обещает скорость до 100 мб, но при этом p2p вообще запрещён
 Написано: 08.10.2011, 23:17
У меня скорость отдачи только рубят на p2p
 Написано: 08.10.2011, 23:23
Можно ещё спросить провайдера, что он думает вот об этом:
http://www.vedomosti.ru/tech/news/1382112/za_kilobity_otvetyat
 Написано: 09.10.2011, 08:18
Включение в настройках клиента шифрования протокола поможет?
 Написано: 09.10.2011, 11:20
Попробовал. Все то же самое.
 Написано: 09.10.2011, 15:33
Шифрование не дает понять, что именно передается в перехваченном потоке, но не отменяет протокола передачи. Именно по протоколу провайдер опознает p2p-соединения и может их ограничивать.
 Написано: 09.10.2011, 19:55
А ты не перепутал случайно мегабиты и мегабайты? 22 мегабита, это примерно равно 2,75 мегабайта. Так что твой провайдер, как мне видеться, ещё очень щедрый оказался. И за это его надо только благодарить, а не поливать тут помоями.
 Написано: 09.10.2011, 20:35
Кстати да, uTorrent скорость в Мбайтах же показывает, а не в Мбитах
 Написано: 09.10.2011, 21:02
Что касаемо торрента, он все-же пишет "Мбиты", а не "Мбайты". По крайней мере 1.8.2 у меня. Когда скорость растет, показатель доходит до 1000 килобит, а потом начинает мегабиты писать.
Мож, конечно, я - лох.... Но вроде все правильно посчитал.
Если я где-то ошибаюсь, переведи, плиз, цифры из баннера в мегабиты. Это не "наезд", а просьба.
 Написано: 09.10.2011, 21:16
На баннере всё в килобитах, соответственно, чтобы получить мегабиты надо тупо разделить на 1000.
А вот 1 байт - это 8 бит. Поэтому 22 Мбита делим на 8 и получаем 2,75 Мбайта.
 Написано: 09.10.2011, 21:25
Ну правильно - 13,3 мегабит. Заявлено в тарифе 15, но не будем придираться.
Перед измерением и сразу после него я специально качал торренты. Клиент показывал колебания скорости в пределах 2,6-2,8 Мбит. Если бы это были мегабайты, то получается, "щедрость" внезапно исчезла перед замером, и так же внезапно появилась после него.
Да нет - были мегабиты. Если я и сошел с ума, то не настолько
Rust78
 Написано: 09.10.2011, 21:43
Никогда такого не было. Только мегабайты.
Всё у Вас правильно работает. На баннере мегабиты, в клиенте - мегабайты.
 Написано: 09.10.2011, 21:52
Но все равно как-то это не соотносится с написанным в предыдущем посте. Или наоборот по торрент-протоколу откуда-то лишняя скорость берется?
Rust78
 Написано: 09.10.2011, 22:13
Вам же написали - Ваш максимум 2,75 мегабайта (лень пересчитывать, но скорее всего так и есть). У Вас показывает 2,8 - что не устраивает? На 100 мегабитах в клиенте замечал 10,6 мегабайта. Не парьтесь. Всё нормально у Вас.
 Написано: 09.10.2011, 22:17
Rust78 писал(a):
Ну - значит не буду. Хотя, как выше написали, 2,75 - это 22 мегабита. Нпонятно, откуда они взялись тогда
Rust78
 Написано: 09.10.2011, 22:44
Вы же сами писали что у по тарифу 22 ночью. А вообще, торрент-обмен штука весьма загадочная. Настройки клиента, ретрекеры, закидоны провайдеров...
 Написано: 09.10.2011, 23:33
Rust78 писал(a):
Воистину! Потому что по этим подсчетам у меня через торрент получается 22 днем, хотя по Яндексу - всего 13. Вообще, прошу контингент особо не ржать и пальцем не показывать. Я в компьютерной и интернетной теории как-то совсем не силен. Как говорится, "увереный пользователь" и всё. До сегодняшняго дня, к примеру, я был полностью уверен, что мегабиты и мегабайты в десятичной пропорции соотносятся
tch
 Написано: 12.10.2011, 09:01
"Мерилка" показывает скорость до конкретного хоста, как правило находящегося вне операторской сети.
А внутри сети оператор трафик может например не шейпить, соотв если есть пиры внутри оператора то будет скорость выше.
 Написано: 27.03.2013, 23:29
Я в печали. ADSL уже в конец надоел своими неполными 8 мегабитами и я таки решился перейти на дом.ру, который обещал 100Mbps, но на который я долгое время и не хотел переходить из-за их репутации. Собственно она (репутация) подтвердилась - эти гады режут торренты и естественно не признаются. Завтра скрипя сердцем вызову их платного консультанта, который типа покажет мне что же я неправильно делаю и из-за чего у меня не такая скорость, которая должна быть. Ну, ну - посмотрим что он скажет, когда я параллельно с их интернетом запущу неотключенный ADSL на ноуте и на котором максимальная скорость (~710 килобит/сек) будет всё время закачки в то время у дом.ру будет в пределах 400-500 килобит/сек же. Эх, ну что ж моему дому так не повезло, только один провайдер с оптикой.
 Написано: 28.03.2013, 00:25
Скорость соединения никогда не равна скорости закачки.
Мало иметь свой хороший инет, нужно чтоб и раздающий(-ие) имел хороший инет
 Написано: 28.03.2013, 01:19
Так я же написал, что та же раздача, но через ADSL набирает скорость в разы быстрее и вообще более постоянна.
 Написано: 28.03.2013, 18:24
Да я не посмотрев на дату, ответил т/с
Что касается тебя, озвучь скорость соединения и скорость закачки на обоих интернетах, в одинаковых единицах измерения.
 Написано: 28.03.2013, 18:40
Я же написал, что закачивал например только что добавленный на лостфильме какой сериал в 720p и к тому времени, как ADSL набрал максимальные для моего тарифа ~710 килобайт/сек этот якобы 100мегабитный ковылял только в районе 400-500. Я уже начитался и на рутреккере и на прочих ресурсах про это. Дом.ру тупо срезает торренты и чаще всего максимальную скорость можно получит только за счёт локальных пиров.
Напомню, что максимальная скорость у ADSL (не по тарифу, а вообще по технологии 8 мегабит)
 Написано: 28.03.2013, 19:09
Ну с шейпингом трафика сложно бороться.А ADSL2+ у вас нету?
Или с домом.ру как-нибудь договориться.VIP тариф какой-нибудь купить
 Написано: 28.03.2013, 19:31
ADSL2+ у меня сеть не поддерживает а с дом.ру не поговоришь. Все переговоры с ними заканчиваются тем, что у меня всё неправильно настроено и вообще я дурак.
p.s. опять 25. Качаю сейчас с бухты вот это, так по истичению 10 минут через ADSL скорость ~200килобайт/сек, в то время как у дом.ру 100.
p.p.s. через 8 минут уже ~500 у ADSL и те же 100 у дома
p.p.p.s. вести с полей, прошло уже хрен знает сколько времени, а скорость у дома только-только подошла к 200 килобайт/сек. ADSL уже давно выключил чтобы не сыпать соль на рану.
 Написано: 03.04.2013, 21:00
Чем дело кончилось?
 Написано: 03.04.2013, 21:19
Ничем. Всё по старому.
 Написано: 24.09.2013, 20:25
Время прошло, нервы немного поуспокоились и пускай хреновые, но 100 мегабит теперь имеются в хозяйстве. Уже привык к такой скорости и сложно представляю, как будет с меньшей (заглядываюсь на новости про американских провайдеров с их гигабитом ).
А у вас сейчас какой канал и желаете ли большего?
 Написано: 24.09.2013, 22:22
20 Мегабит, пока больше совершенно не нужен, т.к. качается всё равно быстрее, чем я смотрю.
