Текущая дата: 28-03-2024 13:21
Медиаплеер с жестким диском. Какой выбрать???
  Всего сообщений: 173 Страницы:  1  2  3  4  5
MegaBit
 Написано: 04.10.2011, 23:04
камрады, подскажите плиз может ОРРО или какой-нибудь другой BD-плеер
при воспроизведении бд-диска подцепить внешнюю аудиодорожку, как это делает, например, софтовый км-плеер.
а то диск получается куплен, а официальный дубляж никак не катит
На Дюне можно подцепить аудиодорожку и субтитры, но не к диску, а к файлу. В случае с БД этим файлом является M2TS-файл с фильмом (но если фильм разбит на несколько файлов, такой фокус не прокатит). И запускать на просмотр надо этот файл. Естественно для этого диск должен быть скопирован на винт... А подцеплять аудиодорожку непосредственно к диску - на сегодняшний день это фантастика...
 Написано: 05.10.2011, 11:17
MegaBit писал(a):
спасибо
значит диски на полочку, а смотреть рипы
 Написано: 05.10.2011, 11:44
С BD ситуация повторяется в точности как и с лицензионными DVD. Неудовлетворенность переводом (и/или отсутсвие авторских и альтернативных переводов). Плюс иногда отсутствие меню, допов (переведенных допов). Что и привело многих здешних форумчан в ряды R7(0). И в случае с BD остается или смириться с данной ситуацией, или смотреть самоделки...
 Написано: 05.10.2011, 12:01
Так для этого и покупается правильный медиаплеер! Чтобы была возможность смотреть кино в полностью устраивающем виде, ну и для дешевой (в данном случае практически бесплатной) копии лицензии, которая среди здешних фуромчан всегда ценились меньше оригинальных R7 изданий ведущих производителей. Все то же самое, но на несколько другом уровне.
 Написано: 25.02.2012, 16:36
Подскажите пожалуйста, может кто знает что, про этот плеер http://www.regard.ru/catalog/tovar103722.htm
Bug
 Написано: 01.03.2012, 13:03
SHAUN писал(a):
http://www.ixbt.com/multimedia/iconbit-xds1003d.shtml
 Написано: 26.03.2012, 19:44
Подскажите, какой лучше взять жесткий диск, для этого плеера http://www.iconbit.ru/products/players/103531/
 Написано: 24.08.2012, 14:28
А я, чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь - в каких-нибудь магазинах типа Маркта, м-видео, Эльдорадо реально найти переходник с US-вилки на европейскую?
 Написано: 24.08.2012, 18:47
Ни разу не видел. Если американская техника, то проще провод обрезать. А если с целью поездки спрашиваете - то в этих местах прямо в отеле или рядом купить можно, и полно отелей прямо с евро-розетками. В самих штатах правда не был.
 Написано: 24.08.2012, 21:27
В принципе есть всякие универсальные штуки. Насколько помню, не так давно в Маркте рассматривал стенд с такой продукцией, но скорей из любопытства, так что абсолютно точно не запомнил ассортимент.
 Написано: 24.08.2012, 21:45
Не-не, продаются такие штуки, видел во всяких мелких магазах и техно-рынках торгующих аппаратурой, просто сейчас таких магазов мало и ехать надо к черту на рога. Просто девайс тут один прислали, а у него вилка US
 Написано: 25.08.2012, 10:38
У меня штатовский проектор Панасоник 4000 со US вилкой, через такой переходник подключил. Покупал как раз в павильоне, где всякой радиотехнической мелочью торгуют. В крупных сетях типа Маркта, м-видео, Эльдорадо как-то не попадались. Или не обращал внимания.
 Написано: 25.08.2012, 17:31
Да, такой и хочу купить, придется все-таки ехать за ним. Но пока временно нашел такой выход из ситуации: оказывается обычный переходник европа-совок имеет прорези на входе, куда отлично входит US-вилка:
 Написано: 15.02.2013, 14:52
имеется медиаплеер Asus O!Play HD2
комп с windows 7
плеер по сети не видит mkv-файлы с компа
подскажите как нужно настроить воспроизведение mkv-файлов по сети
AndyF
 Написано: 15.02.2013, 17:22
Обзоров: 6
комп с windows 7
1) расшарить папку с файлами на компе
2) отключить доступ с парольной защитой, т.к. медиаплееры не могут запрашивать и возвращать пароль
3) настроить IP-адрес шлюза на медиаплеере
Вот описание для Дюны:
Вариант №1. Компьютер с операционной системой MS Windows 7 (далее «семёрка») и Dune подключены к роутеру, адреса выдаются с dhcp-сервера.
1. Активная сеть на семёрке одна и она «Домашняя».
2. Открываем Проводник, в адресную строку вставляем:
«Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа». Для "домашнего и рабочего" профиля выставляем следующие параметры:
- включить сетевое обнаружение;
- включить общий доступ к файлам и принтерам;
- включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках;
- включить общий доступ к файлам для устройств, использующих 40-битное или 56-битное шифрование;
- отключить общий доступ с парольной защитой;
- использовать учётные записи пользователей и пароли для подключения к другим компьютерам (доступно, если состоим в «Домашней группе»).
3. Создаём общий ресурс (далее «шару»): на нужной папке через правую кнопку заходим в «Свойства», на вкладке «Доступ» переходим в «Расширенную настройку», ставим галку «Открыть общий доступ к этой папке», корректируем название шары (желательно использовать латиницу), нажимаем «Разрешения» и даём всем полный доступ; далее во вкладке «Безопасность» добавляем группу «Все» и даём ей право на "Изменение».
Вариант №2. Семёрка подключена к интернету напрямую, без роутера, Dune соединена с семёркой с помощью второй сетевой карты.
1. Открываем проводник и переходим на «Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения». На «Подключение по локальной сети» (та сетевая карта, в которую вокнут кабель от провайдера, внешняя сеть ) правой кнопкой переходим в «Свойства». Оставляем галки только на «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)”, переходим во вкладку «Доступ» и ставим галку на «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера» и выбираем из выпадающего меню «Подключение по локальной сети 2» если сетей не две, а больше. На «Подключение по локальной сети 2» (если не переименовывали, то называется так, а вообщем – сетевая карта, в которую воткнута Dune) правой кнопкой переходим в «Свойства». В свойствах «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)” проверяем, что адрес выставлен как 192.168.137.1, маска 255.255.255.0, шлюза нет (настройки прописались автоматически когда мы давали доступ в инет на первой сетевой карте). На Dune вручную настраиваем сеть: Ip-адрес 192.168.137.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.137.1, днс-сервер 192.168.137.1 (как вариант – не указывать шлюз и прописать днс-сервер провайдера в свойствах второй сетевой).
2. Теперь самое интересное. Так как шлюза на «Подключение по локальной сети 2» у нас нет – семёрка не может распознать тип сети и присваивает ей значение «Неопознанная». Следовательно не применяются профили безопасности для общего доступа. Нажимаем «Пуск» и набираем в строке поиска gpedit.msc. Разворачиваем последовательно: Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Политика диспетчера списка сетей, дважды щелкаем мышкой «Неопознанные сети», меняем на Личное и Пользователь может изменить расположение. После этого сеть становится Рабочей (тоже самое что и Домашняя), а соответственно к ней применяется шаблон «домашняя и рабочая» для общего доступа к файлам.
3. Создание общих ресурсов как в Варианте №1.
 Написано: 15.02.2013, 20:29
AndyF, большое спасибо
 Написано: 20.02.2013, 13:57
танцы с бубном ни к чему не привели,
асус так и не увидел в сети комп под win7(комп под xp видит).
помог только nero MediaHone 4 Essential, который шел в комплекте с лыжным бд-плеером.
 Написано: 24.03.2013, 14:14
Последнее время стал всё больше задумываться о покупке полноценного медиаплеера так как хотя Sony BDP-S370 и хороший в определенных рамках медиа-проигрыватель, но его ограничения стали уже надоедать (обязательное отключение сжатия потоков в mkv-файлах; нет поддержки жестких дисков и NTFS/exFAT файловых систем; определенные ограничения в поддерживаемых файлах).
Из-за всего этого и хочется купить уже полноценный медиа-проигрыватель. Собственно что надо:
- проигрывание всего и вся (полная поддержка DVD из папки и из образа с меню);
- полная поддержка BD из папки и из образа с java-меню. Я так понимаю это требование пока не поддерживается ни одним из устройств. Рад буду ошибаться;
- чтобы обязательное отключение сжатия потоков в mkv-файлах не было обязательным требованием;
- поддержка жестких дисков и NTFS/exFAT файловых систем;
- гигабитный LAN;
- поддержка расшаренных дисков из сетевого окружения внутренней сети. Тут уточню - имеется в виду простой сетевой доступ к расшаренным файлам без установки всяких дополнительных программ на компьютер;
- минимум два USB порта. Внутренний жесткий в самом проигрыватель не нужен.
- желательна расширенная поддержка ass/ssa сабов (как внешних, так и внутренних). То есть чтобы такие сабы отображались как на компьютере - со всеми эффектами и прочее.
 Написано: 24.03.2013, 15:29
rider42, идеального плеера не существует, у всех есть свои достоинства и недостатки. Детали лучше уточнить здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3416
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3852
 Написано: 24.03.2013, 15:46
Написал и там уже. Вот только мне посоветовали там пока дюна смарт, попкорн с200. А они как-то смотрятся странно.
 Написано: 24.03.2013, 23:23
Я себе брал Нетгир 550. Полноценно воспроизводит BD и DVD. При условии конечно что сборщик не превысил битрейт. Внешний HDD пока не пробовал, а вот с внутренних хардов из расшаренных папок через роутер проигрывает отлично. Правда модель далеко не нова - наверняка ужу что-то новое выпустили.
 Написано: 25.03.2013, 08:35
Насколько я знаю, во всех новых плеерах на сигме (реалтек - не вариант) есть только лайт-меню при воспроизведении Blu-ray.
 Написано: 31.03.2013, 22:38
Никто не в курсе, реализована ли в Dune HD Smart D1 полная поддержка ass/ssa субтитров (цвет, шрифты, эффекты), поддерживаются ли встроенные шрифты?
 Написано: 06.04.2013, 22:03
Купил Dune HD Smart D1. Раз уж внутри есть место под жёсткий докупил Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD20EZRX] 2Tb + для системного диска купил Transcend JetFlash 600 16Gb и установил во внутренний USB разъём.
Вот только вопросы возникли:
- громкость что-то маленькая. Тыкал все настройки, но всё-равно громкость телека под 40% ставить надо. Никак не разберусь что надо включить или выключить. Телек Sony KDL-40HX753, подключен через HDMI и звук идёт через его две колонки.
- возможно ли как-нибудь заставить плеер спрашивать: начинать играть файл с начала или продолжать с последнего просмотренного момента. В настройках нашёл только либо так, либо так.
- скорость копирования с компьютера (жесткий диск подключён через USB3.0) на плеер около 8 мегабайт/сек. Это нормально (подключен патчкордом, сеть через Asus RT-N66U)?
p.s. качаю образ BD диска для тестирования плеера. Вроде как он должен полностью поддерживать BD-J меню и прочие фишки.
 Написано: 06.04.2013, 22:58
Тебе сюда лучше, тут всякие проблемы DUNE обсуждают...
http://forum.hdtv.ru/index.php?showforum=41
 Написано: 06.04.2013, 23:14
Ага, знаю. Я так, на всякий пожарный.
Bolbochan
 Написано: 16.04.2013, 15:46
Подскажите медиаплеер с полной поддержкой blu-ray и dvd меню, всех популярных аудио и видео форматов, и стоимостью недороже 5500. Заранее спасибо.
 Написано: 17.04.2013, 00:22
Я конечно могу и ошибаться, но за такую сумму полную поддержку BD не получите. По крайней мере я не нашёл и взял за большую сумму.
Bolbochan
 Написано: 25.04.2013, 14:16
Если кто покупал на www.sidex.ru то отпишитесь хорошая или плохая сеть магазинов ? Заранее спасибо.
sergeystalin
 Написано: 04.08.2013, 19:00
Давно не интересовался темкой. Камрады, подскажите, пожалуйста, какой медиаплеер лучше выбрать по следующим критериям: всеядность, воспроизведение DVD, Blu-Ray и Blu-Ray 3D со всеми менюшками, поддержка Bittorrent. Желательно сразу несколько вариантов с HDD и без него (поиск по Яндекс.Маркету почему-то не выдаёт ничего путного с HDD). Кто какой аппаратик может порекомендовать? Заранее премного благодарен!
 Написано: 04.08.2013, 21:02
sergeystalin писал(a):
Практически ничего и нет с полным меню в Blu-Ray и Blu-Ray 3D, есть хорошие модели у Попкорна и Дюны с поддержкой BD и BD3D, но меню только Lite, не оригинальное.
AlanMk
 Написано: 04.08.2013, 23:37
Может вот это, я соседу покупал, вроде доволен...
http://www.iconbit.ru/products/players/105081/
 Написано: 05.08.2013, 00:06
Уже далеко не первый такой вопрос в этой теме.
Ответ один-такого идеального плеера еще не изобрели.
