Текущая дата: 26-04-2024 02:04
Медиаплеер с жестким диском. Какой выбрать???
  Всего сообщений: 173 Страницы:  1  2  3  4  5
 Написано: 29.07.2010, 23:44
прошу прощения
но зачем вам HD медиа плеер, если смотреть на трубке будете?
чем обычный ДВД плох?
ДВД не плох и такой девайс имеется, но 3Тб на хардах забито фильмами (DivX, MKV, DVD и т.д.) и интересными передачами, а их смотреть на мониторе не очень прикольно. Вот и хотел смотреть все это "богатство" на телеке, подключенному через медиаплеер к компу
Под твои требования практически идеально подходит WDTV Live. Сеть, композитный выход (через комплектный переходник) и поддержка большинства форматов у него есть.
Что за переходник? Как это можно цифровой сигнал в аналоговый преобразовать при помощи переходника?
И если уж сравнивать, то что лучше: IconBit HDS4L или WDTV Live при одинаковой цене?
 Написано: 30.07.2010, 08:09
Что за переходник?
Миниджек на 3RCA (видео+аудио)
А кто сказал что это делает переходник?
Просто сам плеер очень маленький и для композитного выхода там вместо 3 разъемов RCA один миниджек. И еще один такой же миниджек для компонентного выхода.
 Написано: 30.07.2010, 08:13
В связи с малым размером устройства композитный выход + стерео звук и компонентный выход реализованы не с помощью "тюльпанов" а с помощью двух гнезд миниджек 3,5. В комплекте плеера имеются два шнура-переходника мини джек - 3 тюльпана, один - для композитного выхода со стерео звуком, другой - для компонентного выхода.
Пока писал, Anatoly- уже ответил.
У меня есть WDTV Live, соответственно ничего (ни плохого, ни хорошего) сказать про IconBit не могу, а читать обзоры, отзывы и форумы вы и сами умеете.
 Написано: 04.08.2010, 01:35
Приобрел WD TV Live. Посему вопросы по шаманству (как же без бубна-то в наши времена ):
1. Как там обновить прошиву с флэхи. У меня прошивка в сабже по умолчанию 1.0.1.12. И я никак не могу найти пункт про обновлене с флэхи. Только через инет?
2. САМОЕ ГЛАВНОЕ: Захотел подключить сабж к компу через Ethernet (напрямую, не через роутер). Подключил кабелем от роутера. Скажите он подойдет или при таком подключении (комп-сабж) нужен по иному обжатый провод (а то я может напрасно парюсь)? Просто я в этом не силен. Никак я их подружиьть не могу... А лучше напишите или ткните где все расписано для чайников по подключению сабжа напрямую к компу
yakudza
 Написано: 04.08.2010, 02:57
На хоботе утверждалось, что при обновлении прошивки на WD live/GEN перестает нормально воспроизводится DD TrueHD звук.
 Написано: 04.08.2010, 08:25
Кинуть в корень флешки отформатированной в FAT32 файл прошивки и вставить флешку в USB WDTV, она сама найдет прошивку и запросит подтверждения на обновление.
При прямом подключении к сетевой карте компьютера нужен кабель обжатый кроссовером (перевернутый). Плюс с настройкой сети придется повозиться. Настройки зависят от многих причин: подключен ли компьютер к интернету, если подключен, то, как именно, нужен ли интернет на WDTV, одна или две сетевые карты в компьютере и т.д. и т.п. Проще купить простой недорогой роутер и один раз настроить, организовав всю домашнюю сеть.
 Написано: 04.08.2010, 09:45
Тоже тут читал по поводу подключения плеера к инету. Если напрямую к компу - кроссовером надо обжимать. Если через роутер - напрямую. Просто яндексом в инете сразу тысячи ссылок по этому поволу, проблем с рисунком никаких.
А вот вопрос - можно ли клемму обжать без кримпера, ножиком или отверткой? Где-то на работе валялся, а найти не могу. Новый ради 1 раза неохота покупать...
 Написано: 04.08.2010, 09:54
Можно http://volandnet.narod.ru/faqutpot.html но без опыта с первого раза, скорее всего, не получится.
 Написано: 04.08.2010, 09:56
Ну может попробую...сначала только кабель протащить надо...
 Написано: 06.08.2010, 13:40
Зайти в любую комп контору, тебе обожмут за 5 мин.
 Написано: 09.08.2010, 09:46
Протащить кабель по квартире, а потом с ним (и с квартирой ) зайти в любую контору...
 Написано: 09.08.2010, 15:34
Можно за денюшко пригласить кого-нить оттуда.
 Написано: 09.08.2010, 15:40
В итоге будет стоить не меньше стоимости покупки кримпера.
 Написано: 11.08.2010, 15:11
Так он нужен-то один раз. И куда его потом?
 Написано: 11.08.2010, 15:33
А потом друзьям-соседям взаймы давать можно. У меня валялся на работе кримпер - не нужен был никому. А понадобился - найти не могу. Вот так всегда...Да ладно, пока не актуально.
 Написано: 19.08.2010, 12:25
Танцевал с бубном с WD TV LIVE неделю - всякие шаманства с сетью и интернетом (IP, шлюзы, маски, DNS, шоб инет был расшарен с компа, папки расшарены, доступ и т.д) Теперь, вроде, доволен. Ведерко подключено к компу напрямую через Ethernet, а комп к роутеру через свисток. Смотрю фильмы с компа на телеке и через этот же комп в инете просматриваю ролики YOUTUBE. Все натсроил - все работает.
Теперь по косякам:
1. Долго ищет комп по сети. У меня на это уходит около минуты. Меньше - просто не видит сети.
2. Не проигрывает ОЧЕНЬ много роликов с YOUTUBE. Пишет, типа, неверный формат. Не знаю с чем это связано.
3. Смотрел фильм "Новая Рождественская История". После 20 минут просмотра стал замечать рассинхрон. Причем видео идет нормально, а звук опаздывает. К концу фильма рассинхрон достиг 4 секунд. Смотрел и с флешки и напрямую с компа - один фиг, рассинхрон. На самом компе фильм идет без рассинхрона.
4. Нет поддержки FLV.
 Написано: 19.08.2010, 12:31
Goltz, если не в напряг, вывесь здесь, пожалуйста, подробное media info "Рождественской истории".
 Написано: 19.08.2010, 13:10
Пожалуйста...
 Написано: 19.08.2010, 13:18
Ага, спасибо.
Возможно, дело в этом.
Частота кадров : 24,000 кадр/сек
Первичная частота кадров : 23,976 кадр/сек
 Написано: 19.08.2010, 13:43
Ага, спасибо.
И как теперь быть? На компе-то я могу посмотреть, но хотелось бы на ведерке. Может как-то перекодировать?
 Написано: 19.08.2010, 18:42
Goltz, во-первых, я всего лишь сделал предположение. Не могу утверждать наверняка, что причина рассинхрона именно в различной частоте кадров (но это очень вероятно). Во-вторых, конечно, можно и перекодировать, AVS Video Converter неплохая вещица. А можно выкачать другой рип, уже в HD.
v4dim83
 Написано: 20.08.2010, 01:35
Вот вроде не плохой(не дорогой) медиаплеер (digma hdmp-300)
http://www.digma.ru/products/catalog/mediacenter/mediacenter/hdmp300/
 Написано: 04.09.2010, 19:59
А кто-нибудь имел дело с BBK MP070S?
 Написано: 04.09.2010, 20:28
Заметил такой неприятный глюк на WD TV LIVE.
Суть: включаешь фильм, жмешь на перемотку вперед несколько раз, доходишь до 16х (чтоб быстрее), жмешь "плей" и... хана. Темный экран. Идет счетчик времени, но изображения нет. Помогает только отключение от сети. Было несколько раз такое т.е. не единичный случай...
Demonimus
 Написано: 14.09.2010, 08:22
Нужен неплохой медиаплеер с выходом на внешний жёсткий диск через ЮСБ. Что можете посоветовать?
Lucifer
 Написано: 17.09.2010, 19:44
вот это вещь так вещь http://www.azbox.su/azbox-premium-hd-plus.html и спутниковый ресивер и многофункциональный медиа плеер + куча наворотов и возможность подключить дополнительный тюнер как спутниковый так и обычный так и кабельный...
купить можно тут http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=2165
 Написано: 17.09.2010, 21:48
Lucifer писал(a):
гиморный агрегат
 Написано: 17.09.2010, 22:28
гиморный агрегат
У вас уже такой есть?
Lucifer
 Написано: 17.09.2010, 23:01
Lucifer писал(a):
гиморный агрегат
и что в нем гиморного? кстати при наличии тюнера DVB-C - он может работать с Карбиной или Акадо ? - или у этих операторов кабельного ТВ некий свой тюнер ?
 Написано: 17.09.2010, 23:06
Lucifer писал(a):
У Корбины (Билайн) не DVB-C, а IP TV, а у Акадо нет возможности использования "чужого" тюнера, т.к. карта доступа жестко привязана к его серийному номеру.
Lucifer
 Написано: 17.09.2010, 23:57
Lucifer писал(a):
значит по идее Корбина с этим девайсом работать будет, так как IP-TV он поддерживает
 Написано: 18.09.2010, 00:02
Lucifer писал(a):
С Корбиной точно не будет, а с Акадо будет, только в случае если софт устройства поддерживает ввод подменного серерийного номера, но родной Акадовский тюнер, при этом все равно должен быть либо в аренде, либо в собственности.
 Написано: 19.09.2010, 15:29
гиморный агрегат
Нет,просто юзать доводилось.
У меня Dreambox 8000. И еще пылиться Dreambox 7000
 Написано: 19.09.2010, 15:31
Lucifer писал(a):
Медиаплеер и спутниковый ресивер в одном флаконе-не совсем гут.
Потом-это конструктор,не для каждого пользователя пойдет.
Пиарят его счас активно,но софтовой поддержки маловато
Eldark
 Написано: 21.09.2010, 18:11
Народ посоветуйте медиаплеер с разумной стоимостью ))
Из пожеланий: hdmi (для подключения видео), RCA (для вывода аудио на колонки без ресивера), соответственно чтобы читал форматы DTS и AC3 в файлах? 2xUSB (для подключения внешнего hdd с питанием от usb), NTFS, и всеядность при просмотре mkv и avi (всё что качается с торентов). Смотреть собираюсь в основном рипы hd, 720 и 1080, ремуксами не увлекаюсь (место дорого при почти идентичной картинке). Сетевые функции не интересуют, хочу смотреть при выключенной жужжалке ))
Вот такой вот вопрос )
