Текущая дата: 28-03-2024 22:07
проблемы с utorrent
  Всего сообщений: 88 Страницы:  1  2  3
Krokus
 Написано: 13.01.2010, 16:54
Функцию UPnP, кроме того что она включена в торрент-клиенте, надо включить в роутере (если он нормально отрабатывает ее). Некоторые роутеры плохо справляются с этим.
В файрволе, при использовании торрент-клиентом UPnP, надо добавить uTorrent в доверенные приложения.
С Kerio Personal Firewall может быть такая проблема. Решение довольно странное, но официальный FAQ рекомендует... =)
Как мне кажется, наиболее надежный вариант -- в роутере прокинуть конкретный порт на конкретную машину в домашней сети с установленным торрент-клиентом, в настройках клиента прописать этот порт и не забыть снять галку "случайный порт", в файрволе для uTorrent открыть этот же порт для входящих соединений и разрешить все исходящие соединения по всем портам.
 Написано: 10.02.2010, 14:12
Вопрос: что такое bt.transp_disposition и с чем его едят? В ФАКе посмотрел физический смысл параметра, но до конца не врубился. На 1.8.5 версии он был 13. А на 1.8.2 стал вдруг 0...Вообще разговор в форуме идет о 5 и 15.
p.s. На т.ру пишут, что 1.8.2 поддерживает значения от 0 до 3
0 - использование только TCP
1 - использование обоих TCP и uTP, сброс TCP, если uTP прошел успешно
2 - использование uTP (если поддерживается), иначе TCP
3 - использование только uTP
При попытке ввести параметр 5 или 15, они в окошке появляются с преффиксом "*"
 Написано: 10.02.2010, 19:03
Я так понял, что 1.8.2 самая лучшая версия?
 Написано: 10.02.2010, 20:59
А я решил рискнуть и обновил до версии 2.0 ПОсмотрим, что получиться
 Написано: 10.02.2010, 21:48
Вообщем жесть начал с 2.0 Комп начал тормозить и с какого перепуга он начал это делать совсем не ясно. Переустановил на 1.8.2 все заработало как и раньше. Скорость отдачи и закачки реально увеличилась. Что они там накрутили в последних версиях не ясно
 Написано: 11.02.2010, 00:46
У меня версия 1.8.5 - никаких проблем не возникает...
 Написано: 11.02.2010, 11:44
2.0 - проблем никаких (как, собственно, и со всеми предыдущими). Я что-то не так делаю?
SuperNemo
 Написано: 11.02.2010, 12:04
Собственно тоже все ок, устанавливал разные версии, все фурычат одинаково хорошо. Может с операционкой как-то связано? К примеру, сидел на ЭксПи и, чтоб воспользоваться внутригородскими ресурсами, и чтобы они были доступны при установленном VPN-соединении необходимо было задать явные маршруты к IP-сетям, в 7-ке этот трабл исчез, все настроилось автоматом. Может и тут каким боком связь есть? На 7-ке идут все версии, по крайней мере у меня.
Hyper
 Написано: 12.02.2010, 06:55
Кстати, уважаемые, а ни у кого не наблюдается проблема с WebUI (0.362) в uTorrent 2.0? Пытаюсь зайти на веб-морду клиента - и ничего. Только надпись "Loading..." Логин/пароль - да, спрашивает и принимает.
Нет ни фаервола, ни роутера, IP белый. Кто-то на форумах бухтел - мол, канал узкий, но это явно не тот случай. 4 Мбит, как мне кажется, вполне достаточно для этого.
Hyper
 Написано: 13.02.2010, 10:30
Отвечу сам себе - фаервол не пускал
Выключил - и все на свои места встало.
 Написано: 13.02.2010, 14:32
Гоняю сейчас 2.0. Полет отличный. Ранье гонял практически кажду сборку. скачивал любые обновления. Никогда проблем не возникало. Единственный был кося у меня - я скачал когда-то бетку 1.9. Вот она либо не качала вовсе, либо качала, но скорость была минимальная (ок. 10-20 кб).
Crey
 Написано: 13.02.2010, 16:46
+1! Юзаю 2.0 - всё как по маслу!
Ethan Hunt
 Написано: 16.02.2010, 11:26
Вчера обнаружились проблемы с версией 2.0.
Windows 7 за вечер трижды вылетала в синий экран смерти при включении utorrent 2.0, перед этим все сопровождалось дикими тормозами. Сегодня откатился на 1.8.2. пока полет нормальный.
 Написано: 16.02.2010, 12:22
здорово, что на таком старье (1.8.2) все здорово, но на некоторых трекерах он давно запрещен.
Ethan Hunt
 Написано: 16.02.2010, 13:24
Ну, что под рукой оказалось то и поставилось. Главно что больше система не вылетает.
 Написано: 16.02.2010, 17:55
А есть обоснованные причины для запрета?
 Написано: 21.02.2010, 18:09
Поставил сегодня 2.0, через пару часов откатился до 1.8.2, хотя до этого была 1.8.5. И двойка и 1.8.5 у меня работали не вполне стабильно, скорость скакала. Пока с 1.8.2 проблем тьфу-тьфу нет. Может быть такая разница в работе с ADSL соединением связана
 Написано: 21.02.2010, 20:00
На главной странице RuTracker.org(Ex T.ru) среди рекомендуемых торрент клиентов значится что:
BitTorrent клиенты:
* uTorrent (рекомендуемый: 1.7.7/1.8.2)
Где же он запрещён,действительно,и каковы причины?
 Написано: 21.02.2010, 20:06
Есть более приватные помойки.
Обычно клиенты банятся из-за дыр в безопасности или некорректной работой со статистикой. Возможно не всегда справедливо.
Например:
Transmission 1.8.x is banned due to genuine bugs in its tracker reporting
Raiden
 Написано: 25.02.2010, 12:06
читатель-ветеран
До сих пор пользуюсь старым 1.7.7 - наверное самая безглючная версия. На ней и остаюсь. А про 2.0 пишут, что она создаёт много паразитного трафика, вернее даже не паразитного, а просто создает кучу мелких пакетов, которые забивают канал, поскольку активное оборудование провайдеров не справляется с большим количеством мелких пакетов. А 2.0 видит, что пакеты тормозятся и режет их на еще более мелкие... Отсюда и тормоза при использовании версии 2.0 и выше. Что-то там разработчики намудрили в протоколе...
 Написано: 03.03.2010, 19:54
Вчера столкнулся с проблемой - торрент-клиент не качает ни с одного торрента (ни с анонимного, ни пиратбая). Во всех раздачах/закачках на вкладке треккеры написано "соединение закрыто" напротив всех треккеров (кроме DHT). Из-за чего это может быть? Я вот на провайдера грешу...
SuperNemo
 Написано: 03.03.2010, 20:12
Фигасе, не слыхал про такое.
Если что-то конкретное, кинь ссылку, попробую качнуть.
 Написано: 03.03.2010, 20:23
SuperNemo писал(a):
Просто не бывает такого - сразу все закачки становятся красными, связь с трекером закрыта А я из-за этого Позитиву вторую Пилу от Тайкуна никак раздать не могу
 Написано: 03.03.2010, 20:58
А кто провайдер?
 Написано: 03.03.2010, 21:06
А кто провайдер?
Weba
Техподдержка говорит, что они тут нипричем
UPD Как выяснилось, после вчерашнего замены "железа" у провайдера - у всех клиентов торренты перестали работать...
 Написано: 05.03.2010, 23:19
Я с этим uTorrent'ом скоро взвою. Максимум моего канал ~650kbps (килобайт), в хорошие времена скорость с торрентов достигала ~630kbps ну и больше/меньше в рамках разумного. А с некоторых пор (даже сам не заметил как) скорость стала ~600kbps, вернее это среднее, а так она скачет 580-610kbps. В начале думал, что это из-за того, что долго uTorrent не обновлял. Обновился до последней версии - так в ней скорость ещё больше скачет. Вернулся на 1.8.5 и пока сижу на ней, но такая скорость всё-равно не устраивает. Может вам покажется это смешным, что из-за ~50kbps столько возни, ну раз скорость спала - для этого же должна быть причина. Может у кого есть соображения?
 Написано: 06.03.2010, 00:04
Вполне может быть, что это провайдер слегка заузил канал своим клиентам. Может народу много подключилось в последнее время,выросла нагрузка на сеть, и сервак перестал справляться.
 Написано: 06.03.2010, 00:13
Для этой теории у меня уже давно есть проверка, я качаю Kubuntu с помощью Download Master. Вот в ней то как раз скорость 650 и показывает.
 Написано: 30.04.2010, 20:12
µTorrent 1.8.2 проинформировал, что доступна 2.0.1 build 19248 версия. Стоит ли обновляться, а то когда ставил предыдущие билды второй версии были проблемы со скоростью.
 Написано: 01.05.2010, 10:01
в последнюю неделю заметил что в уторренте горит красный значок что соединение невозможно мол требуется открыть порт..
до этого года два или даже больше всё было хорошо горело зелёным порт был открыт и т.д
а теперь вот такие вот чудеса...
как можно решить проблему? спасибо
 Написано: 01.05.2010, 13:30
Попробуй поменять порт (не забыв добавить его в исключения файрволла).
 Написано: 01.05.2010, 14:48
У меня такое с портом тоже было - в маршрутизаторе почему-то IPшник компа сменился не на тот, который я настраивал, а порт был присвоен как раз тому IP - после его смены всё нормально заработало.
Попробовал новую версию - вернулся на старую - всё те же глюки со скоростью.
 Написано: 01.05.2010, 19:26
значок горит желтым треугольником
отдача идёт...
ну и фиг с ним небуду заморачиваться по поводу "зелеин"
в статистике на трекерах учитывается отдача а что ещё нужно...
 Написано: 03.05.2010, 19:58
всё таки решил проблему
сделал порт зелёного цвета
в модеме нужно было прописать другой айпишник
какого хера он поменялся без понятия...
 Написано: 27.08.2010, 02:32
нужна помощь
система Windows 2k3 server
уторрент 1.8.2
скачивается на полную 5-6 мбит/с
а отдача не идёт... вообще никак
глазик порта зелёный...
в чём может быть причина?
