Текущая дата: 11-09-2024 17:16
Широкоэкранная картинка - всегда ли истинная!?
  Всего сообщений: 50 Страницы:  1  2
Andy
 Написано: 22.09.2005, 05:05
На компьютере надо смотреть, на компьютере!
Конечно, только сейчас сбегаю монитор 25" или 29" куплю и буду смотреть...
Лучше 42". Нет. Лучше 60". Надо сбегать...
Dimson
 Написано: 22.09.2005, 20:48
А почему обязательно монитор?
У меня lcd 27" телек подключен по DVI к компу, подаётся нативное разрешение 1280*720 (или 720р)
И никаких проблем
 Написано: 22.09.2005, 22:19
Dimson писал(a):
У меня lcd 27" телек подключен по DVI к компу...
А чем телевизор, подключенный по DVI к компьютеру, отличается от монитора? Да и стационарный плеер, подключенный по DVI к этому же телевизору, гораздо лучший вариант, по крайней мере, намного более удобный.
Nameloss
 Написано: 23.09.2005, 03:09
Dimson писал(a):
А лучше тем, что не теряются 5-10% изображения из-за оверскана, я смотрю с компа по S-video на Philips 32@ "+ на компе отрегулировал размер картинки по бокам до милиметра, удовольствия масса. И картинка лучше чем на ВВК и шинках, с Philips DVD разницы незаметно, больше ни на чем не сравнивал. Доволен как слон.
 Написано: 23.09.2005, 14:05
Nameloss писал(a):
...я смотрю с компа по S-video на Philips 32@ "+ на компе отрегулировал размер картинки по бокам до милиметра, удовольствия масса. И картинка лучше чем на ВВК и шинках, с Philips DVD разницы незаметно, больше ни на чем не сравнивал. Доволен как слон.
Не знаю, какой у вас на компьютере TV-OUT, может профессиональная карта с аппаратным MPEG2 декодером, ценой подороже стационарного плеера? У меня "обычная" видеокарта ASUS GF4MX460, подключенная по S-Video к Sony 25". Так вот, картинка ощутимо хуже, чем у BBK-963, подключенного по композиту, и просто на порядок хуже, чем у BBK, подключенного по RGB!
Качественное изображение с компьютера можно получить либо на мониторе, либо при подключении телевизора (LCD), проектора или плазменной панели по D-Sub или DVI, т.е. используя это устройство отображения в качестве монитора.
Про оверскан. Во-первых, его делает телевизор, а не плеер (специфика аналогового телевидения). Во-вторых, производители DVD дисков, зная про оверскан, обычно (но не всегда) добавляют небольшие черные полосы по краям изображения, для его компенсации. При просмотре на компьютере их хорошо заметно. Так что точная регулировка размера картинки ("до миллиметра") все равно не возможна.
Dimson
 Написано: 23.09.2005, 19:30
Как это не возможна??? А как же Zoom Player?
 Написано: 23.09.2005, 20:35
Dimson писал(a):
При чем тут Zoom Player?
Прочтите сначала сообщение Nameloss "... + на компе отрегулировал размер картинки по бокам до милиметра, удовольствия масса."
А я пишу, что у части дисков есть небольшие черные полосы по краям изображения, причем на разных дисках - разные по ширине, а на части дисков их нет совсем, поэтому однократная установка размера изображения "до миллиметра", выводимого на телевизор - не поможет, этот размер будет разным для разных дисков.
Dimson
 Написано: 23.09.2005, 21:05
Ну, один раз выставить действительно невозможно, но про это и не было явно сказано.
А регулируешь до миллиметра под каждый фильм, потому, что размеры каждого действительно немного отличаются - не проблема.
С этой задачей (и не только с этой) прекрасно справляется Зум
зы: не понимаю, как можно говорить о каком-то качестве, используя с-видео...
 Написано: 23.09.2005, 22:37
Dimson писал(a):
У вас телевизор подключен по DVI, т.е. просто аналогичен компьютерному монитору, поэтому zoom у плеера нормально работает, а при подключении телевизора к аналоговому TV-OUT по S-Video, или композиту, вывод видео (именно видео, а не рабочего стола) осуществляется только в полноэкранном оверлее и zoom у плеера, как и оконный режим, работать не будут.
Я о том и говорю, что TV-OUT не обеспечивает нормального качества изображения, а S-Video - это самый лучший вариант подключения компьютера к телевизору, если конечно не использовать D-Sub или DVI, другой вариант - это композит, который еще хуже. Есть еще вариант - специальная плата видевывода, поддерживающая и RGB и компонент, и имеющая аппаратный MPEG2 декодер, но стоит она соизмеримо с ценой хорошего стационарного плеера.
IceCool
 Написано: 23.09.2005, 23:18
У меня видяха Gforce 6600, у нее есть компонентный выход. Правда его не испытывал (подключать не к чему) и сказать про качество ничего не могу.
Nameloss
 Написано: 23.09.2005, 23:56
NamelossНе знаю, какой у вас на компьютере TV-OUT, может профессиональная карта с аппаратным MPEG2 декодером, ценой подороже стационарного плеера?[/quote писал(a):
Практически угадали, 6800ГТ со втроеным видеопроцессором Mv17 и аппаратным декомпресором MPEG2
Ошибаетесь, попробуйте сами поэксперементировать с тв выходом и убедитесь в этом.
Это верно, на некоторых дисках есть эти черные полоски особенно характерно для фильмов Колабия Тристар, но на остальных 80% как раз этот самый миллиметр, можно заметить даже свечение сетки по краям экрана, но я нп жадный и задвигая этот миллиметр со свечением за края.
Это не так подключите и сами убедитесь. А насчет регулировки оверскана просто загляниет в контрольную панель видоедрайвера и пэкспереминтируйте с настройками и всё станет ясно. И кстати разница в качестве картинки между S-video и Composite очень заметна на глаз.
 Написано: 24.09.2005, 03:59
Nameloss писал(a):
То, что управляя ТВ выходом, можно менять размер выводимого на экран изображения я знаю, наэкспериментировался много, давно и с разными картами с TV-Out и какие настройки есть в панели видеодрайвера прекрасно знаю. Я пишу о том, что на ЭЛТ телевизорах изначально показывается обрезанная картинка. Если видели стандартную настроечную таблицу на экране LCD телевизора или компьютера, то там по краям изображения есть небольшое обрамление из черных и белых прямоугольников, которого не должно быть видно на экране ЭЛТ телевизора.
Это так! По крайне мере на моей карте, и на всех с которыми я экспериментировал (и Nvidia и ATI). И подключать компьютер к телевизору мне не нужно - он у меня всегда подключен и используется для просмотра DivX.
То, что разница между композитом и S-Video заметна на глаз, как раз понятно - так и должно быть. И мне также заметна на глаз разница между TV-Out по S-Video и BBK по RGB.
Roger436
 Написано: 24.09.2005, 08:04
Для тех,кто выводит картинку с компа на ТВ есть могучая утилита "TV TOOL" - рекомендую.
 Написано: 24.09.2005, 11:51
Roger436 писал(a):
Хорошая и полезная утилита, только не работает с TV-Out, интегрированным в чип (MV), причем не работает только потому, что Nvidia не открыла спецификации чипа.
Nameloss
 Написано: 24.09.2005, 17:03
Roger436 писал(a):
Так и зачем, их открывать по моему панель драйвера прекрасно справляется со своими функциями, а с TV TOOL я намучился ещё на GF4 с чипом конексант, глюков было полно и картинка отстойная, а сейчас, гламурь.
Насчет таблицы я знаю у меня есть такая древняя 50 какого то года
Я по ней геометрию ТВ аута если можно так сказать настраиваю, вещь полезная, но со стандартным теликом 4:3, а с нынешним широкоформатником увы...
